Siège avant droit bloqué
Re: Siège avant droit bloqué
Bonjour .
bonjour et bienvenue parmi nous RBORMI17
c'est plus facile de t'enregistrer effectivement, ainsi tu as la possibilité d'intervenir dans nos échanges.
Je n'ai pas souvenance de sièges complètement bloqués mais peut être que nos spécialistes du forum pourront te venir en aide et d'apporter des solutions.
Re: siege avant dt bloqué
Bienvenue parmi nous !
Si ça peut t'aider à voir mieux, j'ai eu un souci aussi au niveau mon siège droit, avec les glissières qui faisaient "Crrr" quand je remettais le siège en place.
On m'a donc changé ces pièces, cela montait à 200 euros avec main d'œuvre, mais on a fait passer ça avec la garantie Occasions du Lion à l'époque.
Peut être faire une demande de prise en charge par PeugeotRBORMI17 a écrit : y a t-il moyen de faire autrement? moins cher?
Salut, j'ai eu le meme probleme auparavant sur ma 206, j'ai trouvé le prix exhorbitant pour ce que c'est... mais j'avais un contrat entretien avec ce vehicule.
Faudrait voir si le rail n'est pas le même que sur un autre modèle (206,C3) pour essayer de se le procurer en casse et le poser toi même.
Bon quand un probléme arrive en général il est pas tout seul....
.Voila que moi aussi le siège passager ( après l'avoir basculé pour faire grimper les petits a l'arrière ) se met a faire des allez retour sans blocage . Comique me direz vous de voir madame passer dans le champ de vision au freinage et a l'accélération
, mais comme j'ai un changement de suspension a faire et sa contre visite j'aimerais ne pas avoir a nourrir le lion si vous voyez ce que je veux dire....surtout que je dois faire la revision de mon 2émé véhicule jeudi ...
Il me semble que le blocage est effectué par une petite pièce qui se trouve sur le rail, c'est grâce à elle que le siège retrouve sa position.
Regarde si cette pièce est toujours là.
Une petite photo pour illustrer et essayer mon cadeau de noël en mode photo
Le siège passager est reculée au maximum.
Je la verrai plus en train de se promener sous le siège.
je n'ai essayé si c'était facile de la retirer.
Je vais peut-être voir ça demain aprés avoir chargé le mazout pour descendre chez moi et profité si il fait aussi beau qu'aujourd'hui de voir ça en plein jour mais pas sur que j'ai le temp mais de toute façon la semaine pour le retour je regarde c'est sur et merci encore Admin.
Oui,on touche à un point sensible,le rail du siége,j'ai acheté ma 1007 avec ce défaut,cette fameuse piéce avec le ressort,tu doit parler de ca qui se balade sur le rail,moi elle était bloquée,aprés manipulation et remise au bout du rail,c'est rentré dans l'ordre,mais attention,ce n'est pas toujours le cas!!!...A+admin a écrit :Je la verrai plus en train de se promener sous le siège.
Je verrai tout ça aprés les vacances car j'en ai vraiment besoin avec tout ce qui me tombe sur le râble c'est temps si ensuite ....ça va ch...
.merci pour les astuces de la petite pièce qui ce balade
Ce serait honteux que Peugeot ne prenne pas en charge une majeure partie de la réparation. J'ai eu ce soucis... Deux fois, toujours sur le siège passager, et toujours un non-verrouillage.
J'ai tout fait sous ma garantie un an et donc, je n'ai pas de prix à communiquer désolé.
V'la les news , comme il fait beauuuuuuu par ici entre deux averse je n'est toujours pas réussi a voir cette petite pièce sous le siege , ce qui est sur c'est qu'il avance et il recu...non pas la chanson je vous en pris
il n'y a que le dossier qui bascule mais le siege reste fixe et il me semble en prenant la place passager qu'aux freinage et a l'accélération , le siége pivote a peine comme si il est bloqué du coté droit mais pas sur le rail de gauche
Alors pour le siege passager Mr Peugeot a dit que le câble était peut être cassé et du coup il n'avance plus après l'avoir basculer ...a voir , mais je ne pense pas , et pour la petite pièce sur le rail je ne l'ai point vu elle doit sûrement suivre le mouvement ...Bin pour l'instant cela va reste comme cela car ces temps si les finance on prix une belle claque.
Je suis moi aussi ennuyé par mon siège avd. Il est bloqué et refuse d avancer et de reculer.Auriez vous un schémas du système ou des photos ?
Merci d avance
Merci d avance
Siège avant droit ne coulisse pas.
Je viens d'acheter une 1007 d'occasion et je constate que lorsque l'on veut permettre l'accès à l'arrière par le siège avant droit (passager), la manipulation de la poignet située sur le coté, permet seulement de faire basculer le dossier.
L'ensemble du siège ne coulisse pas vers l'avant pour permettre davantage d'espace pour accéder à l'arrière, ou pour sortir du véhicule.
Quant au siège conducteur, cela fonctionne normalement.
Est ce que quelqu'un connait ce problème ?
Merci pour vos retours.
Je crois qu'il y a une pièce dorée sous le siège qui libère le siège pour lui permettre d'avancer. C'est surement elle qui est en défaut. Un graissage peut déjà améliorer les choses peut être...
Oui et si ça se trouve il y a un corps étranger du style une pièce qui bloque le passage du siège dans le rail,à bien vérifier et graisser.
Et sinon,quand tu veux régler le siège,il coulisse normalement ?
Merci pour ces retours.
Alors oui, lorsque l'on utilise le levier sous l'assise pour avancer ou reculer, ça fonctionne normalement.
Ne pourrait-il pas s'agir d'un problème de câble entre la poignet et le système de rails.
Merci par avance.
Merci par avance.
