Changement du filtre à gasoil et vidange boite de vitesses
smdanse
Message par smdanse »
J'arrive à la révision des 60 000 km. Je vais changer moi même le filtre à air et habitacle. Je tenterai bien de changer aussi le filtre à diesel, comment fait-on ? est-ce compliqué ?
Est-il nécessaire de faire faire la vidange de la boite de vitesse ainsi que celle des freins ? comment la fait-on soi même ?
La vidange d'huile du moteur ainsi que le filtre sera fait par un garagiste.
Bye, bye et à bientôt :28:
Re: Changement du filtre à gasoil et vidange boite de vitess
Pour le filtre à gasoil c'est :arrow: ici avec la procédure de remplacement
Si tu te sens pas de faire la vidange, laisse tomber pour le filtre à gazole.
La boite de vitesse est censée être graissée à vie. Avant 100.000 km je ne ferais rien dessus.
smdanse a écrit :Est-il nécessaire de faire faire la vidange de la boite de vitesse ?
:g02:
RT a écrit : Lubrification boite de vitesses
Capacité d'huile :
Boîte de vitesses vide : 1,9 litre
Après vidange en cas de réparation : 1,8 litre
Qualité d'huile : ESSO 75W80 EZL 848 ou TOTAL 75W80 H 6965 .
Contrôle du niveau d'huile : Pas de contrôle de niveau d'huile .
Périodicité lubrification : Lubrification "à vie" .
Effectuer un contrôle visuel d'étanchéité à chaque périodicité de vidange moteur .
Peinard ça ce n'est pas à faire ;)
Moi j''ai essayé de changer moi meme le filtre a gazole, j'ai laché l'affaire, c'est trop chaud, dejà la partie du filtre a air avait du mal à s'enlever... j'ai preféré Peugeot le faire.
carda
Message par carda »
J'ai assisté à l'echange du filtre à gasoil, ben il faut avoir l'habitude mais pas insurmontable ...
Merçi J-Y pour toutes ces préçisions,une petite remarque il n'y a pas de bouchon de niveau à la boite de vitesse( MA5S-2TRONIC),mais heureusement il y a bien un bouchon de vidange coté transmission en dessous du cardan gauche et un orifice de remplissage par le bouchon clipsé de mise à l'air libre; j'ai voulu voir la couleur de mon huile!!,j'ai effectué cette vidange le W-E passé sans difficulté: INGREDIENTS : Reférence du bouchon de vidange:Diamétre: 16/ Pas150 (daN.m 3,5 MAXI) + joint cuivre diamétre 16+ 2 litres d'huile de transmission :SAE 75W80-TOTAL-H6965 (boite MA5S-2 TRONIC)....A+ :g03:
Modifié en dernier par la rotule 73 le vendredi 25 février 2011, 12:40:11, modifié 5 fois.
RT a écrit :Lors d'une vidange de boîte de vitesses, le remplissage de celle-ci s'effectue par l'orifice de mise à l'air libre .
la rotule 73 a écrit :une petite remarque il y a bien un bouchon de vidange coté transmission en dessous du cardan gauche
Boite de vitesses sauf 1.6HDi
Effectivement tu as raison, dans la nomenclature de couples de serrage on lit et on voit bien.
la rotule 73 a écrit :il n'y a pas de bouchons de niveau à la boite de vitesse
Alors qu'il y a aussi un couple de serrage pour le:
RT a écrit :Bouchon de niveau: 2.5
Où est-il :?:
Ç'est la boite 1.6HDi:
la rotule 73 a écrit :j'ai effectué cette vidange le W-E passé sans difficulté.
Si tu pouvais nous faire des photos des endroits vidange & remplissage :merci:
Ok,Jean Yves,le -rendez vous Photos- est pris!Il va Falloir attendre un peu!!! :lolflag: :merci:Bonsoir Jean Yves,les photos de la boite 2 tronic pour la vidange arrive demain en Mp(le 04/03/11) Surveille ta boite!....A+ :lolflag:
Transmission gauche coté chauffeur: bouchon de vidange en évidence
Bouchon de vidange de boite (carré peugeot de 8mm -diamétre 16/pas150-daN.m 3,5 Maxi)
bouchon de mise à l'air et
de remplissage de boite de vitesse (Ma5s) desserti
Merci à Jean yves 49 pour sa collaboration technique et merci à Flo 59 pour le pret du matériel pour la réalisation des photos. :merci:
Modifié en dernier par la rotule 73 le lundi 07 mars 2011, 18:38:02, modifié 3 fois.
:merci: Image
et bien, :merci: a Philippe pour la prise des photos, et aussi :merci: a Jean-Yves pour la mise sur le site :g03:
ceci va en intéresser +'1 Yes!
smdanse
cool, je vois que mon sujet de discussion à servi à quelque chose.
smdanse
Pour le filtre à gasoil, doit-on installer un filtre avec préchauffage ou sans ? connaissez vous la référence constructeur pour le filtre à carburant ?
à bientôt
Un filtre avec préchauffage????? Mais il me semble que le filtre à gas-oil est déjà hors gel si je ne m'abuse!!! Purflux FCS704 à vérifier!!! :g01:
smdanse
il existe le filtre avec préchauffage, par exemple le BOLK - Réf : BOL-FE028Z. Cela évite que le gasoil se gélifie lorsqu'il fait très froid. Je voudrais savoir si je peux mettre ce type de filtre sur ma 1007 qui date de 2005. J'ai déjà vérifié sur oscaro et normalement c'est bon. Je vous demande pour confirmation.
Personne n'a eu de soucis en changeant le filtre lui même ? par exemple le fait que la voiture ne démarre plus (je sais qu'il faut pas mal pompé, 3 min?) ou autres soucis ?
En effet je veux changer mon filtre et je souhaite éviter les soucis. Vos conseils préventifs seront les bien venus.
A bientôt.
Ce n'est pas un préchauffage mais un réchauffage, ça sert surtout par -15°C, ça doit pas être courant par chez toi. Le plus simple est de vérifier si ta voiture est équipée du connecteur.
Je ne me souviens plus très bien pour ce modèle, mais il me semble que l'on peut pomper avec le raccord de sortie du filtre de débrancher, comme ça tu pompes jusqu'à ce que ça déborde, tu rebranches et tu redonnes quelques coups de poire. Une fois démarrée, laisse la tourner plusieurs minutes.
smdanse
comment vérifie-t-on la présence du connecteur ?
j'ai trouvé un filtre (knecht kl418 avec chauffage) à un bon prix et c'est pour ça que je pense l'acheter. j'espère que je pourrai l'installer.
Regarde sur ton filtre actuel. S'il n'y en a pas sur celui ci, regarde à proximité s'il n'y a pas un connecteur à 2 fils non branché.
C'est vrai c'est intéressant comme prix,et si la voiture n'est pas équipée,si on se procure le faisceau il y a toujours moyen de le brancher sur le PSF1 comme les DRL au + contact,mais est ce que ce filtre est équipé d'un temporisateur??? :g01:
En passant, laisse tomber la marque bolk. En fait cette marque n'existe pas vraiment, il n'y a que mister-a... qui distribue, et les produits reçus sont souvent (toujours ??) labellisés autre chose. Les témoignages de la piètre qualité de cette marque sont légions sur les forums. Pour ce genre de produits (filtre carburant, freinage, suspension,...); à mon avis, vaut mieux privilégier une grande marque. Purflux par exemple pour les filtres.
smdanse
J'ai pris une photo de mon filtre, j'ai regardé autour et pas de connecteur libre :
c'est le Knecht KL 418 qui m'intéresse (je l'ai trouvé à 23 euros). je peux quand même l'installer même si je n'ai pas le connecteur ?
Le réchauffeur c'est la pièce B, on peut peut être se procurer un connecteur en casse,même modèle sur les 307!,Ca serait peut être intéressant de le brancher!!! :g03:
smdanse
Changement du filtre à gasoil fait à 61800 km. J'ai suivi la revue technique de la C3 pour le changement. Le plus dur a été de pomper, j'ai utilisé une pince car je n'en pouvais plus. Il faut bien 3 min d'effort :147:
Prix du filtre : 23 euros sur leboncoin.
Modifié en dernier par smdanse le mardi 29 novembre 2011, 23:19:30, modifié 1 fois.
