Hello, I have my first problem with my car, the passenger door closes then reopens, I had a look at this forum but I have to use google translate and it doesnt translate very well. =P I have taken a video of what my door is doing as its easier than explaining it. http://www.youtube.com/watch?v=iH9lfvGkrZA
Bonjour, j'ai mon premier problème avec ma voiture, la portière du passager puis ferme rouvre, j'ai eu un coup d'oeil à ce forum, mais je dois utiliser google translate et il ne marche pas très bien traduire. = P J'ai pris une vidéo de ce que ma porte est fait comme son plus facile que de l'expliquer. http://www.youtube.com/watch?v=iH9lfvGkrZA
Craig.
Problèmes de porte passager/Passenger side door issues
absw[uk]
- Date de fabrication : 19 sept. 2005
- Kilométrage : 40233
- Autres kit(s) Caméléo : Pixel :
Re: Problèmes de porte passager/Passenger side door issues
Par contre, pour l'instant mon accès à la vidéo est bloqué, je la visionnerai ce soir, en espérant que d'ici là, d'autres membres te seront venu en aide pour solutionner ton problème.
Bonne journée Craig
hello!
must be cleaned and fixed contacts piano with rubbing alcohol or brake cleaner spray. after that should work!
I had the same failure
J'ai eu la même panne
Peugeot repaired by replacing the doors connectors fixed (and the mobiles for safety)
Peugeot a changé les contacteurs fixes (& les mobiles par sécurité)
here
absw[uk]
I have tried cleaning the contacts with white spirit and sprayed the rails with WD40, with no luck. I am going to buy some brake cleaner tomorrow and try that at the weekend. If that doesnt work I will take it to the local peugeot garage, hopefully it will be covered under the warranty I have :/
J'ai essayé de nettoyer les contacts avec du white spirit et pulvérisé les rails avec WD40, avec pas de chance. Je vais acheter des freins avenir plus propre et d'essayer que le week-end. Si cela ne marche pas je vais la prendre au garage Peugeot local, nous espérons qu'il sera couvert par la garantie que j'ai: /
Where can I get the part from? / Où puis-je obtenir de la part de?1007duquatre9 a écrit :I had the same failure
here
jeje51
- Kilométrage : 60100
