Problème porte cote chauffeur suite à un plein d'essence
Re: Problème porte cote chauffeur suite à un plein d'essence
Voici la trappe ouverte,
l'aimant est dans le cercle
c'est vrai qu'avec une photo, c'est très clair... et s'il se déplace, comme pour la précédente panne évoquée, il tombe où ? (peut-être qu'avec un autre aimant, on peut le repositionner ?)
turlu41
Message par turlu41 »
bonsoir je viens de verifier au niveau de la trappe d'essence l'aimant est bien en place je suis demoraliser il y a d apres un plan un relais entre le bouton et moteur savez vous ou il pourrez se situer car j'ai demonter la voitue pour acceder au moteur mais je ne le vois pas
a bientot
Tu devrais démonter le passage de roue ar du côté de la trappe à essence (il faut enlever la roue, et retirer les agrafes), pour vérifier l'état des fils qui arrive au capteur de la trappe.
turlu41
bonsoir a tous je viens dn 'enlever le cache roue en effet j'ai retrouve je pense un contacteur bleu pendant tout seul jepense qu il doit aller au niveau dela trappe mais voit pas comment il est rectangulaireavec uneface ecrite et une autre face ou il n y a rien beaucoup plus greande je pense avoir trouve l'endroit ou le remetre mais pas sur j'ai limpression que l'aimant est loin pourrier vous m'expliquer j ai voulu essaye avecun autre aimant que j'avais pour voir le contact mais rien je penseque celui que j'ai n'est pas assez fort ou a moins que l'actionneur que j'ai deja changer soit encore mort car laporte ne se verrouille pas electriquement merc
turlu41 a écrit :je viens dn 'enlever le cache roue en effet j'ai retrouve je pense un contacteur bleu pendant tout seul
Peux-tu nous faire une photo :?:
turlu41
oui je fais ça ce soir et vous les met sur le site merci
turlu41
bojour je viens de remettre le contacteur en place petit face sur la trappe il y a t il une manipe a faire pour que cela fonctionne normalement
turlu41
voici les photos du contacteur
turlu41 a écrit :il y a t il une manipe a faire pour que cela fonctionne normalement
merci de voir les photos et de me le dire merci
Modifié en dernier par 1007duquatre9 le dimanche 13 mars 2011, 19:12:35, modifié 1 fois.
Raison : Mise en visue des photos
Le contacteur est-il encore opérationnel, l'as-tu resté :?:
jeje51
Kilométrage : 60100
Options : GPS Toit ouvrant
Message par jeje51 »
Au vu de la derniere photo, les fils sont pas en bon état !!
turlu41
les fils sont en bon etat seulement un peu denude pour tester seulement je n'ai rien qui s'allume avec un testeur normalement il ya un fil amenant du jus et l'autre fait le retour seulement il y a rien qui arrive
C'est normal que tu n'ai rien au multimètre, un des fils est relié à la masse, l'autre va au calculateur.
Le calculateur détecte le retour de la masse pour déterminer la position de la trappe.
turlu41
alors sie prend le a la batterie je peux verifier si la masse et bonne la masse elle est prise sur le reservoir?
Pour tester ton contacteur,tu dois absolument le débrancher du faisceau si non ton résultat est erronné!Au remontage,tu isole ton faisceau!!!!
turlu41
pourez tu m expliquer comment faire
Il n'y a qu'une seule façon: Le débrancher , Tu dois le tester avec un ohmmétre,mais à voir tes problémes c'est lui qui est défectueux! As tu vérifié l'appui de ta trappe,? :g01:
turlu41
l trappe se ferme bien et elle est bien plaquée tu veux que j isole le contacteur alors je fais comment il prend sa masse ou
A distance,c'est difficile de faire le travail pour toi,tu dis que ton faisceau est dénudé,il faut l'isoler aprés avoir tester ton contacteur,il faut étre sûr de ce dernier! :19:
turlu41
je suis d accord a distance pas evident m explique comment le debranche si c'est lui qui doit faire la masse un coup derchanche avec un testeur je devrais arrive a voir s il fonctionne ou pas ???
Aurais tu la possibilité de faire plus de photos, pour indiquer où tu te situe, en plan éloignée, puis en gros plan. Je dois avouer que je n'arrive plus à savoir où est le problème à l'heure actuelle.
turlu41
bnjour tu voudrai des photos de quoi exactement ?
turlu41
bonjour j'ai dénudé les deux fil du contacteur et les ai mis ensemble pour que la masse se face en direct mais aucun changement est ce que vous sauriez m'aiguiller cela pourrez t il venir de boitier sous le siège ou du moteur car la serrure, les plots et l activateur a été changé merci
Bon il y a un progrés ,maintenant tu vas pouvoir de rapprocher de ta porte!Il faut vérifier tes alimentations électriques de ta porte,vérifie si ta trappe à essence n'a pas fait sauter tes fusibles,tu as les numéros dans ton carnet d'utilisations! Tu n'en as pas encore parlé!....A+ :g03:
turlu41
les fusibles qui sous le volant 40 A sont bon
