Problème garantie : joint injecteur moteur
titipuce76
- Date de fabrication : 0- 9-2006
- Kilométrage : 80000
j'ai porté ma 1007 chez peugeot qui m'annonce que j'en ai pour 390 € pour changer les joints des injecteurs.
J'ai acheté ma tuture en sept 2010 et garantie 1 an.
Dans la garantie, il est dit : pris dans la garantie : "toutes les pièces internes du bloc..." ma question est : les joints injecteurs en font -ils partis ?
comme vous le savez, je suis une femme et j'y connais rien ! alors je compte sur vos précieux conseils pour m'éclairer !
je vous remercie par avance...
J'adore ma voiture !!!
Même si elle est toute simple sans tra-la-la ... elle me comble de bonheur !!!1007 vitamine 1.4 HDI date de premiere immatriculation : 27/09/2006. version KM8HZB
Re: Problème garantie : joint injecteur moteur
Je dirais oui, mais les assurances ont toujours des contrats avec des notas d'exclusions écrits en tout petits.
Le garage a t'il donné une position sur cette garantie
As-tu contacté l'organisme de la garantie
ATTENTION ! lors de changement des joints d'injecteurs, une perte de puissance, ainsi qu'une surconsommation, est a craindre... bon nombres d'entre nous en n'ont fait l'expérience, pour ma part je me "bat" encore avec mon garagiste a ce sujet ! alors que l'auto sort bonne a la valise ! ma titine est a l'heure actuelle chez lui, pour revoir tout ça, car conso entre 11.8L et 12.2 L pour ne pas dépasser les 70 Km/h en cote et 130 Km/h sur autoroute avec consommation ponctuelle de 19 a 22L autonomie avec 1 plein 423 Km alors qu'avant c'était de l'ordre de 695 Km donc fait un bon essaie avant de signer la facture au cas où.....
Bien Remy,on attend les résultats avec impatience,cette affaire a trop durée,maintenant il faut une conclusion,c'est trop frustrant cette attente prolongée!!!!
titipuce76
Bon j'en ai eu pour 440 € pour :
2 tubulure sortie
joint injecteur
protecteur
2 autres tubulure sortie
et faisceau tuyaux
ces pièces ne font pas l'objet d'un rappel de peugeot car il peuvent peut etre prendre en charge un partie de la facture ?
2 tubulure sortie
joint injecteur
protecteur
et faisceau tuyaux
Tu peux toujours essayer, il faudra adresser un courrier recommandé à:
Automobiles Peugeot
Service Relations Clientèle
Case 500 BP 0116
75761 Paris Cedex 16
Automobiles Peugeot
Case 500 BP 0116
j'ai récupéré la Titine to day et ben pas photo sur la perf. elle a retrouvée son tonus d"autant ainsi que sa consola rotule 73 a écrit :Bien Remy,on attend les résultats avec impatience,cette affaire a trop durée,maintenant il faut une conclusion,c'est trop frustrant cette attente prolongée!!!!
As-tu réglé quelque chose pour cette intervention
non je n'ais rien réglé, tout gratis, du fait de la garantie de la précédente intervention (changement des joints d'injecteurs) et toutes leurs excuses....! plus Toilettage de la Titine en prime !(moteur + caisse) la patience paie des fois 5 retours quand même pour le même motif le tout est de tomber sur le bon mécano, non présent lors des autres interventions !
De puis que j'ai naturellement décrassé ma vanne en montant en régime vers 3000-3500rpm, elle a aussi retrouvé du punch et baissé sa consommation (moi qui pensait que le pied léger était synonyme de moindre conso, hé bien non car cela encrasse en effet). Mais ce que je ne comprends pas Zeb, c'est que vu ton pays d'adoption (superbe au demeurant, j'ai été un grand fidèle de vacaces été comme hiver à Abriès), cela doit solliciter le moteur dans les tours ?
c'est un fait certain, le moteur est rarement en dessous des 3000T/mn mais l'encrassement est dû au fait, que lors des premières interventions sur les joints qui avaient encrassée la vanne EGR était restée en l'état, de se fait l'auto ne montait plus en régime normalement et s'encrassait de plus en plus, plutôt que se décrasser, dixit mon mécano ! et maintenant le bonheur de la re-piloter est revenu !(je commençais a la détester) Ouff !
bonne journée !
Bravo Zebulon,on en avait parlé il n'y a pas longtemps,enfin tu vas rouler normalement,par contre ils ont fait ton entretien? (vidange et filtres)...A+
non, je vais le faire moi même.... ça fera moins cher ! je vais pousser le bonhomme
a la suite du nettoyage de la vanne EGR mon garagiste m'a proposer une mise a jour du logiciel du BSI
que je n'ai bien évidement pas refusé
cela ne peut lui faire que du bien a t'il ajouté.... effectivement gain de souplesse sur l'accélérateur ressentie ... et 5 modifications apportées mais malheureusement non listées sur la valise "confidentielles"
reste a voir si cela va jouer sur la "conso" retour a la valise dans trois semaines pour nouvelle évaluation
le tout gratos bien sur
ah ben oui j'espères
mais j'attends de voir pour le croire ! j'attends aussi l'opportunité d'un essai autoroutier, ils rechignent encore a changer les injecteurs !..... tu parles a 400 € l'unité
