Où installer un caisson amplifié, le passage des cables?
tryphaz
Kilométrage : 50175
Message par tryphaz »
bonjours a tous,
je me suis commandé un caisson amplifié compact de 7 cm d'épaisseur et je voudrais l'installé soit sous mon siège soit sous le siège passager.
je voudrais savoir ou faire passé les câbles ? pour allé jusqu'au poste autoradio...
merci d'avance pour les réponse
Re: Où installer un caisson amplifié, le passage des cables?
Hello tryphaz, j'en aurais bientot un aussi, le Focal Bus20... Tu fais bien de poser cette question car meme moi je commencais à me poser des questions à propose de cette installation... De A à Z.
Pour les Connaisseurs merci d'avance...
En passant sous la moquette jusqu'à l'emplacement du frein à main et ensuite remonter vers l'autoradio.
Par contre il va falloir démonter pas mal de garnitures.
David tu connais ce principe de montage?
Si j'ai saisi, il faut brancher les HP sur cette ampli/caisson, lui meme alimenté direct sur la batterie c'est ca?
Du coup les HP ne seront plus reliés au poste?
Je pense que je vais viré une des tablettes sous sieges AV pour pouvoir caler la bête.
Je ne connais pas le principe mais je pense que c'est pris en parallèle sur les HP et ça récupère seulement les fréquences basses.
Et bien sûr une alim pour l'ampli intégré.
Il faudrait avoir une notice de montage de ce type de caisson pour être sur.
Voila:
http://www.focal.com/files/notice-bus.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour le raccordement ça dépend de l'autoradio. Si tu as des sorties bas niveau (pour ampli) c'est celles ci qu'il faut prendre et se brancher sur les entrées RCA du bus, si non il faut se reprendre sur les HP et se brancher sur le connecteur "power/input" du bus.
Dans la notice ils recommandent de ne pas faire passer les câbles d'alim par le même passage que les câbles audio.
