L'ampoule du feu stop ne fonctionnait plus
casimtotale
Message par casimtotale »
première question: est-ce que les ampoules des feux stop sont les même que les feux de croisement ?
Mon troisième feux stop fonctionne, le contacteur de frein fonctionne les fusibles sont ok et mes feux de positions fonctionnent par contre mes feux stop ne fonctionnent pas. Quelqu'un a une idée ?
Modifié en dernier par casimtotale le jeudi 17 février 2011, 22:10:09, modifié 1 fois.
Gnol
Re: L'ampoule du feu stop ne fonctionnait plus
Message par Gnol »
Les feux stop sont à l'arrière et les feux de croisement à l'avant.
Aucune idée pour la deuxième question. Sinon qu'une ampoule cassée en serie avec l'autre peut détruire l'autre. voir donc les 2 ampoules.
Cordialement
casimtotale
Problème résolu, nettoyage du contacteur et c'est repartie
merci !
:47: pour ta rapidité de dépannage
casimtotale
Mieux que peugeot rapide ouvert 24 24 en plus !
madjic
Message par madjic »
1007duquatre9 a écrit : :47: pour ta rapidité de dépannage
Moi je rencontre depuis aujourd'hui le même problème, c'est à dire que mes 3 feux stop ne fonctionne plus, j'ai vérifié tous les fusibles, aucun de grillés, on parle precedement d'un contacteur , lequel exactement ?, suis novice en mécanique...
le contacteur est situé juste au dessus de la pédale de frein.
Tiens,j'avais ça sous le coude,13Euros sur Oscaro,mais n° de Réfférence à vérifier!!!...A+
Ref 4534.40 jusqu'à 11.416, 4534.48 à partir OPR 11.417.
Le prix chez Peugeot est sensiblement du même ordre (~13€), après à voir ce qui est le plus pratique. Oscaro faut compter 5€ de fdp.
Je l'ai trouvé moins cher:
http://www.pieceseco.com/fiche/23373-39 ... 6-16-v.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
En ces temps çi c'est bon à prendre , tu sais que tu es le champion des rabais!!!!!! :lolflag:
Merci.
MrSaladin
Feux stop en panne
Message par MrSaladin »
Mes 3 feux stop arrières viennent de tomber en panne d'un coup. J'ai vérifié les fusibles (20 et 21 du bsi) et les ampoules mais tout semble correct.
J'ai déjà changé 2 ampoules il y a 2 mois mais cette fois elles sont bonnes, j'en ai changé une par acquis de conscience mais rien.....
Vous avez une idée de la provenance de la panne ?
MrSaladin
J'ai fusionné ton message avec un autre sujet concernant ce problème.
Comme indiqué plus haut, cela vient surement du contacteur au dessus de la pédale de frein.
Tu n'a pas de défaut ESP sur l'écran ? pas de problème avec le régulateur ?
MrSaladin
Merci pour l'info
je n'ai pas d'erreur ESP et je n'ai pas de régulateur
mais maintenant que vous parlez de ça, sur mon ancienne 307 j'ai dû changer le contacteur de freins pour un problème de régulateur....donc ça serait la même chose !
je vais aller jeter un oeil au contacteur et si jamais je le changerai avant de me faire embrasser par derrière....c'est pas mon truc ! :)
Hummm, tu n'as pas de régulateur malgré que tu aies une Sporty Pack ? :33:
MrSaladin
je me suis trompé, c'est une sporty ;)
je vais corriger :)
sinon, je viens de démonter le contacteur, je l'ai nettoyé, soufflé, tapoté mais rien....toujours pareil
j'irai en acheter un demain ;)
et je vous dirai
:g03: On peut le sauver en attendant l'échange,un coup de W40, mais il faut encore suffisamment de contact présent,Papa125 l'a fait! :g03:
MrSaladin
finalement 2 jours après ça remarchait et ça tient depuis ! :)
