Installation LED Daytime Running Light
Re: Installation LED Daytime Running Light
je recherche justement un article affirment, ou infirment cet allumage " or may not be the issue here is " !voila la question ? ,mais rien ne transpire à ce sujet alors: phares diurnes annulent et remplacent ou non l'allumage de codes par temps de pluie :?: :0017: :merci:
Gori44
Version : RC Line
Kilométrage : 53000
Message par Gori44 »
zebulon05 a écrit :je recherche justement un article affirment, ou infirment cet allumage " or may not be the issue here is " !voila la question ? ,mais rien ne transpire à ce sujet alors: phares diurnes annulent et remplacent ou non l'allumage de codes par temps de pluie :?: :0017: :merci:
De mon côté pas le choix les codes s'allument automatiquement quand il pleut donc coupe les diurnes :2:
:helloyelow: Gori44,
:merci: de ta réponse cela éclaire ma lanterne, si j'ose dire, cela tant a penser que, les phares diurnes ne remplacent pas les codes par temps de mauvaise visibilité !
je penses que la législation nous en dira plus dans les prochains mois... a suivre donc !
bon dimanche ! :2:
Pour ceux que ça intéresse, j'ai vu des kits DRL à ~ 35€ en grande surface (Auchan), la qualité m'a paru correcte. N'étant pas intéressé, je ne me suis pas attardé.
Oui,c'est des R 87 à brancher sur les veilleuses,certains magasins sont déjà en rupture,c'est avantageux pour le prix!.....A+ Google:drl auchan
j'irai voir chez Leclerc auto se qu'il propose...!
Des LED placés à un autre endroit
alanhua
Kilométrage : 82000
Options : LiFePO4 batterie
Message par alanhua »
Encore une photo sur mon petit bébé. :113:
(C'est l'océan Pacifique en Extrême.)
One more picture on my little baby.
(It's Pacific Ocean in the far.)
Je trouve ces leds toujours comme le moustache de mr poirot. :115: :115: :115:
alanhua
Kilométrage : 82000
Il est exactement comment je l'ai décrit aussi quand je terminé l'installation!! La moustache brillante.
Peut-être c'est parce que le visage de la voiture?
Par ailleurs, J'aime lire Agatha. :35:
It is exactly how I described too when I completed the installation !!!! The shining moustache.
Perhaps it is because the face of the car ?
I enjoy reading Agatha.
alan
Si çà peut rendre service ,fixations modifiées en remplacement des étriers d'origines! Collage à la résine Boostik de deux goujons à papillons au verso,fixation plus solide!!! :g03:
Modifié en dernier par la rotule 73 le jeudi 14 juillet 2011, 08:58:37, modifié 1 fois.
Tes photos sont un peu grande pour pouvoir les visualiser correctement, tu pourrais les modifier, juste pour voir le rendu final :lolflag:
la rotule 73 a écrit :Si çà peut rendre service, fixations modifiées en remplacement des étriers d'origines! Collage à la résine Boostik de deux goujons à papillons au verso,fixation plus solide!!!...
:84: Tu as oublié ce qu'il faut avoir aussi.....
ruban adhésif, mètre enrouleur, colliers Rizlan et .....
pantoufle
:15:
nubnub54 a écrit :Tes photos sont un peu grande pour pouvoir les visualiser correctement, tu pourrais les modifier, juste pour voir le rendu final :lolflag:
La rotule ne sait pô faire ou n'a pas le matos....c'est la montagne :lolflag:
:g03: c 'est la campagne :189: , je comptais sur le :91: pour la correction !! :lolflag: :merci:
Ok, je vois mieux le système maintenant ;) Et le rendu final?Tu les as placées comme alanhua?
PS: j'ai acheté de la graisse rose pour un de mes actionneurs qui donnait des signes de fatigues, je ferais un bilan du résultat, mais merci pour le tuyau :lolflag:
Oui,Je pense que j'ai monté le faisceau à la méme place,profitant du tunnel du phare gauche et grâce aux schémas d'Alan j'ai pu me connecter au PSF1 sans toucher au BSI + contact et + veilleuses, Sur le modéle de mes DRL l'automatisme des phares est à l'intérieur de ceux çi(pas de boitier de commande),c'est extrémement facile à monter vu qu'il n'y a que le faisceau à trois fils à brancher! Bravo pour la graisse......A+
Modifié en dernier par 1007duquatre9 le lundi 18 juillet 2011, 09:29:14, modifié 1 fois.
Raison : Mise en format de l'image
:mrgreen: J'ai vu dans l'avatar à Flo07 qu'il avait des feux diurnes,on pourrait avoir une petite photo SVP :merci: :lolflag:
philippecx
Message par philippecx »
Zeb34 a écrit ::helloyelow: Gori44,
bon dimanche ! :2:
je déterre ce sujet, bien que je pense que je pense que vous avez tous la réponse : les feux diurne ne remplacent pas les codes par temps de mauvaise visibilité pour la simple raison que par mauvaise visibilité, il est bien utile d'avoir les feux arrières allumés, ce qui n'est pas le cas avec les feux diurnes .
:g03: De toute façon , les feux de jour sont vérifiés au Contrôle technique , donc un PB d'allumage = Contre-visite ! :6:
