Je souhaite installer un régulateur de vitesses
MR TOC
Re: Je souhaite installer un régulateur de vitesses
donc si je comprend bien meme en levant le pied la voiture continue sur la meme alure....en gros ça sert que sur autoroute non?
et comment on reprend le controle de l'accélérateur?
Pas seulement sur autoroute, ça fonctionne à partir de 40 km/h.
Tu peux dépasser la consigne en accélérant, par exemple pour doubler, en relâchant l’accélérateur, la voiture reprend la vitesse mémorisée.
Ça se désactive en appuyant sur le bouton pause ou si tu freine ou si tu débraye.
Pour les boites manuels, ca marche que en 4 et 5ieme.
MR TOC
ok
je vais l'installer aussi on vérra bien...
- Couleur : Bleu Montebello
- Kilométrage : 216891
- Kit Caméléo installé : Mix
- Autres kit(s) Caméléo : .
Je pense que je vais le faire également...
Comment savoir si le régulateur est allumé ou éteint si il n'y a rien qui s'affiche sur le tableau de bord ? Avez vous la moindre idée de pourquoi l'icone ne fonctionne pas ?
Comment on règle la consigne ?
Personne n'a eu le moindre soucis jusqu'à présent ?
J'ai toujours dis que je ne changerais ma voiture qu'au profit d'une 1007 boite auto avec régulateur...
Mais pour 50 ou +0 euros de pièces... Je crois que je vais sauter le pas.
L'icone est prévu sur l'afficheur mais il ne s'allume pas, on sait qu'il est actif quand la voiture avance toute seule.
Il y a un gong quand on place la commande du regul sur ON mais perso, je le laisse toujours sur ON. Quand je veux utiliser le régulateur, j'ai juste à appuyer sur le bouton "+".
C'est vrai que avec la boite auto, après une barrière de péage, c'est amusant. Un appui sur la touche pause à 40 km/h, et la voiture remonte à 130, la 2tronic passent les rapports sans désactiver le régulateur.
Le plus dure consiste à faire activer la fonction.
MR TOC
quelqu'un à t-il idée du prix que peugeot prend pour passer à la valise ? (activation)
Ils ne le font plus.
Tu habite où ?
Tu habite où ?
MR TOC
dans le loiret (région centre) j'irai voir mon concessionaire peugeot je viens de leur faire monter le toit ouvrant donc je pense qu'ils seront conciliants...
Ils ont une directive venant de Peugeot leur interdisant de le faire.
MR TOC
je l'ai également installé ! par contre il n'est pas encore activé....
Grace à ebay, je vais recevoir un régulateur (non limiteur) finde semaine prochaine. J'ai hâte.
MrSaladin
- Couleur : Gris Cerianthe
- Date de fabrication : 14 mars 2006
- Kilométrage : 117500
Est-il possible d'ajouter un régulateur de vitesse sur un 1.4L HDI ?
Si oui, quel tarif environ ?
1ère mise en circulation : 27/03/2006
Il y a un excellent tuto ici pour l'installation : viewtopic.php?f=24&t=5440" onclick="window.open(this.href);return false;
La parti la plus difficile c'est l'activation. Peugeot ne le fait pas, donc il faut trouver quelq'un qui te le fais... Peut-etre on doit mettre une liste des gens qui ont une valise ?
MrSaladin
donc pour résumé, il suffit d'acheter le comodo, éventuellement le capteur de la pédale de frein et activer avec la valise ?
Pour le capteur de pédale de frein, il est déjà monté.
Il te faut juste un comodo et faire faire l'activation
Et oui. J'ai l'impression que tout les possesseurs Peugeot/Citroen sont en train de le faire !
MrSaladin
bon alors je vais me lancer !
Moi je commence toujours avec la parti la plus difficule sur les projets. Cherche quelqu'un qui a une valise pour l'activation ! Ne pensez pas que cela va marcher sans activation, et Peugeot en concession vont pas le faire !
