Souci, un grand "clac"
MR TOC
Bonjour , voila mon souci :
j'étais garé sur le trotoir devant chez des amis, je démarre et fait demi tour sur la chaussé, donc je braque et je monte (relativement doucement) sur le trotoir d'en face , enfin uniquement la roue avant gauche (c'est un léger trotoir deplus taillé en "biseau" ce n'est pas un gros trotoir "carré") et la un gros clac (ou gling) mais très audible !!!! je me suis demandé ce que c'étais (je me suis dit merde j'ai tapé le bas de la porte dans le trotoir, mais impossible le trotoir est bien trop petit )
bon ba je continue a rouler doucement mintenant me voila engagé sur la chaussée, je fait 500M et je m'engage sur une petite route (un peu abimé mais relativement passable) , je continue a rouler doucement pour essayer d'enttendre un bruit suspect et la il y a un truc qui a laché ....ou "cassé" (car quelque chose a rebondit plusieurs fois dans le bas du moteur, puis plus rien) !
j'ai donc scrupté derrière moi je m'attendais à voir une "pièce" sur la route ...mais rien
je me suis meme arrété pour vérifier j'ai rien trouvé et je n'ai rien vu tombé quand je regardais dans mon rétro!
donc pas le choix je remonte dans la voiture et rentre assez doucement, la voiture tire assez nettement sur la droite ça c'est certain et une sorte de vibration se fait ressentir sur l'avant droit!
pourtant c'est l'avant gauche qui a fait du bruit , et la piece qui a probablement laché était du coté gauche enfin il me semble!
Donc je viens de rentrer chez moi et je regarde rapidement, rien me saute aux yeux.....( rotule, bras de suspenssion? barre stabilisatrice? ou amortisseur ? (j'espère pas)
si vous avez une idée???
Re: Souci, un grand "clac"
ressort de suspension ? y a eu quelques cas sur C2 (et une 1007 sur le forum) mais pour les ressorts arrière.
MR TOC
je sais pas de visu je dirai non....j'ai plus de plomb sur la roue avant gauche mais ça explique pas le grand clac...je vais appeler mon oncle qui est un ancien mécano pour avoir son avis sinon je l'enmènerai demain ....j'aime pas trop ça...
coupelles de maintien amortisseur elles sont très fragiles sur nos 1007 !
MR TOC
Re: souci , un grand "clac"
la coupelle du haut?
oui les coupelles du haut
(en plastique certes résistant mais plastique quand même)
MR TOC
de visu à travers le plastique elle n'a pas l'aire cassée mais à vérifier....je pense plus à un triangle de suspenssion...enfin on va voir ça avec mon oncle ce soir en attendant j'y touche pas je la laisse dans mon garage ...
c'est un
quand ce n'est pas franc
en espérant que cela ne soit pas grave....
MR TOC
ba justement ça a été plutot franc , le bruit était super fort! j'en serai plus ce soir je pense...enfi ça fait chier je serai monté comme un boeuf sur un gros trotoir je me serai dit que c'est de ma faute je l'ai bien cherché mais la c'est pas le cas....soit c'est fragile soit la piece en question étais déja défectueuse....
MR TOC
bon ba support + coupelle du ressort HS (elle y est meme plus le ressort tape dans la caisse)----> Ce qui explique qu'elle tire à droite!!
et bielette de barre stab droite HS donc je vais changer les 2 bielettes et le support complet + coupelle !
si quelqu'un a des réferences ou shéma ça m'aiderai pour aller commander demain...surtout pour les pièces d'amortisseur
Ah la vache ! Le ressort sort de l'aile ?
MR TOC
non quand meme pas lol
non au lieu d'etre calé dans son logement il est sorti et bute contre la tole de la caisse! normale le support n'y est plus....
bien évidament je roule plus avec avant d'avoir changé tout ça...
Steelson a écrit :Ah la vache ! Le ressort sort de l'aile ?
T'exagères pas un peu ?-
logiquement quand on touche aux amortisseurs, il faut faire les deux côtés en même temps si non il y a risque de déstabilisation du véhicule, donc méfie toi
une coupelle fatiguée d'un côté et l'autre neuve pour ma part je me risquerais pas.... maintenant c'est toi qui vois bien sur !
Selon le kilométrage du devrais peut être en profiter pour changer les amortisseurs avec.
MR TOC
oui ça y est la commande est partie ce midi! (merci oscaro) oui j'ai commandé 2 bielettes de barre stab , 2 amortos et la butée avec sa coupelle gauche ...normalement je devrais etre tranqui un certain temps...non niveau tarif (oscaro ) ça va ...enfin ça reste toujours cher mais ça reste correcte
Si tu as la chance de monter tout ça toi même,c'est quand même avantageux,à côté d'un devis de garagiste,tu vas gagner des €uros et tu vas faire le même boulot!
Par contre,pour le prix tu aurais du mettre une nouvelle coupelle à droite!!!!!
.....A+
MR TOC
oui c'est vrai mais bon j'y ai pas pensé j'ai fait ma commande au plus vite pour espérer la recevoir vendredi.....et je pense que la coupelle de droite a déja été changé d'aspect elle a l'aire plus neuve....enfin on vérra!
sinon oui le montage me coutera rien je vais remonter ça avec mon oncle (c'est un ancien mécano ) il a plus l'habitude que moi surtout pour les amortos car les bielettes c'est tres simple.
j'éspère juste recevoir la commande assez vite! (en espérant ne pas m'etre trompé dans les référances biensur)
en tout cas c'est la première fois que je casse un support d'amortisseur et que je le perd sur la route....et j'éspère que c'est la dernière fois!
Chez oscaro ,ta commande est vérifiée avant la préparation et l'expédition et comme il y a des pièces équivalentes sur beaucoup de modèles de 1007 normalement tu vas recevoir les pièces sans erreur de références!
Registigre
Mmm.... tout cela ne me dit rien qui vaille....
J'entend souvant un "clong" quand je part le matin.... je le ressent dans le pedalier et la colonne de direction...
Après, par contre, plus rien, c'est toujours en démarant apres avoir fait 20 metres...
MR TOC
bizarement ton bruit n'est pas bon signe en effet ....ça me le faisait aussi ! déja tu as surement baucoup de jeu dans une des bielettes voir un amortisseur qui fuit....vérifie!
Registigre
Ok merci pour les conseils... je ne sais pas trop comment voir un jeu dans une bielette, en prenant la roue en mains et en la bougeant peut-être ?
MR TOC
oui comme ça tu vérras si ta du jeu dans les rotules de direction, mais pour les rotules de barres stab elles sont bien apparantes et accessibles donc secoue les et compare les 2 cotés tu te rendras mieu compte si tu as un jeu important ou pas...
je dit pas que tu as le meme souci que moi! mais étrangement il y a les memes symptomes...ou presque
