Kit Parrot pour Noel
Re: Kit Parrot pour Noel
:82:didsou
bon montage ! après --> ça va
:28:
didsou
Couleur : Rouge Aden
Date de fabrication : 15 déc. 2005
Kilométrage : 65
Kit Caméléo installé : bidultruc
Options : limitateur de vitesse, clim auto, radar de recul
Message par didsou »
Merci pour vos messages de bienvenue.
Je vais essayé le démontage avec 2 fils electriques rigides que j'enfilerai dans les 4 trous pour débloquer le poste A.R.
Cordialement
didsou
Kilométrage : 65
OK Kit parrot 3200LS color monté par moi meme le WE dernier.
C'est assez simple ( temps total avec essai = 2 Heures 15).
Démontage de la console centrale (2 vis visibles bas de console, et 4 vis visibles après démontage de l'auto radio), du boitier fusible (coté gauche conducteur), protection sous volant (4 vis) et pare soleil conducteur (déclipser les 2 attaches et tirer, le pare soleil se retire facilement).
Passage du micro par trou pare- soleil ==> micro proche conducteur, dans armature portiere conducteur (enlever caoutchouc), boitier fusible ( au fond, j'ai mis du chaterton sur carrosserie), sous le volant et arrivée à la console.
Le branchement est très simple.
Utilisation depuis quelques jours, aucun souci, j'entend très bien et mn m'entend sans bruit de fond (SUPER !!!).
Cordialement
Didsou
l'emplacement
:47: belle réalisation ! :g03: il aurait été sympa de faire des photos durant l'avance de ton installation, c'est plus parlant de visu :84: :120: pour la prochaine :merci:
Kit Parrot CK3100 LCD complet dans boite
Actuellement :arrow: Ici pour 85€ dans le 31
franck.c
Message par franck.c »
salut,j'ai acheté un kit parrot ck3100lcd aussi mais j'ai des difficulté à le faire fonctionner sachant que je suis équipé du système RT3.donc contrairement à ce qui est affiché sur le site Parrot j'ai dû acheter un cordon spécifique
lorsque je met la radio en route sans mettre le contact :ça marche
des que je met le contact le "parrot" se met en route mais il coupe la radio alors qu'il n'y a aucun appel :6:
est-ce que quelqu'un a eu ce problème?
Moi j'ai eu pas mal de bugs avec mon kit malgré les X mise à jour... Je l'ai revendu
framboise5804
KIT PARROT
Message par framboise5804 »
Je voudrais installer un kit parrot sur ma 1007. Pourriez vous m'en dire un peu plus. Dois je aller chez un installateur ???
Merci d'avance pour vos réponses.
bonjour Framboise et bienvenue parmi nous.... si tu n'y connais rien, mieux vaut te faire aider, soit par un ami , soit par un professionnel sinon, ce sera galère :cry:
Très bon choix ... mais j'ai toujours hésité à en mettre un.
Il y a aussi la solution Garmin 2445 LMT par exemple (je ne fais pas de pub !) à moins de 180€ https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=97146" onclick="window.open(this.href);return false; qui peut en plus de la carte et de la navigation apporter cette solution.
La connectivité Bluetooth® vous permet de passer ou de recevoir des appels mains libres
Bienvenue parmi nous ! :2:
batcrew93
Kit Caméléo installé : trimix red
Options : vitres teintées, Parrot MKI9200, repose pied alum., Xenon interieur/exterieur, attelage démontable ss outils, porte 4 vélos thules
Message par batcrew93 »
Salut a tous, nouveau sur le forum...
je viens de faire installer un parot mki9200 sur notre 1007 et c'est vraiment l'idéal pour éviter de tomber dans les soucis du changement d'autoradio...
Prix kit 199.00 + faisceau 23.90 + pose 79.00 chez autobacs mais je déconseille...
dani31
Aide SVP - Pose d'un kit Bluetooth MKi9200
Message par dani31 »
Bonsoir à tous,
J'ai une 1007 de 2009, et j'aurai voulu y monter un kit bluetooth Parrot MKi9200.
J'aurai voulu faire sortir les micros au niveau du rétroviseur intérieur central, comment faire ? Et où brancher l'alimentation du kit ? Dans la boite à fusibles ? Ou ailleurs ?
J'ai jamais fait ce genre de choses, le top aurait été d'avoir un tuto complet qui explique entre autre pas à pas comment dégrafer les armatures intérieures pour faire passer les câbles à l'intérieur.
De plus faut-il acheter un faisceau ? Sur certains sites ils disent que non et d'autres que oui. Dans le manuel il est précise que j'ai un RD3 mais sur mon autoradio il est indiqué MP3 dessus, et il lit bien les MP3 j'ai fait le test donc finalement je dois avoir un RD4.
Merci à vous de prendre le temps de m'aider.
Daniel.
Pour le démontage des éléments du tableau de bord et autre, regarde dans cette liste, tu devrais trouver ton bonheur.
dani31
Je me suis enfin décidé à le faire :lolflag:
Depuis le temps !
Voici mon tuto :
viewtopic.php?f=4&t=7896" onclick="window.open(this.href);return false;
