Afficher la temperature du moteur sur un RD3
cris45 a écrit :
yvesdm3000 a écrit :Je manque le truc de temperature du moteur sur la 1007 ...
Affichage de la T° possible si tu as le gps peugeot RT3-RT4 ou RT5. il existe une page cachée, qu'il faut faire déverrouiller, et ensuite tu as l'affichage de la T° ainsi qu'une image de la voiture avec les pressions de pneus (OK ou PAS OK)
On dirait qu'on peut afficher la temperature du moteur sur l'ecran OBD quand t'as une RT3/RT4/RT5 ?
Je vais jetter un coup d'oeil ce weekend dans la partie radio alors. :22:
Es-ce aussi possible de le faire sur un RD3 ?
cris45
Re: Afficher la temperature du moteur sur un RD3
Message par cris45 »
non, ce n'est possible que parcequ'il y le GPS intégré (donc un mini-ordinateur) à la place de l'autoradio RD3 ou RD4.
Donc RT3-4-5, oui
RD3-4 pas possible
cris45 a écrit :non, ce n'est possible que parcequ'il y le GPS intégré (donc un mini-ordinateur) à la place de l'autoradio RD3 ou RD4.
Donc RT3-4-5, oui
RD3-4 pas possible
Ben il y a surement un mini-ordi dans le RD3 aussi car il sait afficher la date et les capteurs de recul ? Ou es-ce que c'est la boite qui gere les capteurs de recul qui l'affiche directement a l'ecran ?
Es-ce qu'il y a deja quelqu'un qui a essaye un truc pareil:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HUD-KM-O ... ccessories" onclick="window.open(this.href);return false;
si tu a un smartphone avec bluetooth, y a des solutions beaucoup moins chère
http://cgi.ebay.fr/Bluetooth-ELM327-Fau ... 33694df63f" onclick="window.open(this.href);return false;
MR TOC
Message par MR TOC »
c'est le meme principe que le speed visio de Valeo ....
cris45
Donc RT3-4-5, oui
RD3-4 pas possible
Le RD3 ne sait pas afficher ça, car les infos (heure, date, capteur de recul, etc...) sont directement lues et affichées par l'afficheur. C'est l'afficheur qui est relié au bsi et qui permet d'avoir les infos là en affichage. Le RD3 ne fait qu'autoradio sans analyse du véhicule
admin a écrit :si tu a un smartphone avec bluetooth, y a des solutions beaucoup moins chère
attention, pas un iPhone ... seul un modèle générant un réseau wifi fonctionne, le bluetooth étant "réservé" par la Pomme !
yvesdm3000 a écrit : Es-ce qu'il y a deja quelqu'un qui a essaye un truc pareil:
Super-intéressant ce bidule !! A comparer en effet avec l'offre Valéo.
Affichage tête haute (HUD ou head up display) ... il y a aussi ceci, mais suppose d'avoir le connecteur à l'OBD.
http://www.youtube.com/watch?v=BB4ItuVnJD0" onclick="window.open(this.href);return false;
Alors je suis bien content ne pas avoir un iPhone, ça fonctionne bien avec mon HTC sous Android.
Je viens d'essayer le Awesome hud avec l'iPhone du fiston, application gratuite; je n'ai pas pris de photos car il faisait jour et le reflet dans le pare-brise n'était pas assez prononcé (il aurait fallu ajouter une petite vitre teintée transparente). J'aime beaucoup cette application. Nota : elle n'utilise que le capteur GPS, donc n'affiche pas les paramètres moteurs, comme la température, récupérables via un boitier de lecture OBD2.
C'est zoli !
Une vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=09vDCUC_BOY" onclick="window.open(this.href);return false;
N'affiche que la vitesse, intéressant !
http://www.yakarouler.com/piece-auto/so ... vison.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Steelson a écrit :N'affiche que la vitesse, intéressant !
Bah ça n'affiche pas la température d'eau ? :lolflag:
MR TOC
non pas le speed visio....que la vitesse et je crois un témoin sonore de dépasement de vitesse! le prix a vachement baissé! mais bon il y a d'autres marques qui le font aussi pour une trentaine ou quarantaine d'euros! Ce qui me gène sur ce systéme (vu que c'est une deuxième monte) c'est les fils apparants et le boitier forcément apparent sur le tableau de bord (meme si on peut tout démonter pour les dissimuler) et par temps ensoleillé on voit pas grand chose...
Pour moi ça reste un gadjet....je suis pas convaincu de l'efficacité... enfin en meme temps je ne l'ai pas testé , donc...
Pour moi ce sera in fine un boitier ELM327 wifi et une lecture sur iPhone (ou iPad) avec logiciel gratuit genre LogWorks. Et j'essaierai de mettre un film semi-opaque bien placé à gauche du pare-brise pour le reflet de l'iPhone si j'arrive à inverser l'image.
Steelson a écrit : si j'arrive à inverser l'image.
il te suffirait d''un miroir féminin :lolflag:
Ah ben oui, je vais demander à une blonde son permis :f05:
viewtopic.php?p=96169#p96169" onclick="window.open(this.href);return false;
Ça y est, j'ai le matériel et le logiciel : prise OBD WiFi (nettement moins cher que la solution PLX Kiwi) et logiciel REV (pas donné) ...
Configuration matérielle :
Configuration logicielle :
Paramètres disponibles :
En plus de la tension batterie visible en haut à gauche de l'écran d'accueil (voir ci-dessus) ...
Sorties :
Diagnostic et codes DTC éventuels (effaçables) :
Accel (issu de l'Iphone, pas de l'OBD) :
Tableau de Bord (configurable) ... pas de couple en haut à droite puisque j'avais levé le pied pour prendre un screenshot :
Visu température, au redémarrage moteur chaud en bas à gauche de la première photo et en fonctionnement en plein écran sur la photo de droite (l'échelle n'est pas tout à fait adaptée) :
Un laboratoire cette Image
c'est marrant on voit le concept car 1007
C'est moi qui ait chargé cette photo car je n'en avais pas d'autres de ma titine sous la main ....
Ou es-ce qu'on peut trouver les photo du 'concept' avant production? Ou bien le concept et la voiture en realite c'etait a-peut-pret la meme chose ?
