Faciliter l'accès au coffre avec la tablette en place
alnicyma
Kilométrage : 127000
Message par alnicyma »
Je sais pas pour vous, mais moi ça me plait pas que la planche reste en position basse quant on ouvre le hayon, alors j'ai bricolé a l'aide d'un bout de ficelle élastique, un vieux porte fusible; pour que ça soit démontable, puis deux petit troues pour fixer. La suite en images.
L'acces au coffre et nettement plus pratique
perçage d'un trou a coté du verrin
trou sur planche
porte fusible pour retirer la planche
Re: Faciliter l'accès au coffre avec la tablette en place
:47: Il fallait y penser, ça me rappelle les grosses ficelles en caoutchouc sur la plage arrière sur l'Opel Corsa C !!! :g03:Image
Modifié en dernier par la rotule 73 le mercredi 31 août 2011, 07:51:36, modifié 1 fois.
Pas bête ! Image
Bien étudié et très propre ! :47:
:47: tout simplement GENIAL ! :g03:
Bravo, bien pensé et bien réalisé :47:
c'est beaucoup plus pratique ainsi ! bravo
+1 bien joué.
Et mention particulière pour le truc du porte-fusible
J'avais dans ma tete la meme chose mais j'avais le probleme si je voulais retirer la plage. Tres bonne solution !!!!!!
Ou es-ce qu'on trouve le truc a fusibles ? C'est bien un truc comme ca? : http://be.farnell.com/littelfuse/015503 ... dp/1677290" onclick="window.open(this.href);return false;
Au fait ca ne doit pas etre un elastique, un cable avec la bonne longueur quand le hayon est ouvert est assez, il sera trop long quand la porte est fermé mais ce n'est pas grave pour moi.
alnicyma
yvesdm3000 a écrit :J'avais dans ma tete la meme chose mais j'avais le probleme si je voulais retirer la plage. Tres bonne solution !!!!!!
Tout a fait pour le truc a fusible, j'ai mis ça et l'elastique parce que je les avez sous la main, et une ficelle rigide fera aussi bien en utilisation
Ben moi je pensais de mettre un boulon assez long a coté du verrin et faire un oeil dans le fil et l'accrocher au boulon
alnicyma
yvesdm3000 a écrit :Ben moi je pensais de mettre un boulon assez long a coté du verrin et faire un oeil dans le fil et l'accrocher au boulon
Attention avec le boulon ça risque de pas le faire avec le joint du hayon.. :110:
Bien vu le coup du porte fusible !
Direction habitacle biensur !
:47: pour le sytème
j'ai mis le principe en application aujourd'hui ! :g03: essais très concluants ! avec une petite variante, je l'ais accroché directement au téton du vérin a l'aide d'un petit mousqueton style porte clés ! :27:
zebulon05 a écrit :Image
sauf pour le Yorkshire qui déciderait de s'installer sur la plage arrière ! :lolflag:
Zébulon, Sur ta 3e photo, on dirait que le câble est à l'intérieur : c'est une illusion d'optique ?
zebulon05 a écrit :j'ai mis le principe en application aujourd'hui ! :g03: essais très concluants ! avec une petite variante, je l'ais accroché directement au téton du vérin a l'aide d'un petit mousqueton style porte clés ! :27:
:47: Une option de plus à rajouter dans l'avatar!!! :g03: :lolflag: Levée automatique de plage arriére! :b7: :b7: :b7: :f05:
Oui Vinouchette, une illusion d'optique, cela doit être du a l'angle de prise de vue, et que ce soit un cordon non élastique ! :g03:
voila qui est fait :t3: :lol!:
Je vois que ça fourmille d'idées ! Image
:11: Image
Image :lolflag:Image
BAZIBOULOU
Kilométrage : 29000
Kit Caméléo installé : Red
Options : bluetooth
Stores latéraux
Message par BAZIBOULOU »
Merci à vous tous ! Vous m'avez inspiré ! J'ai pris un cordon noir style lacet ou fil de capuche de parka, un noeud en haut à la fixation du vérin puis il suffit de passer dans le petit trou (merci la visseuse sans fil) à l'angle de la plage et pour finir,dessous , un "serre fil" à poussoir comme on trouve sur les cordons de capuches de coupe-vent ou de jogging. C'est retiré en 2 seconde........Bon c'est vrai il a fallu 3 ans avant que je m'y mette.....mais c'est fait !.......et ma chérie est contente et çà, çà n'a pas de prix !!
:g01: Un lacet de KWAY ,tu veux dire! :mrgreen: :lolflag:
