Ampli JBL pour 1007 de 2007
powermybook
- Version : Trendy
- Date de fabrication : 04 mars 2007
Bonjour à tous
Je viens d'acheter une 1007 d'occasion et j'aimerai améliorer la qualité du son de l'autoradio. Pour commencer j'aimerai acheter un petit ampli et j'ai repéré celui- là sur ebay :
http://www.club1007.net/imageshosting/179JBL.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Mon autoradio est le modèle de base de l'installation de base. C'est le RT3 si j'ai bien compris.
Est-ce que ce sera compatible ? quel cable je devrais acheter ?
Merci d'avance à toute réponse
- Kilométrage : 163000
Re: Ampli JBL pour 1007 de 2007
Bienvenue parmi nous !
L'autoradio de base, si tu n'as pas de GPS, est le RD3.
En ligneVinouchette
Voila j'ai le meme ampli mais pour mon 307. Je ne l'ai pas encore installe mais j'ai deja tous ce qu'il me faut: Les 4 HP + 2 tweeters et la caisson pour le 'bass'. Au fait ce kit est d'une 1007 d'origine et je ne sais pas si je pourras adapter la caisson pour le mettre quelque part dans le 307 donc peut-etre la caisson devient 'a vendre'.
Il faut savoir que si tu veux brancher cet ampli a ton RD3/RD4, il te faut la valise pour changer le niveau de sorti du radio. Si tu veux les references pour les connecteurs (le blanc et le noir) je peux te donner les numero de rechange chez Peugeot + combien j'ai paye (je me souviens plus en ce moment). On branche les sorti du radio a l'ampli et puis tu branches chaque HP a une sorti de l'ampli, pas besoin de connaitre/brancher CAN ou VAN. Il te faut aussi 12V perm et 12V apres-contact. Si tu veux du cablage comme un 1007 avec JBL d'origine, il faut tout recabler car l'ampli est a cote dans le coffre.
powermybook
- Version : Trendy
Quel accueil !
Décidément j'ai bien fait d'acheter cette 1007 !
Merci pour tous ces conseils, la vente vient de me passer sous le nez, mais de toute manière ça me semble un peu trop compliqué pour moi tous ces branchements. Il existe pas des solutions plus simples en amplification pour améliorer un peu l'audio du système ?
Je vais déjà commencer par changer les H.P. qui ont l'air plutôt bas de gamme. J'ai pensé à des Pioneer TS-E1795.
Encore merci à tous !
powermybook
- Version : Trendy
Petite déception sur ma version 1007, il y a pas de H.P. installés à l'arrière.
A votre avis, est-elle pré-cablée ou faut-il que je fasse tout le câblage si j'installe des H.P. à l'arrière ?
C'est ça aussi que je ne comprends pas sur le RD3. Il n'y a pas de fader avant/arrière programmé. DOnc si je rajoute un ampli comme le JBL, est-ce que j'aurai 4 canaux et est-ce que j'aurai un fader une fois passé à la valise Peugeot ?
powermybook a écrit :Petite déception sur ma version 1007, il y a pas de H.P. installés à l'arrière.
Pour les references pour ce ampli JBL:
Connecteur 16 voies: 6541H7 NOIR = 3.74 euro
Connecteur 16 voies: 6541P6 BLANC = 2.46 euro
Clip faisceau 6541H2 1x sac de 10: 10x0.53 = 5.30 euro
clip faisceau 6541E7 3x sac de 10: 30x0.56 = 16.80 euro
Les 6541E7 j'en ai trop mais je les ai deja utilisé pour autre choses aussi ! Assez pratique de les avoir en stock pour moi... Et aussi pour faire le faisceau vers le RD4, je vais retirer les clips du ancien connecteur et mettre dans le nouveau et brancher les nouveau clips sur le faisceau que je dois construire. Comme cela je ne dois pas couper des cables d'origine!
powermybook
- Version : Trendy
Vinzou ! c'est compliqué !
Si le plus simple c'est d'acheter une fausse valise en Chine, moi je vais me contenter de ma petite stéréo.
powermybook
- Version : Trendy
Si je résume mes recherches, je vois deux solutions et voilà ce que j'ai compris :
- soit j'achète un ampli avec entrée haut-niveau pour entrer directement dedans les sorties HP du RD3. Ce qui parait compliqué, c'est l'alimentation et je devrais nécessairement tirer une alimentation de la batterie, à moins qu'il y ait plus simple ?
- soit j'achète un ampli JBL spécial Peugeot comme celui que j'ai repéré, l'avantage c'est pas de soucis à connecter et à alimenter, l'inconvénient c'est le passage nécessaire à la boîte Peugeot.
C'est bien ça svp cher collègues ?
powermybook a écrit :Si je résume mes recherches, je vois deux solutions
- soit j'achète un ampli avec entrée haut-niveau ....
- soit j'achète un ampli JBL spécial Peugeot .....
-acheter une 1007 équipée JBL d'origine
MR TOC
oui tu as bien compris....tu peux aussi changer d'auto radio pour un plus puissant auquel tu pourras brancher quasiment n'importe quel ampli dessus.... (à partir du moment ou il est équipé de prise RCA) (mais cablage et alim avec un gros fusible sur la batterie obligé)
par contre avec l'auto radio d'origine ça ne te servira pas à grand chose d'acheter des enceintes qui coutent chers....ça améliorera pas grand chose car la puissance viens de la source (autoradio) et non des enceintes...tu auras peut etre une meilleure qualitée et ça satureras peut etre un peu moins mais c'est tout...
laurentg0
- Kilométrage : 198600
Je ne sais pas si tu as fait une recherche sur le forum, il y a déjà un sujet sur l'ampli JBL
Ampli JBL
Loin de moi, l'idée de vouloir te décourager, mais quand j'ai acheté ma 1007,
moi aussi je voulais mettre un kit JBL et...j'ai abandonné l'idée
Il n'y a aucun pré-cablage, il faut passer la valise, et c'est pas donné (en neuf)
Donc la solution ampli JBL, c'est pas plus simple que mettre un autre ampli
Le seul truc simple, c'est de remplacer les HP d'origine, tu devrais avoir un
meilleur son quand même, ceux d'origine sont moyens.
Quand je dis meilleur son, je dis pas un son fort, comme dit MR TOC
si tu veux de la puissance, ben va falloir mettre un ampli ou
un poste avec un ampli intégré et...sortir la trousse à outil
(Ou payer un installateur)
powermybook
- Version : Trendy
Oui, j'avais vu le topic sur l'installation du pack JBL.
Effectivement je suis pas sûr que le jeu en vaille la chandelle.
Ce que je recherche avant tout, c'est avoir qq chose d'un peu plus audiophile à une puissance audible. Je cherche pas nécessairement un gain de puissance.
Généralement, quand j'achète une voiture, je commence par mettre de la laine de roche sous le H.P.
Ca coûte rien et ça améliore nettement la qualité des basses, même si on perd un peu en rendement. C'est surtout flagrant dans les portes car ça évite les vibrements de la tôle.
Je l'ai fait pour les H.P. avant mais ça change pas grand chose. Il y a déjà une mousse qui absorbe bien, bravo Peugeot, même si ce n'est pas idéal car elle est en mousse dure et ça doit renvoyer l'onde arrière sur la membrane, ce qui crée un parasite.
En tous cas les H.P. sont vraiment bas de gamme et j'imagine qu'une paire de Pioneer améliorera déjà bien la qualité.
Ensuite il y a les H.P. arrière que je vais rajouter, j'espère seulement que ce sera pré-cablé. Ce qui est important pour moi c'est de créer cette sensation que j'aime bien d'espace sonore avec 4 H.P.
MR TOC
achète plutot une paire de jbl d'origine peugeot ou citroen c'est les memes! ça marche bien et c'est plug and play...perso c'est ce que j'ai et je trouve que c'est assez honorable comme randement...bon c'est pas pour faire du SPL on est bien d'accord.....
Pour mon 307 j'ai de la place a droite de l'autoradio dans l'espace entre le radio et la boite a gants (+- 10 CM). Comme ça je ne dois pas tirer trop de fils, sauf pour le caisson bas que je dois rajouter. Je ne sais pas encore ou je le vais mettre...
laurentg0
Le plus simple pour savoir si c´est pré-cablé à l´arrière, c´est de défaire un panneau intérieur arrièreEnsuite il y a les H.P. arrière que je vais rajouter, j'espère seulement que ce sera pré-cablé. Ce qui est important pour moi c'est de créer cette sensation que j'aime bien d'espace sonore avec 4 H.P.
c´est expliqué là : Aide au montage de haut parleur seconde monte
Il faudra aller chez Peugeot
powermybook
- Version : Trendy
Merci pour tous vos conseils.
Je vais me lancer cette semaine.
Commencer par voir si c'est pré-cablé. Si ça l'est pas, je laisse tomber pour le moment.
Sinon j'ai repéré ça :
http://www.adn-tuning.com/access-130-ca ... 18692.html" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est vrai que moi j'étais resté sur du Pioneer parce que c'était ce qu'il y avait de mieux il y a qq années, mais il semble que ce soit plus le cas...
Est-ce que quelqu'un saurait quelle profondeur fait l'espace disponible pour les H.P. arrières ? On dirait qu'il y a de la profondeur mais le Focal est bougrement profond...
Il me semble qu'il n'y a pas de profondeur limite pour les HP arrières, à l'avant oui, mais à l'arrière, de mémoire tu as de la place. Je pourrais regarder à l'occas, si tu n'es pas pressé, je dois refixé un de mes HP arrière que j'avais ajouté.
powermybook
- Version : Trendy
Voilà, j'ai démonté l'habillage à l'arrière et j'ai eu la bonne surprise : ma 1007 est pré-cablée !
Il me reste plus qu'à acheter les H.P.
Qu'est ce que vous pensez de ces petites FOCAL ?
Ce sera mieux que JBL ?
Le tweeter me semble un peut bizarre. Si'il ne depasse pas la surface il devra aller...
Le HP JBL d'origine Peugeot 1007 a aussi un tweeter au centre.
Voila les HP JBL d'origine 1007
J'ai l'impression que meme pour monter cela doit etre la meme chose comme les Focal que tu proposes.
