Ampli JBL pour 1007 de 2007
Re: Ampli JBL pour 1007 de 2007
Il faudrait voir de quelle épaisseur dépasse le tweeter, car une fois le panneau latéral remonté, il n'est pas dit que le tweeter ne touche pas le panneau...à vérifier je dirais
MR TOC
Message par MR TOC »
mieu vaut etre sur et mettre des jbl d'origine....enfin je pense que c'est le plus simple...
Ou d'autres HP, dont le tweeter ne dépasse pas, j'ai choisi des Pioneers et aucun souci, tout s'est bien passé.Le tout étant de savoir quelle installation on veut avoir, avec ou sans mélange de marques... :lolflag:
laurentg0
Kilométrage : 198600
Message par laurentg0 »
powermybook a écrit :Voilà, j'ai démonté l'habillage à l'arrière et j'ai eu la bonne surprise : ma 1007 est pré-cablée !
Ca c'est cool :smile:
Qu'est ce que vous pensez de ces petites FOCAL ?
http://www.adn-tuning.com/access-130-ca ... 18692.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce sera mieux que JBL ?
Je ne dirais qu'une chose, un haut parleur ça s'écoute.
Cette gamme Access chez Focal, tu ne devrais pas avoir trop de mal à la trouver dans les centres autos pour te faire une idée.
powermybook
Date de fabrication : 04 mars 2007
Message par powermybook »
nubnub54 a écrit :Le tout étant de savoir quelle installation on veut avoir, avec ou sans mélange de marques... :lolflag:
Je pensais mettre tout en Focal, mais effectivement j'avais pas pensé aux tweeters qui pourraient dépasser...
Il faut aussi que j'anticipe le changement des HP à l'avant, j'ai vu qu'il y a pas beaucoup de place. Est-ce que quelqu'un a une idée de la profondeur maxi des H.P. à l'avant ?
MR TOC
j'ai une paire d'origine de démonté en stock je regarderai ça si tu veux!
powermybook a écrit :Il faut aussi que j'anticipe le changement des HP à l'avant, j'ai vu qu'il y a pas beaucoup de place. Est-ce que quelqu'un a une idée de la profondeur maxi des H.P. à l'avant ?
Tu as un sujet dans les tutoriel ici, pour voir les infos supplémentaires sur le montage d'HP en remplacement.Tu auras les infos que tu cherches, notamment la profondeur maxi pour l'avant.
powermybook
nubnub54 a écrit : Tu as un sujet dans les tutoriel ici
Intersting... Effectivement seulement 47 mm à l'avant, ça limite sérieusement... Y doit pas y avoir beaucoup de FOCAL qui entre la dedans
Modifié en dernier par powermybook le vendredi 07 octobre 2011, 17:17:42, modifié 1 fois.
Voila un petit schema du HP de l'avant.
powermybook
Merci Yves.
Mais alors lequel croire ?
Peut être que les 68 correspondent à l'épaisseur en plus qu'on voit sur le schéma.Ou la planche de bord des 1007 équipée JBL est différente...je ne vois que ca...
powermybook a écrit :Merci Yves.
Peut-etre ce sont celle d'origine du type 'carton' ?
Je peut de donner des images avec le metre de mesures si tu veux...
powermybook
Non, non, t'inquiètes pas je te crois...
Je vais prendre le moins disant comme ça je serais sûr du coup...
powermybook
Salut à tous
J'ai acheté mes H.P. arrière ce matin, j'ai pris des JBL GT6-5C qui était en promo à 38 euros, je crois que c'était une assez bonne affaire, vu qu'on les trouve généralement 30 euros plus chers :
J'ai démonté les panneaux arrières, sans grandes difficultés et je n'ai rien cassé, donc ouf !
Maintenant je ne sais pas ce qu'il vaut mieux faire pour brancher et monter les H.P.
J'ai vu qu'on pouvait trouver des petits adaptateurs pour brancher les H.P., qqu'un sait où en trouver ? sinon je peux couper et souder directement mais je sais pas quel fil est le + et lequel est le -...
Enfin, j'ai vu qu'il existe des petits clips en plastique pour fixer le HP, c'est assez solide ? ça se trouve partout ?
Encore merci pour votre aide.
Alain
Tu trouveras facilement les adaptateurs en centre auto. Je crois que j'avais trouvé les miens chez Feuvert, il faut chercher pour 206, c'est les même que pour notre 1007.Quand à la soudure, effectivement, c'est risqué...
powermybook a écrit : Enfin, j'ai vu qu'il existe des petits clips en plastique pour fixer le HP, c'est assez solide ? ça se trouve partout ?
Qu'entends tu par ces petits clips en plastique?Tu n'a pas eu de vis fournies avec tes HP?J'avais eu 4 vis avec chaque HP, et c'est le mieux.
powermybook
nubnub54 a écrit :Qu'entends tu par ces petits clips en plastique?
Je voulais dire rivet en plastique, quelqu'un en parle dans un topic que tu m'as indiqué.
Sinon, rien du tout dans la boîte, c'était le service minimum chez JBL.
Pour toi tu veux dire vis acier ? ou écrou/boulon ?
J'en profite aussi pour te poser une petite question concernant le RD3. Tu dis que tu n'as pas eu besoin de passer par Peugeot pour activer les enceintes arrières. As-tu une commande fader avant/arrière dans les commandes RD3 ? Parce que bizarrement mon RD3 était pré-cablé à l'arrière, mais j'ai vérifié avant l'installation et je n'ai pas de commande fader.
La commande est apparue toute seule quand tu as cablé les HPs arrières ?
MAJ : J'ai bien trouvé les connecteurs chez Norauto, ça c'est OK... mais je sèche complètement sur les vis pour fixer les HP à la tôle. J'ai essayé des vis acier chez Castorama, aucune ne tient et chez Norauto on ne trouve ni vis ni rivet à la bonne taille... HELP !
powermybook a écrit :J'en profite aussi pour te poser une petite question concernant le RD3. Tu dis que tu n'as pas eu besoin de passer par Peugeot pour activer les enceintes arrières. As-tu une commande fader avant/arrière dans les commandes RD3 ? Parce que bizarrement mon RD3 était pré-cablé à l'arrière, mais j'ai vérifié avant l'installation et je n'ai pas de commande fader.
Alors en fait, si je me souviens bien (ca fait 5ans maintenant) j'ai changé d'autoradio avant d'ajouter des HP arrières, donc je ne sais pas trop pour le RD3. Mais je pense que la commande devrait venir, à la rigueur peut être une petite MAJ de l'ODB pour que ca fonctionne.
powermybook a écrit :Pour toi tu veux dire vis acier ? ou écrou/boulon ?
Pour ce qui est des vis, j'avais des petites vis acier fournies avec mes HP Pioneer, donc je ne sais pas trop...le problème étant de trouver la bonne taille de vis.
Autrement, reste que les rivets, mais idem, reste à trouver la bonne taille...
powermybook
Si quelqu'un pouvait me donner la taille exacte des vis à utiliser, ça me serait d'un grand secours, parce que là je vois pas comment faire...
Pour les JBL que j'ai ici, M5 est le maximum de diametre a utiliser, mais je ne sais pas si des boulons seront pratique a utiliser car peut-etre c'est difficile a acceder a l'arriere...
Des rivets seront peut-etre mieux?
powermybook
je n'ai pas d'accès à l'arrière une fois les H.P. mis en place, donc je vois pas comment utiliser des boulons et écrous. Pour les rivets je suis allé chez Norauto mais j'ai rien trouvé à cette taille.
Donc je vois plus que la vis pour acier. Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai pas trouvé la bonne taille chez Casto. Soit c'est trop petit et ça sert pas (4,8 je crois), soit c'est trop grand et ça rentre pas (5,4 je crois aussi).
Franchement je sèche sur ce détail...
Je vais essayer de regarder ce weekend ce que j'ai utilisé et je te tiendrais au courant.
powermybook
nubnub54 a écrit :Je vais essayer de regarder ce weekend ce que j'ai utilisé et je te tiendrais au courant.
Merci Nubnub. Démontes pas tes caissons pour ça non plus...
Je vais essayer d'aller chez Peugeot demain, peut-être ils pourront me renseigner.
J'ai un concessionaire plutôt sympa à qq kilomètres de chez moi.
Je te dirai
Pas de souci, je vais juste enlever le panneau arrière. Je devais enlever l'un des panneaux pour installer le haut parleur de mon radar de recul.
Après si ta concession Peugeot te donne directement l'info, c'est encore mieux
Si cela peut t'aider:
Pour le 70 (6924 10) elle a comme prix 0.51 euro TTC. Car il te faut l'ampli JBL pour celle de 72 je pense qu'ils sont pour fixer la caisson bass, mais je suis pas sur.
Je pense qu'effectivement ce visuel est pour les 1007 équipées avec le JBL. Pour les autres, la tôle est la même sur toute les 1007 donc je pense que la vis 72 devrait convenir quand même...
