Roues arrières bloquées
hyeullelpascal
Message par hyeullelpascal »
ma fille a achetée une 1007 et est partie en hollande pour 6 mois.le train arrière est bloqué,et donc impossible de rouler.j'ai pensé qu'elle avait mis le frein à main et donc que les plaquettes étaient collées au disque,en tapant dessus,elle pouvait les décollées;a priori ce n'est pas ça.si quelqu'un pouvait nous aider.
merci d'avance
Re: Roues arrières bloquées
Bienvenue hyeullelpascal :82:
C'est la première fois que ce problème se pose ici ...
hyeullelpascal a écrit :.. que les plaquettes étaient collées au disque,en tapant dessus,elle pouvait les décollées;a priori ce n'est pas ça.
Quelle motorisation ? Seule la 1.6HDi a des disques à l'arrière, les autres ce sont des tambours. Les tambours peuvent se bloquer pour différentes raisons: mécanisme de rattrapage cassé, cylindre grippé.
La course du frein à main est elle normale ?
:82: hyeullelpascal sur le forum Image
hyeullelpascal a écrit :ma fille ... est partie en hollande pour 6 mois.
Ah ouais Image
MR TOC
Message par MR TOC »
j'ai eu ce souci à 2 reprises sur mes anciennes voitures...à l'époque c'étais mon escort cabriolet ....en forçant en marche arriere j'ai débloqué le tambour... (ça fait un peu bourrin je sais) et ya quelques années sur ma xsara ....mais la impossible de débloquer le tambour et j'ai été obligé d'appeler une dépaneuse ... de toute façon il y a de grandes chances que se soient tes tambours!!
en générale ça le fait l'hiver , mais en cas d'imobilisation comme ça pendant un moment il vaut mieu la laisser en prise que de mettre le frein à main!
:82: hyeullelpascal
:87: la 1007 est restée en France sans bouger pendant 6 mois, ou bien est-elle en panne aux Pays Bas ? j'imagine que la dépanneuse ne peut même pas intervenir si ce sont les roues arrières qui sont bloquées... c'est vrai que c'est galère comme panne..
user99 a écrit :Quelle motorisation ? Seule la 1.6HDi a des disques à l'arrière, les autres ce sont des tambours.
Le 1,6e à aussi des disques à l'arrière.
:g03: David, Si c'est des tambours,vraisemblablement rattrapage automatique comme user99 ,mais il y a un truc qui m'ennuie,les deux roues en même temps!!! A confirmer) :84:
admin a écrit :Le 1,6e à aussi des disques à l'arrière.
oups
Bienvenue parmi nous ! :2:
:82: Hyeullepascal,
pour tes roues arrières bloquées, je verrai bien le câble de frein a main grippé dans la gaine ! a suivre....
:g03:
diablo7431
Kilométrage : 156000
Roue arrière bloquer, problème frein à main?
Message par diablo7431 »
Comme indiqué dans le titre...
Après une marche arrière j'ai entendu un (style) de "clac" puis la voiture s'est arrêtée net.
Je me suis dis que j'avais peut-être calé, mais non! Je vérifie le frein à main, desserrer, alors je ne vois pas??
j'ai été faire un tour ici -> Roues arrières bloquées, demain je vais voir çà de plus près.
Rien indiquant une perte de pression sur ODB et le voyant du frein à main est éteint!
Modifié en dernier par 1007duquatre9 le lundi 07 novembre 2011, 23:08:57, modifié 1 fois.
Raison : Fusionnage de messages même problème
1007 Trendy 1.4HDI 70ch (2005)
Problèmes liés:
-Autoradio (pas d'origine) -> REGLER - VOIR TOPIC
-Luminosité ODB -> REGLER - VOIR TOPIC
-Chauffage, air-co -> REGLER - VOIR TOPIC
-Roues arrières bloquées -> EN COURS - VOIR TOPIC
-Moteur essuie glace arrière -> EN COURS - VOIR TOPIC
-Porte conducteur (câble sectionné ou délogé)
-Boitié de clef
Re: Roue arrière bloquer, problème frein à main?
Surement les segments des tambours qui se sont décollés.
diablo7431
Tambours ou disque à l'arrière?
Problèmes liés:
-Boitié de clef
diablo7431 a écrit :Comme indiqué dans le titre...
Bloquées . :g03:
diablo7431 a écrit :Tambours ou disque à l'arrière?
Avec la motorisation 1.4HDi tambours pour l'arrière
Encore un rattrapage automatique qui fait des siennes! :g03:
le nettoyage des tambours doit s'effectuer tous les 2 ans en principe ! pour éviter ce genre de soucis !
diablo7431
roue droite dégrippé, roue gauche impossible.
j'ai démonté la roue taper au marteau sur le tambour et il sait remis à tourné.
même opération sur la gauche mais rien à faire.
Problèmes liés:
-Boitié de clef
Il faut démonter et vérifier les deux tambours; le gauche il faut absolument essayer de le débloquer car il n'y a pas de système d'extraction sur le tambour! Tu vas devoir vérifier toute tes pièces y compris les tambours( la côte mini=usure maxi; 204,5 mm)! La rectification maxi est indiquer sur tes tambours! Bon courage!....A+
diablo7431
la rotule 73 a écrit :Il faut démonter et vérifier les deux tambours; le gauche il faut absolument essayer de le débloquer car il n'y a pas de système d'extraction sur le tambour! Tu vas devoir vérifier toute tes pièces y compris les tambours( la côte mini=usure maxi; 204,5 mm)! La rectification maxi est indiquer sur tes tambours! Bon courage!....A+
mes tambour ont plus une couleur rouille que métal ou voir la côte?
Problèmes liés:
-Boitié de clef
pour la cote, il faut prendre un pied a coulisse ....! et prendre a l'intérieur du tambour !
Zebulon05 a raison :mrgreen: ,les tambours en côte mini + les garnitures de freins usées bloquent les roues arrières,c'est le principe de rattrapage de jeu automatique! Les côtes minis des tambours sont en relief sur certains modèles,un coup de brosse,et elles apparaissent! :g03:
diablo7431
Verdict après le passage d'un mécano, qui a pris de + 3/4H pour démonter le tambour :13:
Garnitures de frein décoller.
Un nouveau kit de freins arrière seras installer lundi.
Problèmes liés:
-Boitié de clef
