Nouveau sur le forum, j'ai pu voir les différents tuto bien faits. Je m'explique. La portière passagère commençait à avoir les mêmes symptômes que ceux du tuto "Actionneur", à savoir déverrouillage mais pas assez de puissance pour s'ouvrir.J'ai fonctionné en manuel durant le weekend mais désormais elle ne verrouille plus. Je passe chez Peugeot et le vendeur me dit rapidement qu'il s'agit de la serrure car en effet à l'arrière de la porte on peut voir un système de loquet qui se bloque et débloque grâce à la poignée. Sur ma porte conducteur cela fonctionne mais pas sur ma porte passager, le loquet ne tient pas en position. La butée est bloquée en positionne basse et par conséquence plus aucun verrouillage ne s'effectue. Il m'annonce 120 € de serrure et 200 € de main d'oeuvre car il faut faire la dépose de la porte.
J'ai essayé de voir même aujourd'hui et déposant la garniture de porte et arrachant la mouse jaune pour accéder à ma serrure en enlevant les 2 vis mais j'ai eu un doute en me disant que ce problème provient tout simplement de l'actionneur.
La poignée intérieure ne semble plus actionnée, c'est à dire qu'elle fait des allés/retour sans difficulté alors que celle qui fonctionne, on entend le bruit le l'actionneur.
Pouvez vous m'aider avant que je fasse l'achat de telle ou telle pièce et connaitre les symptômes pour reconnaitre un actionneur HS ?
Aussi, la mousse que j'ai déchirée peut elle être acheté en pièce chez Peugeot ? La pose se fait par une colle ?
Merci d'avance pour votre aide. Je dois remettre la voiture en état car je compte la vendre et donc ne pas trop investir dans les réparations.
Bonne soirée
Démontage serrure ou actionneur ???
Re: Démontage serrure ou actionneur ???
Bienvenue beauprez77124
Bienvenue parmi nous !
Bienvenue Beauprez77124
une astuce simple pour savoir si ton actionneur est en cause : ils sont semblables à gauche comme à droite . Tu peux les intervertir et si cela résout ta panne, tu économises les frais annoncé par ton garagiste !
A te lire, je pencherais pour l'actionneur (c'est l'actionneur qui déverrouille la serrure). Pour faire un lever de doute: tu démontes celui de la porte ok, que tu montes sur la porte hs. Ca te prendra 1H-1H30 pour 0€ ou alors tu achètes un actionneur (>60€).
Merci à tous pour les conseils. Donc, oui je pense faire l'inversion des actionneurs pour vérifier. Dommage, j'avais commençé à démonter les 2 vis de la serrure, il va falloir que j'essaye de remettre cela.
Aussin ayant déchiré la mousse pour la l'accès à la serrure, cette dernière se rachéte chez Peugeot j'imagine ? Avec quelle colle ?
Avez vous une expérience sur ce sujet ?
En fait, je ne voulais pas démonter l'actionneur qui fonctionne sur mon autre porte pour ne pas empirer la situation mais il semblerait que cela se fasse tranquillement selon le forum et tuto.
Peugeot m'annonce qu'il faut déposer la porte au sol pour enlever la garniture. Encore du vol pour nous obliger à la consommation.
Merci d'avance
Merci d'avance
Si tu ne veux pas toucher à la porte qui fonctionne, achète un actionneur car tôt ou tard il te sera utile.
Je vous informe que j'ai effectué le test d'inversion des 2 actionneurs de porte pour vérifier si celui passager est HS.
Au final, c'est bien l'actionneur et pas ma serrure comme me l'avait dit Peugeot par un rapide diagnostic.
Ma portière passager fonctionnait parfaitement avec l'actionneur non HS en place et ma serrure referme à nouveau.
Demain, je passerai donc acheter un autre actionneur.
Aussi, même sans actionneur dans la portière passager, ma porte ferme correctement, donc je peux à nouveau rouler sans "bip bip bip bip"
Merci au forum et au tutoriel bien fait pour éviter de payer cette main-d'oeuvre inutile.
je suis contente de constater que nos conseils t'auront évité une dépense inutile.
voila une inversion qui porte ses fruits
bon montage pour le nouvel actionneur tu devrais mettre un peu de graisse rose sur le curseur en le montant,cela prolonge la durée de vie de ces derniers ! cela c'est vérifié sur beaucoup :
C'est bon, j'ai changé les 2 actionneurs de porte même si celui conducteur fonctionnait, j'ai fait l'achat d'une paire.
Donc au final, ce n'était pas ma serrure comme le disait Peugeot.
Pour information, l'actionneur est au prix de 57 € actuellement.
Enfin, j'ai demandé le tarif de la feuille protectrice intérieure de porte blanche : 50 € !!!! pour de la mousse.
Merci pour l'aide, j'ai fait des économies.
Maintenant il faut que je regarde un problème au niveau rétroviseur qui se rabat trop loin et donc je ne vois pas dedans.
