Problème climatisation automatique.. Une solution?
flo07
- Super Expert 1007
- Date de fabrication : 21 avr. 2005
- Kilométrage : 201262
- Kit Caméléo installé : FluoJean's
- Autres kit(s) Caméléo : Anciennement : Trimix red
Re: Problème climatisation automatique.. Une solution?
roo que c'est méchant
"Je rejette votre théorie et la remplace par la mienne" A.Savage.Plus de 1007 après 2 ans et demi et plus de 73 000Km..
flo07
- Super Expert 1007
c'est le plus importantla rotule 73 a écrit :le chauffeur voit trés bien les panneaux sur la route !
volplane
regarde ici tu as sûrement eu le même problème que moi :viewtopic.php?f=28&t=6639
flo07
- Super Expert 1007
Encore en panne de ventilation!!! Je n'ai pas encore démonté le module pour voir a quoi est dû la panne.. Je pense que la pâte thermique à coulé. Je rechangerais le transistor et installerais une pâte thermique épaisse, pour éviter les coulures, donc les pannes...
flo07
- Super Expert 1007
Je viens de démonter le module, et effectivement, la pâte a bien coulé. Donc j'ai changé le transistor, mis une pâte thermique épaisse (récupéré sur un processeur de PC), rebranché, et surprise, RIEN!! PAS de ventilation!! Je n'ai pas regardé les fusibles, mais si ils sont tous bons, je changerais le module de régulation de ventilation. Et si toujours rien, bloc ventilation
pamage
- Date de fabrication : 20 déc. 2007
- Kilométrage : 43000
- Kit Caméléo installé : oléboron
- Autres kit(s) Caméléo : bornéo
Même problème de ventilateur qui ne marchait plus : j'ai suivi à la lettre toutes les explications, ( effectivement rien de compliqué, savoir juste un peu bricoler ) et ça refonctionne ! Réparation pour 12 euros avec la pâte thermique ! Un immense MERCI à vous
A vous de trouver le meilleur tarif ! Au fait , il est prévu pour tous les modèles de 1007 !
- Kilométrage : 198600
Bonjour tout le monde,
hier après-midi, il faisait 34°C sur l’agglomération Toulousaine.
Toutes fenêtres ouvertes sur la rocade, j'arrive dans un bouchon et je me dis que je pourrais quand même
faire une entorse à ma religion et mettre la clim
Et là c'est le drame
... aucun air froid ne sort des bouches d'aération
Heureusement, le bouchon fut de courte durée
La dernière fois que je me suis servi de la clim, cela doit remonter à 1 mois. Je n'avais rien remarqué de spécial.
mais bon, en un mois si j'ai une fuite du circuit, c'est normal que ça ne marche plus.
Tout le système de commande fonctionne (j'ai une Sporty Pack donc clim auto),
sauf que A/C enclenché ou pas, l'air est toujours à la température ambiante même réglé au minimum.
Des trucs à regarder avant de l’emmener chez Peugeot ?
j'ai pris rdv chez Peugeot demain.
Je viens de jeter un œil sur Service Box et pour ma voiture il ne me propose pas de cartouche dessicante.
A priori après l'OPR 10933, il n'y en a plus.
Quelqu'un est il au courant d'une évolution du circuit de clim sur HDI1.6 ayant entraîné la suppression de la cartouche dessicante dans le condenseur ?
J'ai eu une expérience similaire il y a 3 ans environ : plus de clim, cela soufflait à température ambiante. Changement de cartouche chez Peugeot, l'été suivant rebelote, air chaud... grrrr,
2e changement (?) avec prise de RV un mois plus tard pour surveiller si fuite il y avait... et plus de problème depuis. J'ignore si un changement de matériel est intervenu entre les 2 interventions.
Le garage vient d'appeler, c'est le condenseur de clim (le radiateur externe) qui est mort
C'est pas juste une fuite de gaz, je vous tiens au courant pour la facture finale...
quatrentravers
- Date de fabrication : 11 déc. 2008
- Kit Caméléo installé : Je ne sais pas de quoi il s'agit.
Bonsoir les amis. Je viens de lire l'article sur la clim et je vois qu'il y a des "connaisseurs", aussi je pose une question:
Il y a une grille de la dimension d'une pièce de monnaie sur le tableau de bord en face du passager ( plutôt à gauche) et il sort de là un bruit de ventilateur assez désagréable. Qu'est-ce que c'est, et à quoi ça sert ?
Merci.
Question à ICE Q, j'ai un ICE Q (tricycle couché) est-ce ton cas?
Merci.
quatrentravers
Bien reçu Rotule, c'est le thermostat, il n'est pas commun ce thermostat pour faire un tel raffut.
Par ailleurs, je lis que il y a de la surchauffe derrière le tableau de bord lorsque l'air conditionné est en route, or il se trouve que la boite à gants est réfrigérée, peut'être qu'un trou bien placé dans cette boite, pourrait refroidir l'électronique ? après tout, tant que l'air frais ne va pas dehors directement !!!
Salut. Henry.
Salut. Henry.
- Kilométrage : 171079
Si le capteur de température fait du bruit, c'est qu'il y a un petit ventilateur
Il n'y a pas de petit ventilateur avec la sonde de température intérieure
[EDIT]ERREUR, il y a bien un petit ventilo
Par contre, il y a le "gros ventilateur"
de chauffage/climatisation au milieu du tableau de bord, donc plus ou moins derrière la sonde de température.
Ça fait du bruit même à faible ventilation ? Tu as peut-être une saleté qui est rentrée au moment du changement de filtre à pollen.
Concernant, la défaillance du module de commande de ventilation, il est monté dans le "gros ventilateur" donc bien refroidi, mais malheureusement
il y a un défaut, soit de conception, soit de fiabilité du composant. (Tout le monde n'a pas le problème non-plus)
Bref, ne te creuse pas trop la tête pour détourner l'arrivée d'air de la boite à gants... en plus quand la clim marche cela refroidi...mais
en hiver avec le chauffage...
A part ça, j'ai récupéré ma titine ce matin. Moi qui ne me met presque jamais la clim, je suis rentré en mettant la température au min, alors qu'il faisait 20°C dehors
Pour la douloureuse : 418€ de réparation avec le remplacement du condenseur de clim.
- 198€ de condenseur
- 100€ de recharge
- 112€ pour 1h30 de MO
+ quelques fournitures diverses
bien que je l'ai amené chez un agent Peugeot, Il m'a proposé de mettre un condenseur adaptable plutôt que le Peugeot à 400€
j'ai dis oui
- 100€ de recharge
Modifié en dernier par laurentg0 le samedi 05 juillet 2014, 01:36:51, modifié 2 fois.
quatrentravers
Réponse à laurentg0.
En effet, en hiver avec l'air chaud, bonjour les dégâts, alors pas de trou.
En ce qui concerne ce bruit de ventilateur, c'est un bruit lancinant qui couvre le bruit du moteur à l'arrêt et différent du bruit du ventilo principal. Pas grave du moment que c'est identifié. Merci de m'avoir répondu pour un PB aussi mineur.
Henry.
Henry.
Avec plaisir, on en parlerait des heures de notre 1007 adorée
D'ailleurs quand on parle beaucoup , on dit des bêtises... effectivement il y a bien un petit ventilateur avec la sonde de température
Promis, je taperai d'abords dans Google avant de d'écrire ce qui me passe par la tête
Un petit coup d'air comprimé (pas trop fort) pour enlever la poussière, peut-être que ça peut arrêter le bruit.
Sinon ça coûte 48€ (ref 6445HT SONDE DE TEMPERATURE D'AIR INT) chez Peugeot... mais le remplacement me semble compliqué ...
démontage de la boite à gant peut-être
laurentg0 a écrit : D'ailleurs quand on parle beaucoup , on dit des bêtises... effectivement il y a bien un petit ventilateur avec la sonde de température![]()
