Problème climatisation automatique.. Une solution?
Lavardin
Re: Problème climatisation automatique.. Une solution?
Message par Lavardin »
Merci de vos retours !
C'est très sympa d'avoir réagi aussi vite !
J'ai vu la littérature existante sur le forum indiquée par 1007duquatre9, il y a effectivement tout ce que l'on peut souhaiter.
Le problème sera peut-être de trouver les pièces le cas échéant.
Bien sûr, il y a la casse... mais pour des pièces d'usure... méfiance !
Merci encore à vous tous et à bientôt !
(La prochaine fois, j'essaierai de ne pas polluer un post, promis !)
N'oubli pas que les pièces de 1007 sont généralement compatible avec beaucoup de modèles PSA.Il n'y a pratiquement que les portes qui sont spécifique.
Il y a un truc simple a faire:Tu vas sur un site de vente de pièces en ligne,tu choisi ta pièce et tu clique sur "modèles compatibles".Et la tu as toutes les autos,de la marque ou pas,sur lesquelles se monte cette pièce.Ensuite,quand tu vas a la casse,tu sais pour quelles autos demander.
mitch1396
Date de fabrication : 0- 1-2006
Message par mitch1396 »
Bonsoir à tous.
Juste un grand merci à tous ceux qui ont donné leurs conseils sur ce post.
Ça fait 2 jours que la ventilation d'habitacle s'est mise à puissance max sans pouvoir la baisser ni l'éteindre.
Grâce à vous j'ai pu aller directement à la source du problème.
Je viens de commander le contrôleur 6441L2 sur e-bay (vendeur français ) à 13 €. Pour le prix, pas la peine de s'embêter à commander que la résistance + la pâte thermique, dessouder, ressouder...
Je me suis aperçu que le contrôleur Valeo que j'ai déposé de la voiture n'était pas celui d'origine puisqu'il a la référence Renault F657 165W/P.
:merci: :merci: :merci:
:merci: Aussi pour ton retour de réparation
rico69
Date de fabrication : 03 mars 2008
Kilométrage : 97839
Kit Caméléo installé : Trimix RED
Options : abs, accoudoir central, airbag, auto radio commande au volant, clim automatique, commandes du système audio au volant, direction assistée, esp, fermeture centralisée, feux antibrouillards, jantes alu, radar obstacle arrière, rétroviseurs électriques, rétroviseurs rabattables, régulateur de vitesse, régulateur-limiteur de vitesse, toit panoramique, vitres avant électriques
Message par rico69 »
Bonjour à Tous :grin:
J'ai besoin de changer mon filtre à air d’habitacle ,mais je sais pas si ma climatisation est automatique ou pas :g02:
Pouvez vous me renseigner SVP
:31:
C'est bien une clim auto !
rico69
Kilométrage : 97839
:merci:
guigui38
Date de fabrication : 19 déc. 2007
Kilométrage : 135000
Kit Caméléo installé : Rouge
Climatisation auto qui ne fait pas de froid
Message par guigui38 »
Hello la Team 1007,
avant un potentiel passage chez le garagiste je fais appel à vos lumières.
J'ai ma clim auto qui ne fait pas de froid.
Elle souffle bien et l'afficheur prend bien en considération tous les boutons.
j'imagine un possible souci de compresseur ou de manque de gaz.
Est il possible de savoir s'il s'enclenche ?
Il y a t il un fusible qui serait responsable de son non fonctionnement (je n'ai pas trouvé dans la documentation) ?
Merci pour votre aide !
Dans un 1er temps lire le topic peut être que la solution y est proposée...
Bonne :35:
En ligne
En général, en cas de manque de gaz, le compresseur ne se déclanche pas par sécurité. Donc une recherche de fuite serait déjà la première piste
guigui38
Merci !
le garagiste va regarder ça jeudi
