Amplificateur JBL
Oui en faite je reviens sur le sujet de l'amplificateur JBL...
D'apres les photos de David il y a une trappe sur le coté droit du coffre et ben grande surprise cette trappe n'existe pas sur ma version.... :5:
Voilà voilà pr les infos @ plus....
Sésame a écrit :Oui en faite je reviens sur le sujet de l'amplificateur JBL...
exact, l'habillage intérieur du coffre est diffèrent pour les versions équipée en JBL
JB Accessoires 1007
Garage Partenaire
Montage d'un autoradio Post Equipement
Message par JB Accessoires 1007 »
Pour le montage d'un autoradio Post Equipement sur une 1007, il faut monter un faisceau interface mémoire portant la référence 9706.86 au tarif de 8€.
Ce dernier a pour but de dériver les alimentations neccessaires pour ton poste et non les alim multipléxées.
Bon Montage, Jean-Baptiste.
phoenix 666
Date de fabrication : 0-12-2005
Kilométrage : 199200
Message par phoenix 666 »
SUPER MERCI JE M4EN OCCUPE ET TE DIS QUOI !!!!!!!!!
EN PLUS LE SON N4A RIEN A VOIR ENTRE MON ALPINE ET L'AUTORADIO D'ORIGINE LE TOUT AVEC LES HP d4ORGINE
Re: Montage d'un autoradio Post Equipement
JB Accessoires 1007 a écrit :Pour le montage d'un autoradio Post Equipement sur une 1007, il faut monter un faisceau interface mémoire portant la référence 9706.86 au tarif de 8€.
Pour quel type de connectique sur l'autoradio seconde monte?
JB Accessoires 1007
Garage Partenaire
Radio Post-Equipement
Les autoradios post equipement sont tous normalisés ISO, c'est à dire que vous avez 2 connecteurs. Le premier est celui prévu pour l'alimentation et le second les sorties H.P.
Rien de bien sorcier si ce n'est certaines marques inversent le plus permanent et le plus apès contact.
Pensez à le vérifier avant de verrouiller le poste.
Bon montage à tous !
Salutations, Jean-Baptiste.
ah ben merci ,c'est bon à savoir
phoenix 666
ca y est ca marche nickel!!!
merci pour l'info suis passe chez peugeot avant de rentrer et bingo remis toute le connectique du poste comme a l'origine le faisceau et miracle ca marche du tonnerre
PS sans le faisceau de peugeot et inversion des cable d'alim de l'autoradio
ca faisait des interferances avec la telecommande d'ouverture des portes!
Kilométrage : 198600
Système audio JBL
Message par laurentg0 »
J'ai fait une recherche rapide sur le forum mais sans succès...
Google ne m'a pas aidé non plus, bref
C'est possible d'acheter un kit JBL ? C'est facile à monter (c'est déjà pré-cablé) ?
L'autoradio ne change pas ? (RD4 dans mon cas)
@+ Laurent
Re: Système audio JBL
Normalement c'est pas pré-cablé, c'est vraiment une option qu'il faut avoir d'origine car tu as l'ampli qui est situé au coffre, le caisson sous la trappe Ar (il a la forme de la trappe) et tout ca relié à la BSI...
Peugeot ne vend pas de kit JBL en seconde monte mais tu peux acheter l'ampli et les haut-parleurs en pièces détachées.
Les faisceaux habitacle et planche de bord sont spécifiques.
Le changement de l'autoradio n'est pas nécessaire, il faut simplement lui indiquer qu'il y a un ampli derrière, seul Peugeot peut le faire avec le PC de diagnostic.
Merci, pour les infos.
Je suis passé faire la 1ère révision vendredi (chez Peugeot), et le magasin des pieces-détachées était fermé,
donc je n'ai pas pu savoir ce qu'on pouvait commander ou pas
Quelqu'un connait les références des hauts-parleurs JBL (pas forcement les ref. Peugeot, ca m'évitera de les payer 2 foix plus cher ;)
@+ Laurent
Peugeot ne communique pas les refs JBL.
Ça serait peut être plus simple de prendre des HP et un ampli ailleurs, faire une installation identique à l'option JBL va te couter chère.
Rien que pour l'ampli et les 6 hp + le caisson, y en a pour + de 600 € chez Peugeot.
Effectivement, ça n'a pas l'air d'être une bonne idée de monter le kit JBL après coup, surtout s'il n'est pas pré-cablé :icon_frown:
J'ai vu des photos des HP avant et arrière,...par rapport au JBL du commerce, ils ne font pas envie :12:
Reste le cas du caisson de basse spécifique...vu la taille du coffre, si on peut le planquer dans un rangement arrière, c'est pas plus mal.
(150 € quand même :f02: )
Dans la même optique, l'ampli jbl est planqué derrière une trappe dans le coffre, il y a une référence pour cette trappe ? ou il faut changer
toute la garniture du coffre et j'oublie ?
@+ Laurent
:arrow: Ici une installation ampli
:arrow: Ici il y a un topic ampli JBL il manque des photos, David les as-tu encore :?: :merci:
Modifié en dernier par 1007duquatre9 le jeudi 24 février 2011, 14:25:05, modifié 4 fois.
Raison : J'en profite pour fusionner les messages
Re: Amplificateur JBL
La garniture du coffre est différente.
Je n'ai plus les photos du topic ampli JBL, j'en ferai ce week end.
remise en ligne des photos : viewtopic.php?f=4&t=292&p=1561#p1561" onclick="window.open(this.href);return false;
:merci:
Ali BabA
Vous écoutez quoi comme musique en 1007
Message par Ali BabA »
Ali BabA
Re: Vous écoutez quoi comme musique en 1007
En pousse attelé même pô juste oupps le trottoir :11: :5:
https://www.youtube.com/watch?v=vpIduDaggVA
:28:
Ali BabA
Ali BabA
Hello toutes tous,
Bon plus sérieusement j'ai lu que les installations audio ne semblent pas pareils selon les options comme par exemple le pack JBL ! Il comprend quoi ce pack ?
Ampli JBL, un subwoofer 2 enroulements (L+R), 4 enceintes JBL et 2 tweeters JBL.
Ma première 1007 a le pack JBL d'usine, la deuxième j'ai fait l'upgrade moi-même. Pour la garniture, j'ai frappé de la place dedans...
Ali BabA
Hello toutes tous,
Merci yvesdm3000 pour le détail. J'ai vu aussi des infos sur d'autres pages. C'est tout bon ;)
ferielg
Message par ferielg »
Bonjour à tous !
j'ai une 1007 avec un amplificateur JBL.
Malheureusement, l'autoradio est HS. Il vide la batterie de la voiture.
Je me suis acheté un autoradio pioneer avec un adaptateur, mais l'autoradio ne s’allume pas. Est ce que vous auriez des astuces ?
Merci et bonne journée.
