Panne de la climatisation, je suspecte le relais BSI
rallyman
Kilométrage : 81000
Kit Caméléo installé : nateo
Autres kit(s) Caméléo : trimix gris
Options : attelage remorque peugeot
Re: Relais BSI
Message par rallyman »
la rotule 73 a écrit :oui, il y a eu la panne de la portiere chauffeur , elle ne se refermait plus Peugeot m'a changé l'actionneur des deux portieres sa c'était il y a deux ans et la je suis en panne de feux de recul c'est les seules pannes depuis deux ans !! par contre a ma 2eme vidange, le filletage du carter d'huile est venu avec le bouchon de vidange :5: je ressemblé a l' émoticone !! j'ai refilter le carter au pas us 18x150 ça sa peut rendre service aux menbres dans le meme cas !! je suis entrain de tester mon feux de recul :g04:
bonjour
quelle etait l'origine de ta panne du feux de recul et comment s'est passé la réparation
Re:panne du capteur de recul!
:g01: J'ai tout simplement changé le capteur de recul,because coupure des contacts,il y a un tuto sur le forum,problème connu chez PSA,mais je l'ais pris à ma charge,il n'y a pas que les 1007,même problème sur les 406,j'ai eu la farce il n'y pas si longtemps sur une 406 familiale:deux capteurs grillés en un rien de temps;comme les pièces PSA sont garanties un an, prise en charge par PSA!!!!Et je dois ajouter,il n'y a pas que les capteurs de feux de recul,beaucoup de capteurs électriques et électroniques sur la 1007 qui ne tiennent pas à l'usure suivant modèles et années,on s'en aperçois quand on parcoure le forum!!!! J'ai démonté mon ancien capteur,j'ai remarqué d'énormes coups d'arcs au contacts,et même problèmes sur les autres capteurs, cela n'est pas normal :g02: ......A+
