Le cable de la porte conducteur est cassé
smdanse
Re: Le cable de la porte conducteur est cassé
Message par smdanse »
Ah Ok. Il se situe où le moteur ? Est-ce qu'il tombe souvent en panne par rapport à l'actionneur ?
Où peut-on acheter l'actionneur ?
A bientôt.
Quel est ton problème :?: L'actionneur tombe plus souvent en panne, celui-ci s'achète chez Peugeot dans les 60€
smdanse
c'est juste par curiosité. Pour l'instant aucun soucis. 67000 km et jamais d'actionneurs changé. ça lui est arrivé que les portes s'ouvrent toutes seules (2 à 3 fois en 1 an), Je vais tenté d'appliquer la graisse rose pour les préserver plus longtemps. Je suis fière de ma titine.
Le moteur est dans le plancher au niveau des pieds des passagers arrières.
Tu peux le voir sur ce dessin : Image
smdanse
Merci pour l'info.
guilloteaujf
Message par guilloteaujf »
J'ai un probléme avec ma porte conducteur, la porte ne s'ouvre que manuellement et que de l'intérieur
Je pense que le cable est cassé puisque la poignée extérieure ne commande rien, elle est trés molle et n'offre aucune résistance
D'autre par en voulant l'ouvrir electriquement , elle se dévérouille mais ne s'ouvre pas , est ce l'actionneur qui est foutu
J'ai lu vec attention le mode opératoire pour changer l'actionneur, je pense m'en sortir avec ces explications
Pour le cable, je vois qu'e quelqu'un aurait un mode opératoire, ce serait sympa de me le faire parvenir
merci d'avance
bonsoir Guilleteaujfn et Bienvenue.si tu as un peu de temps, intervertir les 2 actionneurs entre la porte passager et celle conducteur peut te donner une solution : si la porte fonctionne à nouveau normalement, il ne reste plus qu'à commander un actionneur, sinon, c'est plus long comme panne !
guilloteaujf
Merci, je vais essayer, sinon tu ne pense pas que le cable est cassé, puisque la poignée extérieure est complétement molle,
Tu pense que ce pourrait être que l'actionneur ,
c'est plutôt l'inverse en général, la poignée est dure, mais il y a eu des "symptômes" qui parfois orientaient vers d'autres causes pour finalement aboutir à l'actionneur. Comme c'est une pièce peu onéreuse, mieux vaut commencer par là...
guilloteaujf
Merci pour ton aide
Je vais essayer ! mais pas avant une semaine question de temps
merci encore
:82: Guilleautojf, +1 commence par intervertir les actionneurs, cela m'est arrivé il y 3 semaines et la poignée était molle aussi, j'ai cru un moment que c'était le contacteur de bas de porte et en fin de compte c'était bien l'actionneur !, certes il arrive que le câble casse mais cela est très rare malgré tout ! bonne intervention, en espérant que ce ne soit que l'actionneur ! :g03:a toutes fins utiles ci joint méthode de démontage !
viewtopic.php?f=24&t=2603" onclick="window.open(this.href);return false;
en cas de démontage, prévoir 9 clips pour refixer le panneau de porte bien souvent ils cassent au démontage, (0.18€ piece)
Attention guilloteaujf nous parle de molesse de la poignée extérieure ! L'actionneur de déverrouillage est monté sur la poignée intérieure. Il y a un câble par poignée (int/ext) allant à la serrure. Le câble dont il est sujet au début du topic est le câble d'entrainement de la porte... qui est encore un autre câble.
Pour ton pb guilloteaujf, ton câble a peut être tout simplement "sauté" de la poignée. Retire ton panneau de porte, tu en sauras tout de suite plus.
merci pour cette précision user99, donc avant tout démontage, il faut se munir des clips du panneau porte : cela sera un achat indispensable... après tout dépend donc de la panne...
guilloteaujf
je viens de changer l'actionneur, c'est bon ça marche electriquement, merci c'est top.
maintenant je vais voir pour la poignée extérieure
cordialement
merci à toi pour le retour d'info :merci:
Francis
Cable de porte sectionné
Message par Francis »
Bonjour, je suis certain que ce sujet a ete deja abordé, donc désolé pour l ouvrir de nouveau.
En bas des portes, sous le rail conducteur du chariot, se trouve un cable metalique que l on voit tres bien. Cette semaine cote conducteur le cable s est cassé net au lieu de la portiere, il traine au sol.
Existe il un tuto pour le changer ?
Un ali garagiste peut me le faire mais a besoin d un descriptif precis. Il a trouve les schemas éclatés sur son portail garagiste mais nous n arrivons a identifier exactement quelle piece est a remplacer.
Par avance merci.
Francis.
xrvo814
Salut
Message par xrvo814 »
J suis nouveau dans le forum :)
J'ai une 1007 don le câble à cassée, le câble et sectionné au niveau de la rotule d accrochage porte , je cherche un Tuto comment changer le cable.
j'ai lu que ce n'est pas necessaire d'enlever la porte.
ou sinon tout ce que vous avez comme idée qui pourra m'être utile
Merci d avance
Re: Cable de porte sectionné
Salut Francis. Peux-tu nous aider avec une photo ?
Dans le temps,il y avait bien un tuto sur ce sujet.Effectivement,il n'y a pas besoin de déposer la porte,mais le siége du côté incriminé.Et dégrafer la garniture de sol tout le long de la porte pour découvrir le câble.Par contre,pour l'enroulement du câble sur la poulie motrice,je ne saurais te dire sans le tuto.
Un modérateur est passé par là en regroupant 2 sujets ! :8:
Attention ce n'est peut-être pas les mêmes. Francis nous parle d'un câble en dessous du rail...
Attendons une précision...
dartagnan a écrit : dimanche 17 novembre 2019, 15:00:28 Dans le temps,il y avait bien un tuto sur ce sujet....
:84: :arrow: Ici
Pingoo a écrit : dimanche 17 novembre 2019, 15:09:19 Un modérateur est passé par là en regroupant 2 sujets ! :8: ...
:58: :g03:
Francis
Bonjour, je fais une photo ce soir et vous laposte pour plus de precision. Cordialement.
Francis
Deux mains gauche pour droitier, cela n aide pas.
Je n arrive pas à poster la photo (message d’erreur)...!!!
Cordialement.
Francis.
Francis a écrit : vendredi 22 novembre 2019, 09:37:51 ...Je n arrive pas à poster la photo (message d’erreur)...!!!
Tu peux me l'envoyer par mail afin de l'insérer sur le topic
jen.yv@orange.fr
