Affichage de l'ODB quasi illisible
Re: Affichage de l'ODB quasi illisible
Bon, sur mon Tepee comme sur feu ma 1007 et mes 207, je n'ai qu'un simple affichage avec néanmoins la conso et la radio en cours. Cela suffit. Je prends un GPS Garmin en plus quand il le faut.
En réalité, ce qu'il faudrait que je refasse, c'est brancher une tablette android genre yoga 2 8" sur la prise OBD + un capteur GPS et cela me ferait l'affaire à moindre coût et facilement réparable.
Bleu83
Problème afficheur multifonctions
J'ai un pb avec l'afficheur multifonction 3 lignes, seul l'éclairage de droite éclaire - les informations s'affichent et l'electronique fonctionne donc
J'ai vu le tutoriel que Sesame a mis en ligne et je l'ai démonté, c'est facile
A présent, je voudrais changer les 2 ampoules qui ne s'allument pas derrière l'écran, mais je ne sais pas comment trouver la référence
Par contre, j'ai trouvé un afficheur similaire garanti 12 mois sur une casse en ligne. Mais si je le commande est-ce que je pourrai le brancher sans que Peugeot doive reparamétrer l'accessoire ?
Mon afficheur est un SAGEM de type A ref 9648634177 0R00
Merci pour votre aide
- Kilométrage : 130000
Re: Problème afficheur multifonctions
Les ampoules coûtent trois fois rien chez norauto de mémoire 2,50e ou 3e les 2,prends en une avec toi et tu vas trouver les mêmes dans leur rayon ampoules.Je n'ai pas gardé l'emballage sinon je t'aurai donner le modèle précis.
Remplacer les ampoules est effectivement le moyen le plus simple.
Ce sont des w5w si ma mémoire est bonne, 2€ en général les deux.
Avec une petite recherche
viewtopic.php?f=52&t=3893&start=50
Bleu83
Merci à tous
J'ai changé les ampoules (2€) et tout est ok
Le garage PSA me proposait une réparation à 250€ (afficheur neuf) !!!!
Super ce blog
Super ce blog
Mais pas super le concessionnaire
bande d'escrocs.
- Kilométrage : 188000
Ça m'étonnera toujours de constater que dans ce métier beaucoup facturent des choses inutiles en connaissance de cause.Bleu83 a écrit : jeudi 24 septembre 2020, 16:47:35 Merci à tous
Super ce blog
Un conseil : ne va plus chez ce voleur, les garagistes honnêtes existent.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Réparation à petit prix et faite soi-même , c'est un bon motif de satisfaction ...
On est dramatiquement entrée dans une période ou chacun ne pense plus qu'a se remplir les fouilles avant même de penser a bien faire son taf:Le boulanger s'en fout que son pain soit bon,du moment qu'on lui achète,le toubib préfère que vous ne guerrissiez pas trop vite pour que vous puissiez revenir,le pharmaciens s'en fout que ses médicaments vous soigne du moment que vous en achetiez souvent,le commerçant s'en fout que sa came ne soit pas la meilleur si il fait la meilleur marge,etc...L'homme est un loup pour son frèrePingoo a écrit : jeudi 24 septembre 2020, 23:34:30Ça m'étonnera toujours de constater que dans ce métier beaucoup facturent des choses inutiles en connaissance de cause.Bleu83 a écrit : jeudi 24 septembre 2020, 16:47:35 Merci à tous
Super ce blog
Et ben voilà réparé à pas cher et fonctionnel grace à un coup de main des membres du forum, parfait tout ça et puis si ça t'arrive de nouveau tu sauras comment faire.Bleu83 a écrit : jeudi 24 septembre 2020, 16:47:35 Merci à tous
Super ce blog
Super ce blog
rico69
- Date de fabrication : 03 mars 2008
- Kilométrage : 97839
- Kit Caméléo installé : Trimix RED
Bonjour à Tous
Je doit changer mon afficheur ,il y a t'il plusieurs modèles ,c'est surtout au niveau du connecteur de branchement que je demande .
Il se démonte comment ?
J'ai trouver celui ci sur Ebay
https://www.ebay.fr/itm/112838085251
Tu es sur qu'il est bien hs et que ce n'est pas juste les ampoules à changer?
rico69
Bonjour à Tous
@androiduserdu03
Peut être ,mais comment le démonter ?
@androiduserdu03
C'est ici:viewtopic.php?f=52&t=3893&start=50
rico69
jojolapin13
- Date de fabrication : 04 nov. 2006
- Kilométrage : 125000
Afficheur noir
Bonjour à tous
Truc de ouf
J ai voulu changer une ampoule de mon afficheur.
J ai enlever et remis les ampoules car ce reçu n étaient pas bonne
Maintenant aucunes s allument
L écran fonctionne bien
Une idée merci à vous
Truc de ouf
Tu as peut-être fais toucher quelque part et grillé le fusible.
jojolapin13
Merci pourtant j avais pas le contact
Il serait où le fusible pour vérifier
Ce qui est bizarre C est que l écran fonction
Que les ampoules éteinte merci pour l aide
Attend de voir avec les nouvelles ampoules.
jojolapin13
Oui je crois j ai regardé le fusible F15 il est ok
Merci encore
Merci encore
jojolapin13
Alle changement des ampoules tout est ok
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0B51RF1L ... asin_title
Ça s est fait
Cdt
Ça s est fait
Cdt
