Avec quel produit nettoyez-vous les jantes alu ?
Re: Avec quel produit nettoyez-vous les jantes alu ?
oui j'ai connu , le seul inconvénient , laborieux a mettre en place et a rincer ! je préfères le nettoyeur a insert de cheminée ça nettoie nickel chrome ! et de + moins cher que tous les produits spéciaux pour Automobile ! :f05: :g03:
Nettoyage des jantes.
Quelqu'un aurait-il une astuce ou un produit pour nettoyer efficacement les jantes alu,et particulièrement cette grisaille qui s'incruste dans le métal ?
Kilométrage : 130000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
Re: Nettoyage des jantes.
Salut,perso j'utilise le nettoyant jantes de Gs 27 disponible chez Norauto et c'est très efficace,la gamme Meguiar's est aussi très efficace et disponible chez Norauto.On vaporise bien,on laisse agir et un bon coup de karcher,après quand c'est le gros nettoyage je renouvelle l'opération en frottant à la main avec une bonne éponge et un bon rinçage derrière.
Merci,je vais tester :grin: .
De rien,après c'est sur que ça va leur faire du bien mais elles ne seront pas non plus comme à l'origine.Pour retrouver l'aspect d'origine pas 36 solutions c'est une rénovation totale avec peinture,.Je l'ai fait sur une 206cc c'est un boulot de fou mais le rendu est au rendez vous,sinon c'est le carrossier avec la facture derrière ou en liquide aussi ça revient moins cher.
Je les nettoies régulièrement avec ces produits, et j'arrive à garder un rendu proche du neuf (les éclats/petites écailles en moins)... L'étape peinture devient obligatoire lorsque l'éclat de peinture se ternit trop ou lorsqu'elles sont griffées
