Avec quel produit nettoyez-vous les jantes alu ?
Lorette
- Version : Dolce Pack
- Couleur : Gris Cerianthe
- Kilométrage : 59000
- Kit Caméléo installé : Oranis
- Autres kit(s) Caméléo : Oleboron, Natéo
Quel est le produit de nettoyage le mieux adapté ?
Re: Avec quel produit nettoyez-vous les jantes alu ?
Je mets un coup de produit de nettoyant jante de marque éléphant sur les 4 jantes avant de passer le jet haute pression.
Je pense que le résultat serait meilleur si avant le rinçage je les brossais aussi avec genre petite brosse à laver la vaisselle
pour mes jante "tôle" j'utilise du produit de nettoyage pour cheminée, ou insert, cela fonctionne très bien, et surtout beaucoup moins cher que les produit spécifique auto maintenant ne ne saurais de dire si cela fonctionne sur jantes "alu" en rinçant bien ça doit le faire je
Lorette
Merci de vos trucs et astuces ! je crois que vu les miennes, le petit coup de brosse va être indispensable... donc à suivre... (moi j'ai un stock de vieilles brosses à dents... recyclage...) !!
- Kilométrage : 149000
Moi c'est un produit spécial jantes en gel pour que ca adhère mieux. Je fais un lavage savon haute pression dans un 1er temps, puis je mets le produit avec un p'tit coup de brosse puis rinçage...
Un peu d'huile de coude.
myckeul
- Date de fabrication : 20 sept. 2005
- Kilométrage : 50100
kikoo ! bah moi j'ai un produit pour jantes en gel ! et effectivement c'est beaucoup plus efficace !! par contre il suffit juste de bien les pulvérisées et laisser agir 3-4 minutes avant de rincer à haute pression et sincerement meme quand elle sont bien dégueu y a pas besoin de brosser quoi que ce soit !
On peut en savoir + sur ce produit en gel ? - prix? - où le trouver ? - ça m'intéresse beaucoupmyckeul a écrit :kikoo ! bah moi j'ai un produit pour jantes en gel ! et effectivement c'est beaucoup plus efficace !! par contre il suffit juste de bien les pulvérisées et laisser agir 3-4 minutes avant de rincer à haute pression et sincerement meme quand elle sont bien dégueu y a pas besoin de brosser quoi que ce soit !
Et tu ne veux vraiment pas l'adresse de mon produit ?
on risquerait d'être nombreux à jouer du coude à ta table Steelson !Steelson a écrit :Un peu d'huile de coude.
+1, avec une brosse ressemblant à ça:Steelson a écrit :Un peu d'huile de coude.
j'ai la même à la maison user99!!! je la trouve très pratique mais j'y mets tellement d'huile de coude que je la tords !
Pour mes jantes, je n'utilise quasiment pas de produit, un petit coup de produit en pulvérisation, vendu dans un centre auto, et vu qu'elles sont simples à nettoyer
, je passe un coup de haute pression et hop, nickel
Lorette
Super tous ces conseils ! Si Ray Mon pouvait effectivement nous donner le nom de son produit miracle ? et la brosse, je retiens parce que les miennes, ça va être coton ! Merci !:47:
On peut trouver ca partout, Carrefour, Auchan, Norauto etc... C'est des produit nettoyant jantes sauf que la texture est en gel, j'ai chopé ça à Norauto au rayon entretien, on y trouve tout
Lorette
Merci, j'irai voir ça, en gel je ne connaissais pas, mais je ne suis pas une pro des jantes faut dire...
Ah ...nan ,nan , je ne connais pas moi !Lorette a écrit :Super tous ces conseils ! Si Ray Mon pouvait effectivement nous donner le nom de son produit miracle ? et la brosse, je retiens parce que les miennes, ça va être coton ! Merci !:47:
Je cherche également le nom du produit !
- Kilométrage : 171079
Moi j'utilise les tampons jex en laine de fer imbibés de produit dégraissant (pour fours ou gamelles très sales
) puis un coup de karcher, ça marche pas mal.
Ça ne raye pas ...user99 a écrit :Ca ne raille pas ?
Ray-mon, toujours en train de railler !
Non ça ne raye pas, ces trucs sont justement prévus pour récupérer les casseroles sans les rayer
Ohhhhhhhhh ! Ah non, ma 1007 n'est pas une casserole ... donc je ne l'utiliserai pas.
J'ai lu sur un forum ce produit pour les jantes
il parait que c'est efficace, qui connait
