Avec quel produit nettoyez-vous les jantes alu ?
Lorette
Kilométrage : 59000
Kit Caméléo installé : Oranis
Autres kit(s) Caméléo : Oleboron, Natéo
Options : Jantes (type inconnu...)
Message par Lorette »
Quel est le produit de nettoyage le mieux adapté ? :merci:
Aout 2015 - 88 000KM
Re: Avec quel produit nettoyez-vous les jantes alu ?
Je mets un coup de produit de nettoyant jante de marque éléphant sur les 4 jantes avant de passer le jet haute pression.
Je pense que le résultat serait meilleur si avant le rinçage je les brossais aussi avec genre petite brosse à laver la vaisselle
:helloyelow: Lorette !
pour mes jante "tôle" j'utilise du produit de nettoyage pour cheminée, ou insert, cela fonctionne très bien, et surtout beaucoup moins cher que les produit spécifique auto maintenant ne ne saurais de dire si cela fonctionne sur jantes "alu" en rinçant bien ça doit le faire je
:84:
Lorette
Kilométrage : 59000
Merci de vos trucs et astuces ! je crois que vu les miennes, le petit coup de brosse va être indispensable... donc à suivre... (moi j'ai un stock de vieilles brosses à dents... recyclage...) !!
Moi c'est un produit spécial jantes en gel pour que ca adhère mieux. Je fais un lavage savon haute pression dans un 1er temps, puis je mets le produit avec un p'tit coup de brosse puis rinçage...
Un peu d'huile de coude.
myckeul
Date de fabrication : 20 sept. 2005
Kilométrage : 50100
Options : toit panoramique et toit ouvrant électrique
seuils de porte alu
tapis 3d
accoudoir central
Message par myckeul »
kikoo ! bah moi j'ai un produit pour jantes en gel ! et effectivement c'est beaucoup plus efficace !! par contre il suffit juste de bien les pulvérisées et laisser agir 3-4 minutes avant de rincer à haute pression et sincerement meme quand elle sont bien dégueu y a pas besoin de brosser quoi que ce soit !
myckeul a écrit :kikoo ! bah moi j'ai un produit pour jantes en gel ! et effectivement c'est beaucoup plus efficace !! par contre il suffit juste de bien les pulvérisées et laisser agir 3-4 minutes avant de rincer à haute pression et sincerement meme quand elle sont bien dégueu y a pas besoin de brosser quoi que ce soit !
On peut en savoir + sur ce produit en gel ? - prix? - où le trouver ? - ça m'intéresse beaucoup :merci:
Et tu ne veux vraiment pas l'adresse de mon produit ? :lolflag:
Kilométrage : 119000
Steelson a écrit :Un peu d'huile de coude.
on risquerait d'être nombreux à jouer du coude à ta table Steelson ! :75:
+1, avec une brosse ressemblant à ça:
j'ai la même à la maison user99!!! je la trouve très pratique mais j'y mets tellement d'huile de coude que je la tords !
Pour mes jantes, je n'utilise quasiment pas de produit, un petit coup de produit en pulvérisation, vendu dans un centre auto, et vu qu'elles sont simples à nettoyer :mrgreen: , je passe un coup de haute pression et hop, nickel
Lorette
Kilométrage : 59000
Super tous ces conseils ! Si Ray Mon pouvait effectivement nous donner le nom de son produit miracle ? et la brosse, je retiens parce que les miennes, ça va être coton ! Merci !:47:
On peut trouver ca partout, Carrefour, Auchan, Norauto etc... C'est des produit nettoyant jantes sauf que la texture est en gel, j'ai chopé ça à Norauto au rayon entretien, on y trouve tout ;)
Lorette
Kilométrage : 59000
Merci, j'irai voir ça, en gel je ne connaissais pas, mais je ne suis pas une pro des jantes faut dire... :6:
Lorette a écrit :Super tous ces conseils ! Si Ray Mon pouvait effectivement nous donner le nom de son produit miracle ? et la brosse, je retiens parce que les miennes, ça va être coton ! Merci !:47:
Ah ...nan ,nan , je ne connais pas moi !
Je cherche également le nom du produit ! Image
Moi j'ai cela.. mais y'a d'autre marque Abel Auto, 1er prix etc....
=> ici
Moi j'utilise les tampons jex en laine de fer imbibés de produit dégraissant (pour fours ou gamelles très sales :4:) puis un coup de karcher, ça marche pas mal.
Ca ne raille pas ?
user99 a écrit :Ca ne raille pas ?
Ça ne raye pas ... :15: ;)
Ray-mon, toujours en train de railler !
Non ça ne raye pas, ces trucs sont justement prévus pour récupérer les casseroles sans les rayer
Ohhhhhhhhh ! Ah non, ma 1007 n'est pas une casserole ... donc je ne l'utiliserai pas.
J'ai lu sur un forum ce produit pour les jantes
il parait que c'est efficace, qui connait :?:
