"à vous"1mille7 a écrit :merci grace a toi j'ai appris des trucs
Des problèmes avec les autoradios qui ne sont pas d'origine
diablo7431
- Version : Trendy
- Kilométrage : 156000
Re: Des problèmes avec les autoradios qui ne sont pas d'orig
1007 Trendy 1.4HDI 70ch (2005)
Problèmes liés:
-Autoradio (pas d'origine) -> REGLER - VOIR TOPIC
-Luminosité ODB -> REGLER - VOIR TOPIC
-Chauffage, air-co -> REGLER - VOIR TOPIC
-Roues arrières bloquées -> EN COURS - VOIR TOPIC
-Moteur essuie glace arrière -> EN COURS - VOIR TOPIC
-Porte conducteur (câble sectionné ou délogé)
-Boitié de clef
Problèmes liés:
-Boitié de clef
Rodolphee
Bonjour a tous.
Je vous expose mon problème. Je possède une 1007 de 2005 avec encore le poste d'origine un RD3. Commandes au volant, radar de recul et régulateur de vitesse. Quand j'ai eu la voiture, j'ai voulu changer le poste avec celui de mon ancienne voiture (205) un JVC. J'ai d’abord essayé de faire les branchements moi même. Et la gros bug. PLUS RIEN. Plus de contact, plus de fermeture des portes, impossible de démarrer, airbags désactivé. J'ai donc tout débranché et remis celui d'origine, et tout est revenu dans l'ordre. Seule une lumière restait allumée sur le tableau de bord pour signaler qu'il y avait une erreur. J'ai donc été chez Peugeot pour qu'ils passent ma voiture a la balise pour effacer l'erreur. Le mécano me dit que j'aurais pu tout faire péter en changeant le poste car certaines 1007 sont incompatibles avec le changement d'autoradio (???). Je reviens deux jours plus tard voir le vendeur préposé aux installations d'autoradio qui me dit qu'il n'a jamais entendu parler de problème de changement de poste sur des 1007 et que c'est possible. (J'avais aussi été chez Feu vert avant, le vendeur m'assure que c'est possible mais qu'il faudrait peut être un adaptateur pour l'antenne) Depuis j'ai rien retenté. Je grave des CD. 3 mois se passe, j'ai 50 cd dans la voitures, je veux donc récupérer mon poste avec ma clé usb. Je tombe donc sur ce forum, ou j'apprend qu'il serait juste question d'inverser deux files pour que tout rentre dans l'ordre. Je pensais faire tout installer chez Peugeot mais j'ai cru comprendre que c'était assez cher (200€). Donc j'aimerais quelques conseils.
Merci a tous.
Merci a tous.
Bienvenue parmi nous Rodolphee. Tu devrais obtenir rapidement des réponses car certains ici ont procédé à un changement d'autoradio.
Rodolphee
Re bonjour a tous.
Tout d'abord merci pour votre accueil. Ensuite, j'ai été chez Feu Vert ce matin. Un gentil vendeur a monté mon autoradio gratuitement après plusieurs tests de voltage positif. Il a simplement branché l'autoradio. Rouge/rouge et rouge/jaune et a coupé trois files pour ne plus avoir de retour (marron, orange et bleu, si je me trompe pas). Tout fonctionne très. Aucun bug de la voiture. J'ai perdu les commandes au volant comme tout le monde. Et je dois éteindre et allumer le poste manuellement. Voilà.
Merci de votre aide.
- Couleur : Jaune Tacoma
- Kilométrage : 163000
Re:Des problèmes avec les autoradios qui ne sont pas d'origi
Bienvenue parmi nous !
Il aurait permuté les fils comme dans le tuto, le poste s’éteindrait à la coupure du contact.
1mille7
- Super Expert 1007
- Date de fabrication : 29 nov. 2005
- Kilométrage : 77500
1mille7
- Super Expert 1007
serait il envisageable de faire le point sur les interfaces disponibles pour les 1007
en ce moment il y des prix canon sur les postes mais avant d'acheter je voudrais une interface compatible avec ma 1007 de juin 2005
en vous remerciant pour votre aide
- Kilométrage : 198600
Quand tu écris les interfaces, c'est à dire les interfaces qui permettent d'avoir les commandes au volant (et l'affichage déporté) ?les interfaces disponibles pour les 1007
Si c'est juste pour se brancher, tous les autoradios avec des connecteurs IS0 peuvent se monter dans ta 1007
Mais Il faudra sûrement recablé le connecteur ISO du poste en suivant le tuto de gesan ICI
Sinon, tu peux aller sur le site http://www.commande-au-volant.com
Malheureusement si tu tapes Peugeot 1007 tu ne trouves que l'interface Pioneer - CA-R-PI.161 (Et sur le forum,
je n'ai trouvé personne qui ait installé autre chose avec succès...enfin mauvaise recherche peut-être...)
Après, si tu tapes Peugeot 307, tu retrouves l'interface Pioneer - CA-R-PI.161 et d'autres marques Alpine, Clarion, Kenwood, etc...
On pourrait supposer que pour les mêmes millésimes de 307 (jusqu'en 2005) les interfaces des autres marques fonctionnent aussi sur la 1007.
Mais ça n'a pas l'air aussi simple que ça, laporreta a testé pour nous l'interface Alpine APFD100PS et aux dernières nouvelles cela ne fonctionne pas
Montage poste Alpine, quel faisceau conserve commande volant
@+ Laurent
P.S. Bien sûr il faut un poste compatible commandes au volant
1mille7
- Super Expert 1007
c'est vrai que du coté infos pour les interfaces pour les 1007, il reigne un certain flou
il semble compliqué de changer un poste sans avoir de soucis si on veut recuperer les commandes au volant mais a part la fameuse car pi 161
mais peugeot y va sur la pointe des pieds
par contre pour tous les autres postes c'est la voie royale !!!!!!
