Des problèmes avec les autoradios qui ne sont pas d'origine
diablo7431
- Version : Trendy
- Kilométrage : 156000
Je voudrais mettre une autoradio dans la voiture (il n'y en avais pas quand je l'ai acheté), mais elle ne s'allume pas!
Je me suis dis que cela pourrait provenir des fusible, mais apparemment il fonctionne, où alors je n'ai pas trouver les bons, car il y en a aussi sous le capot.
J'ai donc acheté un inverseur de faisceaux, mais toujours pareil !!
Là, je remarque que le système de chauffage, air-co etc (les boutons sur la console) ne fonctionne pas!
Es-ce que cela pourrait quand même provenir d'un fusible défectueux? qui serais le même pour le chauffage et l'autoradio!
La partie métallique qui relie les deux bornes est toujours entière, serait-il quand même possible qu'il soit défectueux? Si oui comment les tester? Y a t'il un sens au fusible?
Modifié en dernier par diablo7431 le samedi 05 novembre 2011, 12:01:37, modifié 1 fois.
1007 Trendy 1.4HDI 70ch (2005)
Problèmes liés:
-Autoradio (pas d'origine) -> REGLER - VOIR TOPIC
-Luminosité ODB -> REGLER - VOIR TOPIC
-Chauffage, air-co -> REGLER - VOIR TOPIC
-Roues arrières bloquées -> EN COURS - VOIR TOPIC
-Moteur essuie glace arrière -> EN COURS - VOIR TOPIC
-Porte conducteur (câble sectionné ou délogé)
-Boitié de clef
Problèmes liés:
-Boitié de clef
1mille7
- Super Expert 1007
- Date de fabrication : 29 nov. 2005
- Kilométrage : 77500
Re: Des problèmes avec les autoradios qui ne sont pas d'orig
si un autoradio donne tout ces soucis je ne change pas
diablo7431
- Version : Trendy
Donc pour toi je devrais rester sans autoradio ??? As-tu bien lu?1mille7 a écrit :si un autoradio donne tout ces soucis je ne change pas
Problèmes liés:
-Boitié de clef
Problèmes liés:
-Boitié de clef
Rassure toi 1mille7, j'ai changé d'autoradio et aucun souci, si on installe les bons faisceaux bien sur.
Pour diablo7431, j'ai un peu de mal à voir le problème, un peu plus de détails sur l'autoradio?
Autrement, je ne vois que Peugeot hélas...
diablo7431
- Version : Trendy
l'autoradio est une Pioneer DEH-P8100BT
Sur le forum j'ai vu qu'il fallait changer le permanent etc.. (Aide au montage d'un autoradio seconde monte pour 1007 VAN)
Comme je ne savais pas comment retirer les fils sans couper dedans j'ai été chez Auto5 chercher un inverseur de faisceaux pour la 1007, mais sa ne change rien!
je ne pense pas que l'inverseur de faisceaux change quelques chose sur le faite que la radio ne s'allume pas? je pense plus à un prob. de fusible, car l'inverseur permet surtout le maintient de la mémoire etc.., si je ne me trompe?
Problèmes liés:
-Boitié de clef
Problèmes liés:
-Boitié de clef
Si tu n'avais pas d'autoradio avant, qu'avais tu à la place?
Et dans quel état était ta façade? Cette information pour savoir si tu as pu relier correctement ton nouvel autoradio.
Concernant l'inverseur effectivement, ton autoradio devrait s'allumer normalement...je vais peut être te paraitre bête, mais as tu essayé d'appuyer sur le bouton centrale de l'autoradio?J'ai aussi un pioneer et je crois que c'est ce que j'avais fait au premier démarrage.
diablo7431
- Version : Trendy
il n'y avais rien quand je l'ai acheter juste les connections iso qui ressortais.
et la façade?? qu'entend tu par là?
Problèmes liés:
-Boitié de clef
Problèmes liés:
-Boitié de clef
En fait, au centre du visuel bleu de ton autoradio, il y a un bouton gris, et il sert à l'extinction de ton autoradio, mais aussi à l'allumage, donc c'était pour savoir si tu avais essayé d'appuyer dessus.
diablo7431
- Version : Trendy
oui, j'ai essayer tous les boutons, et le bouton pour l'allumer est celui située en haut a gauche
.-.OFF
SRC
et la radio fonctionne je l'ai tester chez moi à la maison.
sur le manuel que j'ai trouver sur le forum (je pense), de la page 145 à 149 il indique les fusibles.
J'ai vérifier
le 4 et 15 en bon état (page 146)
viewtopic.php?f=3&t=5505#p78028" onclick="window.open(this.href);return false;
.-.OFF
SRC
J'ai vérifier
Problèmes liés:
-Boitié de clef
Problèmes liés:
-Boitié de clef
Vérifie aussi le fusible 22 (20A): il fait le plafonnier, allume cigare mais aussi l'autoradio. Suffit que l'ancien proprio ait mis une merde sur l'allume cigare.
diablo7431
- Version : Trendy
Bonjour tous le mondes,
Je ne suis pas encore sorti, mais le plafonnier, l'allume cigare etc..., enfin se qui correspond au fusible 22 fonctionnes (sauf l'autoradio)!
Si un fusible est hs, rien de ce qui est relier dessus ne devrais fonctionner?
Problèmes liés:
-Boitié de clef
Problèmes liés:
-Boitié de clef
peut etre un probleme sur le bsi qui n'a pas initialiser l'autoradio du fait que tu n'en avais pas avant....! il serait peut etre necessaire de debrancher la batterie pour faire une réinitialisation complete aux vus de tes soucis
Donc fusible 22 ok.diablo7431 a écrit :enfin se qui correspond au fusible 22 fonctionnes
diablo7431
- Version : Trendy
Je pense avoir trouver le fusible responsable le n°4.
Je vais en chercher cet aprem et je vous tiens au courant <--(lol)
Je l'avais vérifié, mais il commençais à faire sombre donc je ne voyais pas bien mais effectivement il est HS (et il fallais quand même bien regardé pour le voir)
Problèmes liés:
-Boitié de clef
Problèmes liés:
-Boitié de clef
Au fait, t'es sûr de ton autoradio ?
apparemment oui, d'après ce que Diablo a noté !diablo7431 a écrit :et la radio fonctionne je l'ai tester chez moi à la maison.
1mille7
- Super Expert 1007
ca fait peur
autant de problemes apres avoir branché un autoradio !!!!
je voulais changer mon rd3 mais quand je lis ca
diablo7431
- Version : Trendy
Premier problème résolu, le fusible n°4 changer, le fil jaune et rouge inverser (au niveaux de l'autoradio) et sa fonctionne et par la même occasion j'ai changer un fusible sous le capot et ma ventilation, air-co etc.. fonctionne aussi.
Un grand merci.
Prochaine étape faire passer les cables usb, aux, et le micro.
Un grand merci.
Problèmes liés:
-Boitié de clef
Problèmes liés:
-Boitié de clef
diablo7431 a écrit :Je voudrais mettre une autoradio dans la voiture (il n'y en avais pas quand je l'ai acheté), mais elle ne s'allume pas!
Le vendeur a préféré virer l'auto radio que de changer le fusiblediablo7431 a écrit :Premier problème résolu, le fusible n°4 changer....
Je pense plutôt que le fusible a claqué lorsque le poste a été branché directement sur les fiche iso Peugeot.
diablo7431
- Version : Trendy
Peut-être, mais le principale c'est que maintenant ça fonctionneuser99 a écrit :Je pense plutôt que le fusible a claqué lorsque le poste a été branché directement sur les fiche iso Peugeot.
Problèmes liés:
-Boitié de clef
Problèmes liés:
-Boitié de clef
voilà une belle réussite dans le dépannage : bravo... tu vas pouvoir continuer les modifs en écoutant de la musique !!!
diablo7431
- Version : Trendy
En effet je pense que s'est bien pour les 1007tistes à problèmes, de trouver facilement les problèmes reglés, plutôt que chercher midi à quatorze heure dans le forum de nombreux postes où ont n'est pas sur que les soucis soit réglés.
Problèmes liés:
-Boitié de clef
Problèmes liés:
-Boitié de clef
1mille7
- Super Expert 1007
merci grace a toi j'ai appris des trucs
diablo7431 pour ta signature
