Porte qui essaye de s'ouvrir toute seule en roulant
Kilométrage : 198600
Re: Porte qui essaye de s'ouvrir toute seule en roulant
Message par laurentg0 »
Bonjour Waumy,
ben, dans ton cas ce n'est pas aussi facile que de nettoyer les contacteurs piano :12:
Est-ce que tu as utilisé la fonction recherche sur le forum avec "porte roulant" ou "porte réouverture" ? Tu n'es pas le seul à avoir des portes qui se réouvrent.
Dans les 1ères version de 1007, il y eu des bugs qui avaient été résolus par la mise à jour du BSI. Mais si c'était ça, tu aurais le problème depuis bien longtemps.
L'étape suivante, après le nettoyage des contacteurs piano, c'est leur changement ;)
Est-ce que le nettoyage a zéro effet ? Si la fermeture re-fonctionne un peu après avoir nettoyé les contacteurs, c'est peut-être une piste :g01:
Ensuite, tu as peut-être un problème avec la gâche électrique (dans le montant de la carrosserie) Est-ce que la porte se verrouille complètement avant de se réouvrir
elle se plaque complètement ? 2e piste :g01:
Enfin, ça peut-être aussi un problème de mauvais alignement de la porte, du à une déformation des chariots (rouler porte ouverte) ou une usure des galets...
Est-ce que si à la fin de la fermeture de la porte, tu l'aide en appuyant à l'arrière au niveau de la serrure, elle reste fermée ?
J'ajouterais est ce que tu as de Bruit à la fermeture ? Tu peux avoir un problème de fermeture à l'arrière de ta porte...
:g03: Il y a la Gâche et il y a la Serrure Électrique avec des contacteurs de fermeture ! :15: Après il y a trois chariots ,autrement dit , les supports de portes,
avec roulements sertis, vérification de leur état ,nettoyage, resserrage de tous les points de fixation vis et écrous , lubrification ! :84:
waumy
Message par waumy »
Bon je reviens après plusieurs tentatives de réparations...
J'avais débranché la batterie et ensuite la porte s'est remise à fonctionner pendant 1 mois environ... Ensuite même problème. La porte ne se ferme plus.
J'ai redébranché la batterie cela fonctionnait...Ainsi de suite...
Mais là, la fait de débrancher ne fonctionne plus. La porte s'ouvre systématiquement. Je la verrouille de la manière suivante :
Elle s'ouvre, je lance la fermeture, au moment où elle doit se fermer j’accélère ce qui lance la condamnation donc la porte reste fermée. Mais dès que je m'arrête à un feu ou dans les bouchons la porte s'ouvre, c'est assez dangereux.
De plus, lorsque j’éteins la voiture, que je la verrouille la porte s'ouvre !!!
Donc je ne peux plus ferme la voiture et la porte je dois la pousser !!!
Please HELP !!!!!
PS : actionneur neuf, piano nettoyé.
as tu nettoyé aussi le contacteur de fin de course en bas a droite de la porte conducteur ? on a tendance a l'oublier et bien souvent cela vient de lui ! nettoyer au nettoyant frein en bombe avec durite pour aller bien au fond ! :g03:
waumy
Message par waumy »
Merci pour ta réponse.
Oui, je les ai testé ils fonctionnent tres bien....
surement un mauvais contact au niveau des "piano" donc a tester !
waumy
Message par waumy »
Comment on les teste ?
soit avec un hommètre soit avec une ampoule et voir si le contact se fait sur chaque plot
waumy
Message par waumy »
Tu peux svp m'expliquer le méthode exact please ?
Où mettre le plus, le moins... Avec une ampoule ??
:g03: Il faut le débrancher du faisceau et le déposer pour le tester à l’ohmmètre, les deux parties fixes et mobiles, si non risque de résultats erronés ,
certains composants du circuit mettent en court circuit les plots, moi c'est arrivé sur la mienne ( Changer en garantie ) , par contre un contacteur de fermeture restait ouvert ,
resserrage et lubrification de toutes les serrures y compris : hayon et capot moteur ; le beug a disparu !
Vérification du fonctionnement des actionneurs de condamnation en particulier les courses de ceux ci , ce sont de petits vicieux, c'est fou les beugs qu'ils peuvent engendrés ! :173:
waumy a écrit :Please HELP !!!!!
Pour faire avancer le smilblick tu peux aussi répondre aux questions qu'on t'avait posées au mois de Mai.
