Porte qui essaye de s'ouvrir toute seule en roulant
wdan57
Date de fabrication : 24 mai 2006
Kilométrage : 147700
Message par wdan57 »
Bonjour a toutes et tous
J'ai rencontré un problème cet après midi avec ma porte conducteur. Plusieurs fois lors du trajet, elle essaye de se déverouiller en roulant ...
Plusieurs Bip long, bruit du moteur de porte, plafonnier qui s'allume et indication de porte ouverte sur ODB.
Heureusement elle reste fermée.
J'ai fouillé un peu sur le forum et trouvé des sujets semblables mais aucune réponse a mon problème. Désolé donc si je repose une question sur un sujet déja traité.
Est ce que quelqu'un a déja rencontré ce genre de soucis ?
Merci a tous et bonnes vacances a ceux qui ont l'occasion de profiter du beau temps !
Re: Porte qui essaye de s'ouvrir toute seule en roulant
Il faut que tu nettoie les contacteurs piano : viewtopic.php?p=63325#p63325" onclick="window.open(this.href);return false;
wdan57
Merci David
Je teste demain, car en ce moment avec la pluie c' est galere. Je te tiens au courant. Bonne soirée.
wdan57
admin a écrit :Bonjour,
je viens de nettoyer mes contacteurs, après un petit trajet, le problème a l'air d’être réglé.
On verra bien sur la durée, mais bizarre quand même cette histoire.
Encore merci et bonne fin de journée
Dan
Bonne nouvelle, c'est une opération à renouveler régulièrement pour éviter les problèmes.
Un bon truc est de nettoyer ces contacteurs pianos régulièrement, avec si possible du nettoyant spécial contact électrique. Je fais ça une à deux fois par an et aucun souci de ce genre.
waumy
Nouvelle Panne Porte Passager
Message par waumy »
Bonjour @ Tous !!!
J'ai ma porte droite qui déconne à fond...
Je m'explique :
Lorsque je ferme la porte, j'entends bien la fermeture électrique mais la porte de ré ouvre aussitôt. J'ai pensé à l'actionneur que je change à chaque anomalie mais là, même avec un actionneur neuf acheté chez Peugeot la porte continue à se ré-ouvrir.
Cela en devient dangereux car elle s'ouvre même en roulant !!!
J’avoue ne pas comprendre d'où peut venir la panne....
Re: Nouvelle Panne Porte Passager
La porte qui se ré-ouvre, ça fait penser aux contacteurs pianos sales, à nettoyer avec de l'alcool à bruler, du nettoyant frein,...
waumy
Message par waumy »
J'ai oublié de le préciser...
J'ai aussi nettoyer les contacteurs... Mais j'ai utiliser une gomme (trouvée dans la trousse de ma fille, oui je sais... pas bien lol) Mais cela a bien nettoyer les contacteurs.
Peut-être devrais-je essayer avec de l'alcool ....
Plus haut sur le topic tu as un lien vers le process de nettoyage
Si le nettoyage n'est pas suffisant... :84: il te resterait à changer les contacteurs
waumy
Message par waumy »
Je vais tenter un nettoyage plus conventionnel alors..
Je vous tiens au courant
Kilométrage : 198600
Message par laurentg0 »
Je ne pense pas que la gomme soit une bonne chose.
Soit c'est une gomme abrasive -> problème d'oxydation à moyen/long terme (il ne faut pas passer les contacts au papier de verre, ça enlève le métal inoxydable qui les recouvre)
soit c'est une gomme plastique -> et j'ai peur que ça laisse une pellicule de gomme isolante sur les contacteurs.
Utilisez les méthodes testées et approuvées par le forum :g03:
wdan57 a écrit :Bonjour à toutes et tous. Est ce que quelqu'un a déja rencontré ce genre de soucis ?
:g03: Lubrification et resserrage de toute les serrures et gâche , vérification du contacteur capot -moteur ,
il faut faire le tour de toutes les portes même le hayon, un contacteur reste ouvert ! :84:
nettoyer les contacts"piano" a l'alcool a brûler ou au nettoyant frein en bombe c'est plus pratique ! :g03:
:g03: Zeb , il les a fait non :g01: Attention ce n'est pas la même que la tienne , il y a des alarmes de portes à l'ODB et au plafonnier ,
ce dernier , flagrant un contacteur des deux portes,capot, ou hayon reste ouvert, cette panne n'a rien à voir avec les Pianos !
Un réglage de serrure , lubrification,resserrage peut arranger les choses ! :84:
Modifié en dernier par la rotule 73 le vendredi 23 mai 2014, 15:44:19, modifié 1 fois.
oui , il les a fait mais pas avec les bons produits dégraissant donc le bug reste ! :?:
:g03: Bonjour Mr Le Directeur ! :8:
waumy
Message par waumy »
Hello tout le monde,
Bon, je viens de nettoyer mes contacteurs PIANOS avec de l'alcool à brûler (pour rappel l'actionneur à déjà été changer)
La porte est toujours défectueuse.
Les boutons de fermeture (télécommande, poignée, bouton conducteur et passager) fonctionnent.
Lorsque la fermeture de la porte de déclenche, elle va se ré-ouvrir au moment où le système de verrouillage se lance.
Et rebelote....
J'ai trouver une technique pour la tenir fermée c'est d'appuyer sur la condamnation au moment ou le verrouillage se déclenche.
La porte s'ouvre aussi lorsque je roule à très faible vitesse, ou quand je m'arrête dans les bouchons du matin par exemple :f02:
:helloyelow:
dans ce cas vérifie le contact inférieur de bas de porte il se pourrait que ce soit lui qui fasse des siennes ... il faut peut être le nettoyer !
waumy
Message par waumy »
Merci pour ta réponse....
De quel contact s'agit-il ?
A quoi il ressemble ?
bonsoir,
il s'agit d'un contact placé en bas de la porte chauffeur du côté droit quand la porte est ouverte il possède une languette en plastique, et c'est lui qui détermine la fin de l'ouverture et de fermeture de la porte, sur la mienne cela m'est arrivé et après nettoyage tout est rentré dans l'ordre.
waumy
Message par waumy »
Ah, celui-là.
OK. Je vais y jeter un œil aujourd'hui alors... Je vous tiens au courant...
waumy
Message par waumy »
RAS au niveau du contacteur de fin course.
Après cela ne m’étonne pas, car il faisait bien son TAF.
C'est au niveau de la fermeture que la porte déconne...
Une autre idée ou une autre piste serait la bienvenue....
:84: On revient sur la gâche, la serrure , et les contacteurs , mais pas forcément pianos ! :12:
waumy
Message par waumy »
Toujours pas de piste concrète ?
:120: :help2:
