C'est fait pour ..Steelson a écrit :Va falloir alors raser des forêts, abattre des arbres ...
Technique des 1007: Revues ETAI / RTA
Re: Technique des 1007: Revues ETAI / RTA
- Kilométrage : 198600
xilo
oui exactement il faut créer un compte et ensuite acheter la revue en ligne
Je n'ai toujours pas compris si tu as essayé de l'acheter et qu'à la fin, il y a un message qui dit qu'elle n'est pas disponible.
ou si c'est juste la recherche de "25755" qui ne marche pas... Parce-qu'en fait, aucune recherche de numéro de référence ne marche sur le site
Il faut chercher en utilisant le nom du véhicule.
xilo
pareil ,je ne veux pas de leur revue numérique !la rotule 73 a écrit :Je veux un bouquin , avec une référence qui fonctionne , mais c'est mal barré !
Le problème avec une version numérique,c'est qu'il faut un ordinateur portable,et encore,quand t'as du cambouis plein les main et qu'il faut tourner la page,faut mieux saloper un bouquin a 30 balles qu'un ordi a 400.
- Kilométrage : 171079
Tu peux aussi trouver un atelier de reproduction pour l'imprimer, ça doit pas côuter 400€
gidebe
- Date de fabrication : 12 mai 2007
- Kilométrage : 51500
- Kit Caméléo installé : de base, centre blan légèrement gris
- Autres kit(s) Caméléo : aucun
j'ai l'impression qu'on peut la consulter en ligne, mais pas la télécharger pour l'imprimer. Si c'est ça c'est vraiment pas pratique ... sauf pour ceux qui savent faire de la mécanique sans se salir les mains, peut-être ...
Vous pouvez cherchez plus d'infos sur d'autres forums auto.
Effectivement, Il ne s'agit pas d'un téléchargement mais d'une consultation en ligne. On peut imprimer quand même.
La plus grosse critique que j'ai lu, vient du contenu de ces e-RTA qui est beaucoup moins complet que les anciennes version Papier
Et il faut un PC dans le garage avec une protection du clavier pour pas le saloper avec du cambouis.Et imaginez un écran tactile,beuark
Non, tu imprimes les pages qui t'intéressent... Enfin si le contenu a un intérêt, ce qui ne semble plus trop être le cas avec ces nouvelles e-RTA
atout trèfle
Manuel technique 1007
J'aimerais acheter un manuel technique sur la Peugeot 1007. Pouvez-vous me conseiller pour cet achat ?
merci,
Srevelinck
merci,
Srevelinck
Sur ce topic tu devrais trouver la réponse à ta question
atout trèfle
J'ai donc acheté la RTA pour répondre à mon souci immédiat qui était de voir le fonctionnement des portes coulissantes qui est une caractéristique de cette voiture. Mais je ne vois rien sur les portes !
Est-il possible de lire un article technique sur le fonctionnement des portes ?
En fait je suis obligé d'accompagner la porte avant gauche pour assurer la fermeture sinon elle se 'réouvre'.
Mon garagiste me dit qu'il y a une pièce électronique à changer. Puis-je avoir un avis ? quelle pièce ? Combien ?
Merci,
stevelinck
Merci,
stevelinck
- Kilométrage : 113000
Bonjour Stevelinck,
Si elle se réouvre, il faut commencer par nettoyer les contacts piano de la porte. Quand ta porte se reouvre, ça veut dire qu'elle ne detecte pas qu'elle est fermé.
Il y a aussi une procedure pour redetecter debut-fin de la porte. La procedure est dans le manuel de la voiture.
Ca sert a rien d'avoir une RTA spéciale 1007 si elle ne parle pas des portes,tout le reste est commun a bien des modèles de la marque.
bidouille1971
- Couleur : Jaune Lacerta
- Date de fabrication : 09 juil. 2007
- Kilométrage : 189700
bonjour,
en tant que garagiste j'ai accés a plusieurs support ou hotline pour les diagnostiques ou schema éléctrique.
n'hesitez pas a me sollicité soit par mp
ou par portable
ou par portable
Peugeot n'est pas qu'une manière de voir , c'est une thérapie de groupe
Pour info, maintenant il y en a unela rotule 73 a écrit :Il n'éxiste pas de revue technique de la 1007...
xilo
salut,bidouille1971 a écrit :... en tant que garagiste j'ai accés a plusieurs support ou hotline pour les diagnostiques ou schema éléctrique....
le problème avec ces Revues en ligne ,elle ne sont pas complètes comme celles en papiers !
étai se fout de la gueule du monde !combien se plaignent de ses demi revues !!
Et en plus,il faut un ordinateur portable sur l'établi,c'est risqué,faut pas qu'il prenne un coup de clef a molette
@1007duquatre9 : Heu...
ça fait juste 3 ans qu'on est au courant
J'ai déjà répondu à dartagnan quelques message au dessus, qu'il pouvait l'imprimer
