Anomalie porte avant gauche !!!!
Re: Anomalie porte avant gauche !!!!
je crois que je vais devoir refaire un passage par le garage : ma porte n'a pas voulu s'ouvrir à midi... :110: (toujours le même profil = aucun son, aucun mouvement, hormis le bip du bouton). il semble donc que le changement de serrure ne soit pas la solution à la résolution du problème. je vais voir si cela se reproduit ce soir et dans ce cas, direction réclamation demain !
n'oublie pas cette fois-ci de leur réclamer les factures pour ton historique des pièces changées sur ton véhicule, même sous garantie.
j'espérais recevoir l'ordre de réparation par courrier, mais les postiers font grêve depuis un bon bout de temps... :6:
ma 1007 sort du garage pour la 2e fois. A la question "Qu'avez vous changé cette fois-ci", la réponse mérite d'être rapportée :
-" Rien, nous avons graissé un bouton"
apparemment, ils sont débordés, mais quand même, depuis quand on graisse un bouton ? (la panne étant intermittente, cela ressemble plus à un problème électrique, je suppose qu'ils ont mis un produit pour améliorer les contacts ...)
Espérons que ce sera le dernier épisode pour ce problème...
mannheimer
Kilométrage : 36800
Message par mannheimer »
Dans le n° 26 du 26/06/09 d'Autobild (l'Autoplus allemand), on trouve page 68 un article intitulé : " Peugeot 1007 : Schiebetuer oeffnet nicht* "
En effet, dans la rubrique où les lecteurs exposent leur problème de voiture, une lectrice se plaint que la porte gauche de sa 1007 110 2-tronic de 06/2007 avec 18800 km ne s'ouvre plus malgré plusieurs réparations de son garagiste.
Réponse de Peugeot Allemagne : problème exceptionel...un technicien Peugeot va passer chez le concessionnaire...la garantie va être prolongée d'un an gratuitement.
Conclusion d'Autobild : pas assez de réclamations concernant la 1007 pour établir une notation !
*porte coulissante ne s'ouvre plus.
mannheimer a écrit :Conclusion d'Autobild : pas assez de réclamations concernant la 1007 pour établir une notation !
Il faudrait qu'ils viennent ici consulter les topics :wink:
Lollie
Kilométrage : 10000
Message par Lollie »
Je ne vais pas être originale....ma porte gauche ne fonctionne plus.
Jusques là, tout va bien...je me doutais bien que ça allait m'arriver ! (avertie avant l'achat grâce à votre forum :37: )
J'ai cherché dans le forum et je n'ai pas trouvé de cas similaire au mien... je m'explique : rien ne marche : ni le bouton de la télécommande, ni le bouton à l'intérieur, et ni la poignée... A chaque fois, la porte reste immobile, 3 bips et le message "Anomalie porte avant gauche"...en résumé, j'ouvre et ferme ma voiture à l'ancienne (cad avec mes petits bras musclés :f03: )
Avant d'aller voir le concessionnaire Peugeot de Carcassonne, (en qui je n'ai aucune confiance) est ce que quelqu'un a une idée de ce qu'il se passe (ou pas !) dans ma porte ? :120:
Faut-il que je change l'actionneur de dévérouillage et les contacteurs ?
Pour info la réinit du BSI n'a rien donné...
D'avance un grand merci...
Bienvenue parmi nous. :2:
Commence par nettoyer tes contacteurs de porte, ça m'a permis de remettre en route celle de droite.
Bienvenue Lollie
Si la porte ne bouge pas du tout, je pencherai aussi pour les contacteurs: avec la panne d'actionneur, la mienne s'entrebaillait mais n'allait pas plus loin, avec le message "anomalie", et je terminais à la main
regarde aussi les fusibles.
quand tu ouvre ta porte à la main, est ce que tu va jusqu'à la butée ? elle a peut être simplement perdu sa position.
:82: Lollie dans le Image
Lollie a écrit :je m'explique : rien ne marche : ni le bouton de la télécommande, ni le bouton à l'intérieur, et ni la poignée... A chaque fois, la porte reste immobile....
Si rien ne fonctionne, ça ne viendrait pas du moteur :?:
Lollie a écrit :Avant d'aller voir le concessionnaire Peugeot de Carcassonne, (en qui je n'ai aucune confiance) ...
Tu habites dans une belle région, j'y étais en vacances pendant les 2ère semaines d'août pour être précis j'étais au camping de Nébias.
Quand je lis ton impression sur le concessionnaire PEUGEOT de Carcassonnne, il ne vaut mieux pas tomber en rade par chez toi... :6:
Lollie
Kilométrage : 10000
Bonsoir tout le monde !
Merci pour vos réponses... :merci:
Et oui l'Aude est un très beau département mais il ne vaut mieux pas tomber en panne avec sa Peugeot. J'ai bien essayé de ne pas me braquer, de me dire que je n'avais pas de chance avec eux, mais quand je vois tous les bourdes qu'ils ont fait sur nos autres voitures...
Bon ben j'ai nettoyé les contacteurs, refait une réinit...rien...pas de changement.
Quand je l'ouvre manuellement, j'arrive à la pousser jusqu'à la butée. La poignée à l'extérieur reste souple, par contre la poignée de l'intérieur est de + en + dure.
Je regarderai les fusibles demain.
Ca m'a l'air bien grave :84:
Je vais prendre RDV dans le petit garage Peugeot (pas une concession) où je vais depuis que j'ai ma 1007 pour voir ce qu'il en pense, et je vous tiens au courant...
:g04:
Poignée très dure, ça sent l'actionneur HS
jbc31 a écrit :Poignée très dure, ça sent l'actionneur HS
+1.
:arrow: Ici Admin a fait un excellent tuto pour le remplacement de l'actionneur, ça prend 30 minutes, tu économiseras ainsi la main d'oeuvre (la pièce ~50€).
Modifié en dernier par 1007duquatre9 le jeudi 20 août 2009, 09:45:55, modifié 1 fois.
Raison : Ajout du lien du tuto
Tarluc
Message par Tarluc »
+ 1, car j'avais les mêmes symptômes alors que j'avais opéré tous les graissages, bombe contact électronique, et tout et tout. Grâce à ce fabuleux forum, j'ai fourni la référence de l'actionneur au garage et youpi, tout fonctionne à nouveau (comme jamais !) pour 66€ TTC.
Bon courage !
Le verrouillage et déverrouillage ce font ?
Le "décrochage" aussi ?
Ou alors tu "décroche" la porte à la main avant de pouvoir l'ouvrir ?
Lollie
Kilométrage : 10000
:helloyelow:
Le vérouillge et déverrouilage se font.
Par contre, pas de décrochage...je le fais en actionnant la poignée avant de tirer la porte.
Cerise sur le gateau, mon garagiste est en vacances.... :191:
Mmmm...
T''as regardé le fusible finalement ou pas ?
C'est super visuel les fusibles de voiture. Tu ouvre la boite, retire le fusible 40A, et tu regarde à travers le plastique transparent si les deux languettes métalliques sont bien jointes.
Par contre contrairement à ce que dit la notice, je crois que nous n'avons pas de pince à fusible sur la trappe de la boite à fusibles... alors il faudra y aller avec les doigts.
Dernier conseil: ouvre tes portes et attends 5 minutes avant de mettre les mains dans les fusibles, que la voiture mette ses systèmes en veilles ;)
Lollie
Kilométrage : 10000
Vous aviez tous raison...c'était bien l'actionneur de déverouillage :37: :37: :37:
Acheté 52 € chez Peugeot qui en a beaucoup en stock car ils en vendent 4 par semaine rien que sur Carcassonne...Donc, je rassure 1007duquatre9 qui peut revenir en vacances à Nébias l'esprit tranquile : on peut trouver des pièces de 1007
Un super tuto + un super mari ça fait une porte qui remarche comme au 1er jour
:merci:
Lollie a écrit : Peugeot qui en a beaucoup en stock car ils en vendent 4 par semaine rien que sur Carcassonne...
:5: C'est la Grippe A (H1N1) de la 1007 :15:
Lollie a écrit : Donc, je rassure 1007duquatre9 qui peut revenir en vacances à Nébias....
Ok & on :31: :wink:
LAURENTPATRICK
Message par LAURENTPATRICK »
J'ai un souci avec ma porte avant gauche qui ne s'ouvre et qui ne se ferme plus qu'à la main...
De temps en temps le bouton d'ouverture fonctionne pourtant, mais la fermeture doit se faire à la main.
Que dois-je faire?
Connaissez-vous quelqu'un sur Strasbourg ou département Bas-Rhin (67) qui pourrait m'aider à la réparer (sans passer par Peugeot, bien sur!)? :j05:
Merci à tous.
Patrick
Modifié en dernier par admin le dimanche 27 septembre 2009, 19:38:53, modifié 1 fois.
Raison : Correction du titre
nettoie tous tes contacts fixes et pianos de la porte, soit a l'alcool a bruler, soit au nettoyant frein , et surtout la poulie en bas a droite de ta porte c surement encrassé et empeche le bon fonctionnement de la porte as tu 1 message d'erreur sur l'ODB ? si non c'est peugeot entends tu le moteur de la porte fonctionner? si :g03: et qu'après nettoyage rien ne change, c'est surement l'actionneur que tu peux changer toi même en étant un peu bricoleur...(il y a un topic a ce sujet) il te suffi de regarder, il y a toutes les explications pour le démontage de ce dernier.....
bon nettoyage !!
:68:
LAURENTPATRICK
panne porte avant gauche
BONJOUR
HIER J AI EU UN PROBLÈME AVEC MA PORTE AVANT GAUCHE. ELLE NE S OUVRAIT PLUS ET NE SE FERMAIT PLUS, SAUF MANUELLEMENT.
INDICATION/ ANOMALIE PORTE AVANT G
CE MATIN, J AI VOULU ALLER AU GARAGE, ET TOUT FONCTIONNAIT A NOUVEAU PARFAITEMENT...
CELA ARRIVE T IL PARFOIS? PANNE FUGITIVE?
PEUGEOT A INSISTE POUR QUE JE DÉPOSE LA VOITURE AFIN DE ME CHANGER L ACTIONNEUR, ME DISANT QUE CELA ALLAIT RECOMMENCER.
J Y SUIS ALLÉ MAIS TOUT FONCTIONNAIT ET JE SUIS REPARTI.
QU EN PENSEZ VOUS?
BIEN AMICALEMENT
par hazard, tu n'aurai pas un soucis avec la touche "verrou maj" de ton clavier ? :mrgreen:
Re: panne porte avant gauche
LAURENTPATRICK a écrit :PEUGEOT a insité pour que je dépose la voiture afin de me changer l'actionneur...
Tu m'étonnes qu'il insiste à ce prix la......
