Anomalie porte avant gauche !!!!
top gun
Message par top gun »
Ce matin, je prend ma 1007, elle couche au garage, je monte, je démarre, ni quel, RAS !!!
Arrivé a mon lieu de rendez-vous,juste avant de descendre "ANOMALIE PORTE AVANT GAUCHE" !!!! les boules !!!
Je file direction Peugeot, en carrosserie, il me la gratte deux minutes, il me la réinitialise, et la ça remarche !! Il ne c'est pas trop me donnez d'explication, et me conseille de prendre rendez-vous en mécanique pour changer les moteurs !!!! :5:
Je part en vacance samedi matin, en Suisse !!!! j'ai un peu peur, ils n'ont pas pu me soutenir que cela allais tenir !!!
J'ai rendez-vous le 17 Septembre a 8h pour un diagnostique, et il me la garde éventuellement la journée si il faut opérer !!
Qu'en penssez vous ?
Ils m'ont dit que c'était peut-être parce que je ne l'avait pas utiliser pendant 15 jours, "c'est électrique, il faut que ça marche régulièrement" ils m'ont dit !!!
Affaire a suivre, mais j'ai les boules !!!!
J'ai fais que 2500 Km depuis mon achat !!!!
Peugeot est intervenu et ça refonctionne. Je pense que tu n'as plus de soucis à te faire. Ton mécano te barratine sur le coup de l'électrique qui doit fonctionner régulièrement. Comme il n'y connaît rien, c'est sûr que changer les moteur est sa solution. Pourquoi pas changer de portes ou de voiture pendant qu'il y est !
tpru047
pas le seul
Message par tpru047 »
Salut,
tu n'es pas le seul à te retrouver avec ce fameux problème. J'en ai été victime y'a une semaine. Je pensais que c'était le classique "réajustement de portière" à faire mais en fait, le garage a changé le contacteur de la portière et celui se trouvant sur la carrosserie au même niveau. Depuis, tout fonctionne.
(chance : sous garantie).
Voilà pour mon cas, cependant, cette anomalie est courante sur les versions 2005 mais non répétitive (à ma connaissance).
Courage !!!
1.6 16v Sporty Pack 2-tronic
05/2005
noir
occasion 23000 km
personnellement, j'ai eu ce message une seule fois, il y a plus d'un an. Ca s'est résolu immédiatement en appuyant sur le bouton d'ouverture de la porte.
A noter que le moteur de la porte gauche venait d'être changé 3 semaines plus tôt.
Ca ne l'a plus jamais fait depuis.
sytav
Message par sytav »
un bug informatique ou une anomalie électromagnétique peut-être?
certaines pannes n'arrivent qu'une fois... Et personne n'est capable de trouver la cause.... L'essentiel est que ça n'arrive plus...
Penses à autre chose.... Oublies Murphy..... ;-)
:roll: Moi je vais vous dire ......Les concessionnaires PEUGEOT aiment bien voir les 1007istes de temps en temps alors ils nous envoient des "beugues" sur nos 1007 :8:
C'est un GMI ... faut pas chercher autre chose !
GMI = grand mystère de l'informatique
l'autre GMI est que le message parle de la porte avant gauche.
Qu'en est-il de la porte arrière gauche ?
:idea: Il s'agit de la trappe à essence ! :8:
tiberi
Kilométrage : 18700
Autres kit(s) Caméléo : NATEO
BIDULTRUC
SILVER
Message par tiberi »
Depuis 3 jours ma porte gauche est en anomalie d'ouverture. Constat de Peugeot changement du contacteur de porte. Opération programmée pour lundi car un chanceux 1007iste est passé 1 jour avant moi. :12:
J'en profite pour faire réparer mon régulateur qui accélère lorsque l'on veut ralentir (-Set) :5:
Enfin je pose une question sur ce problème récurent de porte sur les modèles avant le correctif 2006. Est-ce que le changement de contacteur suffit à revenir à l'identique des modèle 2006 ou un autre organe est impacté.
Galerie :
tiberi a écrit :... ou un autre organe est impacté ...
Je souhaite que non :1:
sytav
Message par sytav »
très bonne question... merci de l'avoir posée.... :11:
nad57
la porte gauche de la 1007
Message par nad57 »
:D ils ont réparé c'était un problème d'un contacteur à l'intérieur de la porte. Mon garagiste a pu analyser la panne et il a réparé. (je suis trés contente)
sytav
Message par sytav »
Voila une histoire qui finit bien....
oko_1007
Kilométrage : 61000
Re: Anomalie porte avant gauche !!!!
Message par oko_1007 »
Ce matin, j'ai ce message qui est apparu "Anomalie porte avant gauche" alors qu'on prenait la route
J'arrive à fermer et à ouvrir manuellement la porte par contre:
- Je ne peux plus fermer la voiture (super pratique grrrrr....)
- lorsque je roule l'odb considère que la porte est ouverte et sonne comme un malade
en plus je n'entends plus le moteur lors du verrouillage\déverrouillage de la porte
J'ai nettoyé les contacteurs, vérifié le fusible mais rien à faire, le message apparait toujours et la porte ne fonctionne plus de façon automatique :help2:
patrick76
Kilométrage : 55000
Message par patrick76 »
Essaye d'ouvrir la petite trappe qui est derrière la poignée, tu verras ainsi l'actionneur, il est possible qu'il soit bloqué en position ouverte. Pour avoir une idée de sa position normale, fais la meme chose sur la porte qui fonctionne. s il est bloqué, sois tu es bricoleur et tu te lances, soit il faut aller chez peugeot.
oko_1007
Kilométrage : 61000
J'ai démonté les 2 trappes. L'actionneur gauche n'est pas bloqué par contre il n'actionne pas le moteur et on n'entend pas le déverrouillage...
mais bonne nouvelle, j'ai réussi au moins à fermer la voiture...
Vais peut etre le laisser reposer encore quelques heures, il va peut etre bien vouloir ouvrir la porte :lolflag:
dans la poignée gauche, à l'extérieure, il y a un trou dans lequel on peut rentrer la clé pour verrouiller le véhicule en cas de panne électrique.
Sinon il reste un truc à tenter : viewtopic.php?f=24&t=2173" onclick="window.open(this.href);return false;
oko_1007
Kilométrage : 61000
mao a écrit :dans la poignée gauche, à l'extérieure, il y a un trou dans lequel on peut rentrer la clé pour verrouiller le véhicule en cas de panne électrique.
Merci pour le topic, je n'y avais pas pensé. Je vais aller tenter cela de suite
Pour la serrure extérieure c'est ce que j'avais fait par contre ça ne ferme que cette porte mais pas le coffre ni l'autre porte
oko_1007 a écrit :Pour la serrure extérieure c'est ce que j'avais fait par contre ça ne ferme que cette porte mais pas le coffre ni l'autre porte
:shock: flûte ! Je n'y avais pas pensé. Je crois qu'il y a un vrai défaut, un vrai malaise, là...
oko_1007
Kilométrage : 61000
J'ai déposé la 1007 chez Peugeot ce matin
Bilan: Moteur + Actionneur HS
Par contre, il a failli me faire tomber à la renverse quant au montant du devis = 600€ :5: :5: :5:
Normalement mon assurance devrait en prendre une partie en charge et je crois que je vais essayer de demander une participation de Peugeot car la voiture a un peu plus de 3 ans (mais je doute qu'en ces temps de crise, la prise en charge soit facile)
D'après vous c'est cher ou pas ?
Merci d'avance
Olivier
pour le moteur, ça me paraît bizarre.
Changer un moteur de porte sur 1007 nécessite l'enlèvement du siège et de la garniture sol, une procédure que peu de mécanos de chez Peugeot maîtrisent, c'est une intervention lourde dont le devis est à 4 chiffres.
Donc le coup du moteur à changer dans le devis à 600€, c'est de l'intox ou alors ils n'ont aucune idée de la tâche que ça représente à moins qu'ils soient devenus super opérationnels sur le sujet ce dont je doute...
mao a écrit :pour le moteur, ça me paraît bizarre.
Par mon moteur porte gauche, le coût de l'opération s'est élevé à 900€.
oko_1007
Kilométrage : 61000
Il devait me faxer le devis hier et aujourd'hui...
Dès mon retour de déplacement, je pense que je vais y passer...
Quand je lui ai posé la question de la prise en charge par Peugeot, il me répond: "non ce n'est pas pris en charge". Je pense qu'il n'a pas fait la demande !
Franchement, j'aurai du envoyer la voiture dans une autre concession que celle ou je l'avais acheté car je crois (enfin j'en suis sur) qu'ils sont incapables :f03:
ça y est, ma 1007 est atteinte de la grippe des portes!
Hier soir déjà, je trouvais que la "séquence des bruits" à l'ouverture/fermeture n'était plus la même mais ça fonctionnait.
Ce matin en partant, j'appuie sur la télécommande, la porte se déverrouille mais ne bouge pas. Je tire sur la poignée et elle s'ouvre normalement.
Arrivé au boulot, j'utilise le bouton du tableau de bord, même phénomène mais là même avec la poignée pas d'ouverture et le message sur l'ODB "Anomalie Porte", j'ai du ouvrir à la main.
J'ai réessayé de l'extérieur, nada.
En reprenant la voiture tout à l'heure, si ça recommence, je vais essayer la procédure indiquée dans le manuel (ouverture/fermeture à la main moteur tournant) mais de toute façon, ce soir je passe chez Peugeot, garantie oblige.
Je touche du bois mais pour le moment pas de problème sur la notre, juste un peu plus de bruits de temps en temps que je vais faire controler en même temps que le bruit sous la voiture.
