Il y en a 3 des ampoules au dos de l'écran de l'ordinateur de bord, à prévoir chez norauto 3 ampoules ça se vend par deux et ça coûte 2,30e la paire et c'est le modèle bax 8.5 d2 1.2 w
Tu déclipes la casquette plastique d'entourage de l'écran(d'abord avec une spatule sur le haut et tu tires vers le bas).
Prévoir un tournevis avec tête trix pour dévisser l'écran,il y a deux vis(Attention de ne pas les faire tomber,prévoir un chiffon ou autre en dessous avant de dévisser)
Débrancher l'arrière de l'écran,je crois(de mémoire) qu'il y a deux cosses dont une grosse avec un levier à lever,il permet de maintenir la cosse bien branchée.
A l'arrière de l'écran tu vas voir 3 tétons blancs,tu les dévisses avec une petite pince et cela va sortir ton ampoule.
Change tes ampoules,remet les tétons,rebranche l'écran,revisse le sur son support et remet la casquette plastique d'entourage.
A peine 10 minutes et te voilà avec un écran tout neuf question luminosité.
Démonter l'ODB pour un changement d'ampoules et couleur
- Kilométrage : 130000
Re: Démonter l'ODB pour un changement d'ampoules et couleur
Ca me rappel une blonde avec une casquette qui passait a l'écran,mais elle n'avait que 2 tétons
Rien à ajouter aux explications d'androiduser, c'est très simple en suivant ce mode opératoire. Par contre, les ampoules dispos chez Norauto sont un peu plus faibles que celles d'origines. Rien de grave mais on voit une légère différence...
