Re: La porte ne se ferme pas. Il rouvre juste immédiatement.
Modifié en dernier par la rotule 73 le jeudi 16 août 2012, 23:23:57, modifié 1 fois.
zozo82
1mille7 a écrit :c'est tres simple c'est la languette qui est dessous le cable du moteur
un bon nettoyage et tout rentre dans l'ordre
j'ai deja eu le probleme
it is very simple it is the tongue which is below the motor cable
a good clean and everything is in order
I already had the problem
Un tuto stp .!
Il est ou le câble moteur et elle est comment la languette?
Merci .!
1mille7
- Super Expert 1007
- Date de fabrication : 29 nov. 2005
- Kilométrage : 77500
la rotule 73 a écrit :le contacteur de fin d'ouverture,on peut le tester en déclenchant le verrou d'un doigt,porte ouverte à fond! j'ai remarqué parfois les glaces ont les mêmes beugs,elles se referment et s'ouvrent immédiatement,et pour moi,c'est un court circuit dans les contacteurs piano jusqu'à preuve du contraire!
pour l'avoir vecu c'etait bien ce fameux contacteur
apres il faut savoir, qu'avec une 1007 il y a un minimum d'entretien et les contacteurs piano en font partie
pour le topic , désolé mais pas le temps
Il y a une photo du capteur ici : viewtopic.php?p=29657#p29657" onclick="window.open(this.href);return false;
Jonathan75
Merci beaucoup pour votre réponsela rotule 73 a écrit :le contacteur de fin d'ouverture,on peut le tester en déclenchant le verrou du chariot AR d'un doigt,porte ouverte à fond! j'ai remarqué parfois les glaces ont les mêmes beugs,elles se referment et s'ouvrent immédiatement,et pour moi,c'est un court circuit dans les contacteurs piano jusqu'à preuve du contraire!
La voiture est à la maison de ma mère et je vais essayer certains de ces corrections ce week-end, et sera certainement un rapport sur les progrès
zozo82
Salut .!
J ai exactement le même problème que toi , j ai
Changé l actionneur
Change les touches fixes
Graisse les contacts de fin d ouverture ,
Vérifie l état de la languette
Nada !!!.!
La porte s ouvre en fin de fermeture ,
Lorsque j exerce une pression au niveau de la gâche de l extérieur , elle se ferme mais j entend pas le bruit du moteur de verrouillage
Je pense que c est la gâche qui ne doit pas jointer parfaitement et je pense aller chez 0Peugeot pour faire ajuster la portière en fermeture à moins que vous sachiez le faire ! @+
Zozo
Changé l actionneur
Nada !!!.!
Zozo
laumath38
- Version : Dolce Pack
- Date de fabrication : 27 sept. 2005
- Kilométrage : 92000
Porte ne se ferme pas, mais s'ouvre !
Ayant parcouru les nombreux forum sur la question, je ne pense pas que mon soucis a été évoqué...
J'ai une 1007 de 2005, et j'ai un problème sur la porte passager uniquement.
La porte s'ouvre manuellement et électriquement sans problème, elle arrive en butée, jusque là tout se passe bien.
Mais à la fermeture elle se ferme, mais au moment de se verrouiller la porte se rouvre.
Dans les choses déjà effectués, j'ai interverti les 2 actionneurs, le problème est resté sur la même porte, donc l'actionneur n'est pas en cause.
Au passage ils ont été graissés ce qui ne leur font pas de mal !
Nettoyage des contacts des portes, à la bombe à contact, pas de résultat.
Nettoyage du fin de course de la porte pas de résultat.
Débranché la batterie 10 minutes, pas de résultat. Si j'ai retrouvé mon régulateur de vitesse
J'ai peur du diagnostic, c'est à dire le moteur de la porte !!
Mais vu que la porte s'ouvre vraiment sans aucun problème....
Au niveau du bruit la seule différence entre les 2 portes, se situe au niveau du verrouillage qui ne se fait pas sur la porte passager.
Attends l'avis de expert !!!
Merci, laurent.
Merci, laurent.
Re: Porte ne se ferme pas, mais s'ouvre !
ben sur tu as vérifié que la poignée extérieure ne reste pas coincée en position d'ouverture ?....
laumath38
Pour la poignée extérieure c'est vérifié, fonctionne parfaitement, et elle actionne bien la gachette à l'arrière.
- Kilométrage : 171079
As-tu essayé un ré-apprentissage de la course (ouverture/fermeture manuelle de la porte)?
laumath38
Oui, j'ai fait manuellement naviguer la porte en position fermé et ouverte mais est ce que je l'ai fait dans le bon ordre ( si il y a un ordre ? )
D'après le guide d'utilisation:
Si les commandes électriques (télé-commande ou commandes) ne fonctionnent plus, procédez à la réinitialisation de la / des porte(s) de la manière suivante :
1. Démarrez le moteur.
2. Ouvrez manuellement complètement la ou les porte(s).
3. Fermez manuellement la ou les porte(s).
A l’issue de cette procédure le fonctionnement électrique des portes est de nouveau assuré.
laumath38
Merci, je fais un essai ce soir. Et je tiens au courant.
laumath38
Bonsoir, l'essai n'a rien donné !
BSEJA
- Couleur : Rouge Aden
- Date de fabrication : 10 janv. 2008
- Kit Caméléo installé : Trimix red
J'ai eu les mêmes symptômes sur la mienne (d'abord porte passager et 3 mois après porte conducteur), un beau jour en partant travailler: porte bloquée, fonctionnement uniquement en manuel. Passage chez le garagiste (heureusement j'avais le contrat d'entretien) et les moteurs ont été changés.
1007 vendue en février 2013
Je roule en Juke.
Je roule en Juke.
christelle18
Fermeture porte coulissante
J'ai un problème sur mon 1007sporty tronic: la porte passager se ferme au bouton ou à la telecommande, mais se réouvre tout de suite. Je suis obligée de l'aider (pousser) à la fin de la fermeture. Après je suis généralement tranquille pour la journée elle fonctionne correctement!!! Qui a déjà eu se problème et surtout, qui a une solution....
Merci pour les réponses. J'ai utilisé le tuto pour le changement des actionneurs de portes: SUPER!!!!!
Re: fermeture porte coulissante
Bonjour, et bienvenue Christelle !
pour ton bug de porte, il suffit de nettoyer les contacts dits "piano" fixes et mobiles de tes portes avec de l'alcool a brûler ou du nettoyant frein en bombe et tout devrait rentrer dans l'ordre !
bon nettoyage ! essuyer avec un chiffon.
christelle18
Ok, Merci, je vais essayer ça. Je vous donnerai des nouvelles!
Bienvenue Christelle. Tout devrait rentrer dans l'ordre avec un nettoyage régulier de tes portes.
Philippe38
- Kilométrage : 52100
Bonjour à tous
j'avais le même problème.
J'ai nettoyé les contacts avec un nettoyant contact…. rien n'y a fait. toujours m^me problème de porte qui ne se ferme pas et qui se remet en position ouverte.
J'ai alors graisser avec un lubrifiant "à sec" tout ce qui peut être graissé sur la portière : le rail, les deux glissières, "serrure" avant et arrière et notules les parties en rotation que j'ai pu trouver.
Et maintenant la porte se ferme correctement.
Merci à tous participants à ce forum car en lisant tous les posts concernât les problèmes de porte coulissante j'ai pu trouver les informations que je cherchais.
Bonne route à tous.
Philippe
Bonne route à tous.
Philippe
DALICPRAUTO
- Version : Gentleman Lady Pack
- Date de fabrication : 23 juin 2005
- Kilométrage : 130000
La porte avant gauche s'ouvre directement apres fermeture.
aprés la fermeture la gache se ferme mais pas totalement en plus il y a des fois la porte s'ouvre directement
Re: La porte avant gauche s'ouvre directement apres fermetur
bonjour,
nettoyer les contacts "piano" fixes et mobile avec de l'alcool a brûler ou au nettoyant frein ça devrait régler le souci !
