Trop d’huile dans le moteur, que faire ?
Verrill
Message par Verrill »
Salut à tous,
Je suis tout nouveau en 1007, je viens d’une Saxo avec laquelle j’avais pris l’habitude de rajouter un peu d’huile dès que le niveau me paraissait descendre meme légèrement. Hier, réflexe, j’ai remis presque un demi litre alors que la jauge n’était pas au mini. Depuis, j’ai l’impression que le moteur tourne plus lourd ou alors c’est moi qui me fais des idées.
Pensez vous que je devrais faire un peu de vidange pour revenir au niveau normal de la jauge?
Re: Trop d’huile dans le moteur, que faire ?
Bienvenue à toi.
Pour quel moteur? Selon le moteur, les conséquences d'un excès d'huile ne sont pas les mêmes.
Je pense qu'avant de s'affoler ou de chercher a résoudre le problème,il faut d'abord savoir s'il y a réellement problème.As-tu tiré la jauge ? Le niveau dépasse-t-il le maxi ?
Verrill
Merci pour vos réponses ! Je roule avec un moteur 1.4 HDi. J’ai vérifié la jauge comme indiqué ici et effectivement le niveau dépasse un peu le maxi, donc ça doit expliquer la sensation que le moteur tourne plus lourd. Je vais envisager une petite vidange pour revenir au niveau normal.
Plus simplement,tu prend une seringue avec un petit tuyau souple qui rentre dans le tube de la jauge et tu aspire le trop plein.
