Fuite entre le catalyseur et le silencieux centrale, quel joint?
rikette
Date de fabrication : 20 oct. 2005
Kilométrage : 35000
Kit Caméléo installé : speed up 8845J2
Message par rikette »
Il y a une fuite entre le catalyseur et le silencieux centrale et je voudrais savoir quel joint il faut car j’ai aucune Réf sur internet dessus ou il y a pas de joint entre eux.
Merci.
PS: La fuite se fait quand je mets le chauffage ou la clim
Re: Fuite entre le catalyseur et le silencieux centrale, quel joint?
Coucou !
Une fuite d'eau ?
C'est l'écoulement des condensats de l'évaporateur de climatisation. C'est normal.
rikette
Kilométrage : 35000
Salut,
Effectivement tu as raison c’est normal quand ça sort du silencieux mais la ça coule entre les 2 tuyaux (catalyseur et silencieux centrale)donc je me dis que le joint a cédé et est ce bon pour le moteur de laisser comme ça ?
C'est une rotule d'échappement, joint en métal.
L'étanchéité est assurée par un ressort de compression sur chaque colonnette de fixation.
Si tu n'as pas de bruit à l'accélération, alors ton joint est bon.
Tu peux contrôler l'état des deux petits ressorts, s'ils y sont encore en compression pas de soucis.
Pareil pour l'état des soudures.
Quand à l'écoulement d'eau il se produit surtout à la sortie en raison de la diminution de la température des gazs et de la pression au contact des parties froides. Sortie de catalyseur c'est très tres chaud, bien loin du point de rosée, cet écoulement me paraît donc étrange.
Regarde au dessus si tu n'a pas un tuyau plastique de petit diamètre avec un peu d'eau qui sort...
rikette
Kilométrage : 35000
Non il y a pas de bruit quand j’accélère(cool) et demain je vais serrer le collier.
Merci pour ton aide.
