Recherche le joint du support filtre à huile.
niconono92
Message par niconono92 »
Je possède une peugeot 1007 de 2006
Je recherche, en ce moment, le nom d'une pièce qui se trouve au dessus du carter d'huile afin de pouvoir acheter le joint correspondant à cette dernière.
De plus, je ne parviens pas à trouver une RTA se rapprochant de la 1007.
Je suis perdu dans les recherches alors qu'autrefois ça ne me posait pas de problèmes :6:
Merci à vous pour votre aide
Modifié en dernier par 1007duquatre9 le jeudi 30 octobre 2025, 12:33:10, modifié 1 fois.
Re: Recherche le joint du support filtre à huile.
Selon ton moteur, la RTA qui s'approche le plus est celle de la C3. Le nom de la pièce au dessus du carter d'huile? C'est le bas moteur normalement???
Je dirai même "bloc moteur",mais de quel joint s'agit-il ?
niconono92
nubnub54 a écrit : jeudi 02 octobre 2025, 23:17:34 Selon ton moteur, la RTA qui s'approche le plus est celle de la C3. Le nom de la pièce au dessus du carter d'huile? C'est le bas moteur normalement???
Bonjour, merci pour le retour. J'ai trouvé le nom de la pièce et il s'agit du support du filtre à huile.
Ha,ok,ça doit se trouver facilement,ce moteur a tellement été utilisé.
