Avec intérrupteur ou poignée la porte se dévérouille mais ne bouge pas.
Laurentdu31
Message par Laurentdu31 »
Salut à tous 👋
J'ai cette voiture depuis quelques semaines, les 2 actionneurs ont été changés par l'ancien propriétaire facture eBay a l'appui et le fait est qu'au début RAS.
Depuis 3 jours j'ai la porte conducteur lors de l'ouverture, avec poignée ou interrupteur qui se déverrouille mais ne bouge plus une fois sur 2, si a ce moment je l'aide à la main un peu et qu'ensuite j'appuie sur l'interrupteur elle s'ouvre complètement. Ensuite pas de souci pour la fermeture 🤔
Suivant les conseils du forum, j'ai nettoyé les contacts et lubrifié ce qui est accessibles mais toujours cette panne aléatoire.
Je me demande si cela ne pourrait pas venir du fin de course ou du switch de la gâche ??
Merci pour votre aide ☺️
Modifié en dernier par 1007duquatre9 le jeudi 01 janvier 2026, 23:27:11, modifié 1 fois.
Raison : Précision dans le titre sur la panne.
Laurentdu31
Re: Pb Porte gauche
Re: Pb Porte gauche
Généralement, la gache fait plus des siennes à la fermeture...
Par quelle qualité ont été remplacés tes actionneurs? On a eu des retours de chinoiseries de mauvais qualité qui ne tiennent pas...
Laurentdu31
Re: Pb Porte gauche
Salut, merci pour ta réponse 👍
J'ai les factures ça a été commandé sur eBay donc c'est sûrement des chinoiseries mais est ce qu'il existe vraiment autre chose 🤔
Le symptôme c'est vraiment qu'une fois sur deux quand j'ouvre la porte de l'intérieur avec la poignée ou avec l'interrupteur elle se déverrouille mais reste en position, tu penses que l'actionneur peut créer ce type de problème ?
Merci ☺️
Re: Pb Porte gauche
Normalement non,je penserai plutôt pour le micro swich de la serrure.
Laurentdu31
Re: Pb Porte gauche
Merci pour les avis, si c'est le micro switch d'après ce que j'ai pu lire c'est un peu compliqué non ?
Laurentdu31
Re: Pb Porte gauche
En fait je me demandais si quelqu'un pourrait m'expliquer la cinématique de la porte parce que j'appuie sur le bouton à l'intérieur ou que je tire la poignée j'alimente l'actionneur qui déverrouille et ensuite il se passe quoi à quel moment et par quel organe est donné l'information au moteur de tirer sur le câble et d'ouvrir la porte ? Parce que j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que ça déconne. Quand le problème se pose que j'appuie sur le bouton que la porte déverrouille mais ne s'ouvre pas si j'appuie une seconde fois sur le bouton elle s'ouvre 🤔
Re: Pb Porte gauche
Il me semble que sur Pingoo avait fait une explication complète de la cinématique d'ouverture/fermeture. Je ne sais plus où...
Laurentdu31
Re: Pb Porte gauche
J'ai bien farfouillé, je n'ai pas trouvé 🤔
Re: Pb Porte gauche
J'ai retrouvé. Ce n'est pas Pingoo mais Crispus.
Dans ce sujet
Bonne lecture ;)
Laurentdu31
Re: Pb Porte gauche
Tout devient plus clair, sacrée usine à gaz quand même 😊 Merci 👍
Re: Pb Porte gauche
C'est clair. Bon courage, tiens nous au courant
Laurentdu31
Re: Avec intérrupteur ou poignée la porte se dévérouille mais ne bouge pas.
Laurentdu31
Salut à tous 👋
C'est le moment de faire un petit point de la situation, avant de commencer à démonter quoi que ce soit j'ai ouvert la trappe derrière la poignée intérieure de la porte et j'ai passé de la bombe graisse silicone sur la tige de l'actionneur et dans tout le mécanisme accessible et le fait est, immédiatement la poignée même quand on la manipule de l'extérieur avait l'air un peu plus souple, en tout cas il y avait moins ce ce petit point dur qu'il fallait passer...
J'ai aussi mis de la bombe silicone de l'autre côté vers ce qui est visible de la gâche.
Ça fait maintenant environ deux semaines que la porte fonctionne correctement, je ne sais pas si c'est le hasard aussi le graissage a fait quelque chose, à suivre 🤞
Mon grand père,qui était ingénieur en mécanique,me disait:"le jeu et la graisse sont les deux mamelles de la mécanique". :lolflag:
Laurentdu31
Plein de bon sens ton grand-père le mien mesurait l'écartement des électrodes de bougies avec un ongle 😊
En tout cas il est évident que la graisse silicone a fait quelque chose j'espère que ça va durer dans le temps 🤞
Le coup des électrodes,je le faisait aussi.Mais avec l'avènement de l'allumage électronique,il aurait fallut mettre deux ongles,pas simple :lolflag: .
Laurentdu31
