Je voudrai vidanger et en profiter pour nettoyer le système de refroidissement. De fait j'ai bien remarqué que plusieurs fois l'ancien propriétaire à mis de l'eau plutôt que du liquide...
Sur le forum je n'ai trouvé que des sujets pour des essences.
ESt-ce qu'il y a un sujet dédié pour les hdi?
Et sinon, que pensez vous des produits de nettoyage, y en a t il des plus efficaces que d'autres?
Merci pour votre réponse!
ps : Mimi Paulette en Espagne...
Comment vidanger le système refroidissement sur motorisation HDi
greg8613
greg8613
Re: Comment vidanger le système refroidissement sur motorisation HDi
pardon aux admin j'ai surement pas mis le sujet dans la bonne catégorie.... si vous pouvez remédier et m'expliquer comment faire ce serait top.
C'est fait
Faut au départ chercher le forum qui concerne le problème, et même si tu ne trouves pas no problème on gère...
- Kilométrage : 188000
Salut !greg8613 a écrit : lundi 19 janvier 2026, 12:40:59 Je voudrai vidanger et en profiter pour nettoyer le système de refroidissement. De fait j'ai bien remarqué que plusieurs fois l'ancien propriétaire à mis de l'eau plutôt que du liquide...
Vidanger le moteur complètement est quasi impossible.
Le mieux est de le faire 2 fois de suite en remplissant avec du liquide neuf a chaque fois (spécial PSA, il est généralement bleu - pas le jaune).
Pour ce faire le mieux est le retrait de la duite de refroidissement en bas du radiateur et l'ouverture des purges. En fonction de ton moteur il est possible de vidanger à partir de différents endroits sur le moteur.
Attention à la purge correcte au remplissage, et au complément de liquide après démarrage du moteur en suivant une certaine procédure (dispo sur le net) !
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
En lignedartagnan
Pourquoi liquide spécial PSA,qu'a-t-il de différent,s'il te plait ?
Ce qui change c'est la composition chimique.
Bleu = inorganique
Rouge = organique
Jaune= hybride
Une recherche approfondie sur internet t'en dira plus.
Bleu = inorganique
Rouge = organique
Jaune= hybride
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
En lignedartagnan
