Compatibilité commodo C2 ou autre avec la 1007 ?
erd
Message par erd »
depuis quelques temps le commodo de ma titine deconne.
Je pense de plus en plus à un souci du bloc de commande sous volant qui est sur l'arbre de direction. Pb de contact ou Hs vu qu'il a 20 ans.
Je m'oriente vers un nettoyage puis changement si nécessaire.
Ma question , il a les palettes mais si je monte un model PSA type C2 VTR ou autre est ce compatible ?
J'ai même eu un défaut ESP ( capteur angle...).
Tous ces problèmes étant aléatoires mais maintenant journalier :f04:
D'ou ma question car le CT ne passera pas et peugeot n'a plus ces pieces.
Une idée serait la bienvenue :grin: merci a tous et toutes
PS: je n'ai pas oser le démonter pour vérifier le numéro de série. Je sais qu'il faut le faire volant droit et déconnexion ABS avec précaution.
J'ai vu ca :https://www.proxyparts.com/car-parts-st ... /18679028/
Re: Compatibilité commodo C2 ou autre avec la 1007 ?
Cela pourrait êrte compatible effectivement. Les vendeurs ne savent pas te confirmer la compatibilité avec ton VIN de la voiture?
erd
Message par erd »
Oui je vais déjà voir.
Merci pour la réponse
