Rétroviseurs rabatables avec le verrouillage ou pas?
KrisKiller
Message par KrisKiller »
Bon j'espère que je vais pas me faire taper parce que je viens faire une recherche mais malheureusement, je n'ai pas trouvé... j'espère ne pas être passé à côté ... veuillez m'en excuser si c'est le cas !
Voilà j'ai lu sur votre forum qu'il serait possible d'activer le fait que les retros se déplient et se replient avec le vérrouillage de la voiture. Je viens de descendre dans ma 1007 avec la notice bien sagement mais je n'ai pas trouvé ... est ce une option ou est ce que toutes les 1007 qui ont les rétros électriques ont cette possibilitée ? Merci d'éclairer ma lanterne.
Re: Rétroviseurs rabatables avec le verrouillage ou pas?
seulement les 1007 récentes en full CAN.
KrisKiller
Ok donc pour moi c'est cuit tant pis. Je trouvais l'option intéressante ...
djdream5
Message par djdream5 »
mao a écrit :seulement les 1007 récentes en full CAN.
C'est mon cas :!:
On fait comment Mao :?:
Trendy 1.4e75ch - Gris fer - Kit Ethiko - Accoudoir - Née le 17 Avril 2007 à Poissy
C'est mon cas :!:
Regarde la notice de ta voiture a la section retroviseur si il est possible de le faire dans ce cas il faut aller chez peugeot pour qu'il branche la valise dessus pour programmer la fonction.
Nous on l'a demandé a concessionnaire lors de la commande et il ne connaissait pas la fonction.
fxp2008
Message par fxp2008 »
Dj t'as un trendy c'est pas pour toi.... :(
wdan57
Date de fabrication : 24 mai 2006
Kilométrage : 147700
Rétroviseurs rabattables électriquement ou pas?
Message par wdan57 »
Bonsoir
J'aimerais savoir si toutes les versions 1007 disposent des rétroviseurs rabattables electriquement ?
J'ai une 1.4 HDI Dolce Pack et je n'arrive pas à les rabattre.
Ou je ne dispose pas de cette option, ou je ne suis pas très doué !!!
Merci a tous
DW
Re: Rétroviseurs rabattables électriquement ou pas?
Sur une version Pack, tu les as.
Il faut tourner d'un demi tour le bouton de réglage des retros.
wdan57
Merci pour ta réponse.
Je me suis mal exprimé je ne parlais pas du règlage electrique mais de rabattre les rétro lors de la fermeture du véhicule après le verrouillage des portes...
Ok, donc c'est impossible de rabattre automatiquement les rétros sur une 1007 de 2006.
Il y a bien le rabattement électrique mais il faut le faire manuellement via la commande intérieure avant de couper le contact.
wdan57
ok merci pour la rapidité de ta réponse
bonne soirée
