La vitre electrique qui redescend toute seule!!!
Kilométrage : 33600
Kit Caméléo installé : ROXY
Autres kit(s) Caméléo : roxy
Options : accessoires :
Ce matin, en sortant ma 1007 du garage, au moment de prendre la route, je vais pour fermer mes fenêtres laissées ouvertes la veille...et oh surprise, la vitre passager, en arrivée de buttée redescend toute seule et s’arrête à mi chemin, j’ai recommencé l’opération plusieurs fois et rien n’y faisait (en impulsionnel) j’ai fini par le faire en continu et hop cela c’est fermé correctement… j’ai donc ensuite répété l’opération en impulsionnel et cela a re-fonctionné correctement… quelqu’un a déjà eu ce genre de désagrément ???
freddyric44
Message par freddyric44 »
oui ca m'est arrivé, le moindre petit obstacle provoque la redescente immédiate de la vitre, il se peut que le joint d'étanchéité ait prit ses aises n'etant pas écrasé par la vitre. ou une petite secousse au moment de la remontée et ca bute ou bien encore les vibrations de l'air sur la surface de la vitre fait que celle ci bute en arrivée de course et elle redescent, surveille cela de près au cas ou et va chez peugeot si ca continue!!!! Moi j'ai en plus les deflecteurs de vitre qui quand la vitre reste ouverte assez longtemps prennent de l'aise et du coup la vitre redescent mais c'est assez rare vu que je roule beaucoup avec la clim!
jimijones
Kilométrage : 90
Kit Caméléo installé : ?
Autres kit(s) Caméléo : aucun autre
Options : Toit panoramique - radar de recul - allumage des feux automatique - détecteur de pluie
clim automatique -
vitre électrique en délire
Message par jimijones »
Bonjour à tous.
Je retape le message car il vient de partir aux oubliettes ???
Je suis possesseur d'une 1007 Sporty de 1,6L depuis 8 mois et rencontre un souci depuis quelques jours.
J'actionne la commande de lève vitre et la glace descend normalement. J'actionne le bouton pour remonter la vitre celle-ci arrivée en haut redescend et remonte s'en s'arrêter. Il me faut jongler avec le bouton de commande jusqu'à ce que j'arrive à la bloquer en position de fermeture.
Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème et peut-il me dire d'où provient ce désagrément ? Merci de vos réponses.
Kilométrage : 130000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
Re: La vitre electrique qui redescend toute seule!!!
Peut être un petit bug électronique,la première chose à faire est de peut être tenter une réinitialisation du Bsi de la 1007 c'est simple,rapide et gratuit,voici la procédure:
-Ouvrir le capot,tout éteindre et fermer l'auto sans verrouiller les portes.
-Attendre 2 minutes que tout soit bien éteint.
-Débrancher la batterie et attendre 20 minutes.
-Rebrancher la batterie et mettre le contact,remettre l'heure et attendre qu'au moins 2 minutes s'écoulent.
-Démarrer la voiture et c'est terminé.
Fais des tests ensuite avec tes vitres et tiens nous au courant.
Tu descends la vitre jusqu'au bout en gardant le doigt sur la commande pendant 10 - 15 secondes ...
jimijones
Kilométrage : 90
clim automatique -
Bonjour et merci pour vos réponses rapide je tente la méthode "ray-mon" et si ça ne marche pas j'essaie la méthode "androiduserdu03" puis je reviens vers vous. Bonne journée.
... Et bien j'ai perdu tout comme "ray-mon" car je n'ai eu aucun effet sur cette technique. Par contre le gagnant est "androiduserdu03". J'ai appliqué la méthode et, miracle, tout remarche comme il faut.
Et bien merci infiniment
De rien,content pour toi que cette méthode a fonctionné pour régler ton problème.Garde bien sous le coude la méthode de réinitialisation du bsi ça peut servir pour bien d'autres choses comme les portes par exemple.Au plaisir.
jimijones
Kilométrage : 90
clim automatique -
J'ai bien noté la "vraie" méthode de réinitialisation dans mon classeur 1007 en remplacement d'une autre qui était pleine de non sens . J'aime bien ce forum de passionnés je sors de 33ans avec Honda pour un retour chez Peugeot non sans inquiétude quand même. Bon Dimanche.
