Autoradio rd3 ou rd4 avec kit JBL
pupuce
Message par pupuce »
Hello.....
J'aimerais avoir une précision concernant l'autoradio livré de série avec le kit JBL il me semble que c'est le rd4 mp3 pourtant j'ai fait une écoute comparative par rapport au poste de série, mais, je me rappel plus la gueule du bestio :shock: pas fait gaffe au look du bidule... :12:
Voici une tof du poste rd4 :wink:
http://img74.imageshack.us/img74/6259/rt4mp3oz9.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
**5 OCTOBRE 2007 sporty 1,6 / ess / 110cv bleu récife / int bleu natéo et kit JBL**
Le poste livré de série a partir des dernières 1007 produites est le RD4 avec la fonction MP3 depuis juillet, donc même si tu n'as pas le kit JBL tu as le RD4.
J'ai pas fait attention au poste de la 1007 de ma mère quand je suis passé la voir aujourd'hui j'en dirai plus mercredi.
pupuce
Hhhaaaa oui, dac, c'est cool, merci pour l'info..... :wink:
pupuce a écrit :Hhhaaaa oui, dac, c'est cool, merci pour l'info..... :wink:
Je sais pas si tu as fait attention dans la rubrique de la galerie photos de la 1007 mais je peux te confirmer ce que je t'ai dit que les postes montés sur les dernières 1007 ont la fonction MP3.
Re: autoradio rd3 ou rd4 avec kit JBL
en tout cas, trop classe l'emplacement du caisson. Au moins il ne gène pas.
Bien trouvé en effet
mais ce que l'on voit, est-ce l'ampli ou le baffle ?
... et l'autre casier, est-ce qu'il est occupé par l'ampli ? ou par le baffle ?
pupuce
C'est le caisson d'infra,le deuxième rangement plancher derrière le pilote est vide, l'ampli se trouve je pense coté droit dans le coffre (n'ai pas encore vérifier) :?
En tout cas, se son est top..... :roll:
en effet nous avons tous un creux étrange côté droit dans le coffre. Maintenant je comprends par quoi il devrait être occupé.
Oui, c'est là que je met la pochette contenant les "chaussettes" de ma titine.
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Par-choc peint couleur caisse
LEDs tabelau de bord bleues
C'est effectivement dans le petit rangement à l'arrière droit (dans le coffre) que se trouve l'ampli.
Le caisson quant à lui se trouve dans le rangement droit du plancher.
J'ai vendu ma 1007 :(
jbc31 a écrit :Oui, c'est là que je met la pochette contenant les "chaussettes" de ma titine.
:?: :!: C'est quoi ces chaussettes ?
Surement le système qui remplace les chaîne, je leurs donne le même nom.
C'est vraiment top comme truc car très simple d'utilisation mais ce système s'use facilement.
Oui, c'est de ça dont je parlais.
Je me les suis payées car j'allais en Rhône-Alpes cet hiver et je craignais de me retrouver sous la neige.
L'idée c'était juste de pouvoir quitter au cas où un secteur pas déneigé pour rejoindre un axe déjà traité, pas de rouler en permanence sur la neige.
Et en fait, elles n'ont pas servies.
fredg80
Date de fabrication : 05 juil. 2006
Kilométrage : 28590
Autres kit(s) Caméléo : Trimix silver, Oleboron, Bidultruc, Nateo
Message par fredg80 »
Je possède une 1007 avec une autoradio RD3 d'origine mais j'aimerais installer une autoradio RD4 MP3. Est-ce compatible ?? Est-ce que l'écran multifonction fonctionnera toujours avec ce changement ? Merci pour vos réponses.
Le RD3 et le RD4 utilisent un multiplexage différents, VAN pour le RD3 et CAN pour le RD4.
Il n'est pas possible de remplacer le RD3 par un RD4.
Pour lire des MP3 avec le RD3, tu as cette solution : viewtopic.php?f=24&t=2402" onclick="window.open(this.href);return false;
fredg80
Kilométrage : 28590
Re: Autoradio rd3 ou rd4 avec kit JBL
Merci pour cette réponse rapide. En revanche, j'aimerais savoir quels sont les différents risques qu'il existe de le faire sois-même en cas d'erreur de branchement ?? J'aimerais également savoir si Peugeot vends ce genre d'appareil, s'ils en font l'installation et combien cela coûtera-t-il (si l'appareil est acheté chez eux bien sûr) ?? Merci.
Le xcarlink est prévu pour le RD3, tu a juste à brancher le module derrière ton autoradio, il n'y a aucun risque. Sur ma 1007, j'ai un RT3, j'ai donc du modifier le xcarlink pour le faire fonctionner.
Peugeot propose seulement l'USBbox mais elle n'est pas compatible avec le RD3.
Si tu n'a pas de chargeur cd actuellement, tu vas devoir aller chez Peugeot pour faire activer l'option chargeur cd, le mieux c'est de la faire après que le Xcarlink soit branché, comme ça tu pourra vérifier si l'activation est bien faite devant le technicien.
fredg80
Kilométrage : 28590
Ok, je n'ai pas de chargeur CD dans ma 1007 mais combien coûte l'activation du chargeur CD chez Peugeot ?? Merci.
ils facturent en général 30 min de main d'oeuvre (environ 30 €).
si tu a acheté ta 1007 dans un garage, tu peux essayer de leurs faire activer gratuitement, si ils sont sympa, ça marche.
