Installation propre d'un GPS, sans ventouse
Cela fait plusieurs mois que nous utilisons des GPS dit nomades à la maison car ils se révèlent bien plus pratique que celui que nous possédions dans l’ancienne voiture de mon Père, c’est pour cela qu’au moment de l’achat de la nouvelle nous n’avons pas commandé de GPS intégré au véhicule.
Cependant comme beaucoup de personnes nous en avions assez de voire les traces de ventouses sur le pare-brise (gros inconvénient de la solution GPS nomade) et surtout aussi que dans un monospace le GPS est loin devant et difficile à manipuler lorsque l’on « roule » même si cela n’est pas bien je sais.
Nous avons donc cherché pendant plusieurs mois comment installer dans la voiture le GPS de manière propre. Nous nous sommes tourné vers une solution Brodit qui vend des supports adaptés à chaque voiture et qui s’installer sans faire de trou mais avec les plis du tableau de bord.
La présentation qui va suivre présente l’installation d’un TomTom Go 910 dans une Skoda Roomster, je sais ce n’est pas un 1007 mais le principe reste le même. Un autre inconvénient pour notre installation propre et qu’il fallait trouver le support adapté à ce GPS qui intègre dans sa base toutes les connectiques nécessaires à son bon fonctionnement.
Le matériel nécessaire et le contenu des kits :
Le support pour le GPS
On retrouve dans le paquet le support pour le GPS, tous les outils nécessaires au démontage de l’ancien support et du circuit imprimé, ainsi qu’une notice et diverses vis pour le maintient en position.
Le support pour le tableau de bord
On a dans le paquet le support qui se fixe entre la commande de climatisation et les aérateurs centraux, ainsi qu’un outil permettant « d’écarter » le tableau de bord sans l’abimer et une notice.
Le changement de support
J’ai pris des photos pour permettre aux personnes souhaitant démonter leur support d’origine de le faire facilement et surtout sans rien abimer.
La première opération consiste à démonter le circuit imprimé du support d’origine et cela en enlevant les vis en étoile grâce au tournevis torx fourni (5 vis au total entourées en rouge sur les différentes photos).
Il faut ensuite refixer le circuit imprimé sur le nouveau support.
L’opération reste identique mais dans le sens inverse à ce qui a été fait précédemment.
Il faut ensuite fixer à ce système le nouveau système de ventouse sur le support du tableau de bord, un petit conseil faite le avant d’avoir monté le support dans la voiture, c’est plus facile.
L’installation dans la voiture
Comme on peut le voir sur les photos je n’ai pas gardé le support sur l’aérateur de gauche tout d’abord parce que le Go 910 dérangeait quand on tournait le volant mais aussi parce que le tableau de bord était déformé, cependant sur la notice c’est la place recommandée pour l’installation.
Je l’ai donc mis sur l’aérateur de gauche, le GPS ne dérange plus et le tableau de bord n’est pas déformé.
Quelques photos supplémentaires avec le GPS en place :
Pour que l’installation soit parfaite, il ne reste plus qu’a installer proprement l’alimentation et le micro du kit main libre.
Quelques photos d’un autre support adapté à la Fiesta
Ce système s’est révélé encore plus simple à installer que celui dans le Roomster car il se place dans l’espace laissé libre à coté des boutons du désembuage et est maintenu en position par une vis qui se trouve dans la boite à gant.
J’espère que ces explications pourront vous servir pour votre installation GPS, téléphone ou même MP3 car il existe tous types de support.
L’expédition à été un peu longue car nous avions commandé des supports qu’ils ne vendent pas régulièrement.
Le lien vers le site marchand :
http://www.phpshopxml.com/smartroute.shop
J’attends avec impatience vos commentaires et ou remarques voir même des questions !!!
Modifié en dernier par 1007duquatre9 le mercredi 15 avril 2009, 09:38:02, modifié 1 fois.
Raison : Mise en forme du message
fxp2008
Message par fxp2008 »
Oui ca va mais le ta bleau de bord a l'air de faire la gueule.
fxp2008 a écrit :Oui ca va mais le ta bleau de bord a l'air de faire la gueule.
Dans le première montage oui mais j'ai gardé la seconde solution (sur l'aérateur droit) et il n'y a plus de problème.
Re: Installation propre d'un GPS, sans ventouse
Brieucdesamois a écrit :Cela fait plusieurs mois que nous utilisons des GPS dit nomades à la maison car ils se révèlent bien plus pratique que celui que nous possédions dans l’ancienne voiture de mon Père, c’est pour cela qu’au moment de l’achat de la nouvelle nous n’avons pas commandé de GPS intégré au véhicule.
Entièrement d'accord
Brieucdesamois a écrit :Cependant comme beaucoup de personnes nous en avions assez de voire les traces de ventouses sur le pare-brise (gros inconvénient de la solution GPS nomade) et surtout aussi que dans un monospace le GPS est loin devant et difficile à manipuler lorsque l’on « roule » même si cela n’est pas bien je sais.
Belle réalisation ... cependant, cacher l'aérateur n'est pas la meilleure solution !
Steelson a écrit :Belle réalisation ... cependant, cacher l'aérateur n'est pas la meilleure solution !
J'aurai préféré une solution comme celle que j'utilise pour la Fiesta mais elle n'existe pas pour le Roomster.
Cependant cela ne dérange en rien l'aérateur car il y a de l'espace au dos et il peut donc continuer de marcher normalement.
Un petit Up de ce sujet, car pour fêter les 41000 kms de ma 1007, je me suis offert un nouveau téléphone avec GPS intégré, et j'ai offert à ma voiture un support spécifique Brodit pour la 1007 et le berceau pour le téléphone (Nokia 5800 Xpress). Voila ce que cela donne:
Le support spécial 1007 se coince entre les 2 aérateurs centraux et le poste de radio, on écarte le contour du poste pour enfoncer la partie basse du support:
ça se pose en 5 minutes, après il suffit de visser le support du téléphone (ou GPS) dessus.
Avec le téléphone dessus:
morgane62
Message par morgane62 »
jbc31 a écrit :Le support spécial 1007 se coince entre les 2 aérateurs centraux et le poste de radio, on écarte le contour du poste pour enfoncer la partie basse du support:
Si j'ai bien compris , il y a qu'une seule fixation ... Sa stabilité au niveau de la route , tu la trouves comment ? Une Réflexion sur "les dos d'âne", par exemple :86:
Il n'y a pas qu'une fixation, la partie haute est prise derrière les enjoliveurs des aérateurs et la patte du bas est bien coincée entre l'auto-radio et son contour, ça ne bouge absolument pas.
Il y a par ailleurs une bande adhésive que l'on peut décoller avant d'enfoncer la patte, mais je ne l'ai pas fait et ça tient quand même.
Vraiment nickel et le téléphone est bien à portée de main (c'est mieux vu qu'il est à écran tactile :lolflag: )
J'y avais pensé à ce système pour le 1007 avant d'avoir le support ADM mais ce qui me dérange est que l'on bloque le bouton des feux de detresse.
Non, ils y ont pensé, il y a un trou pour accéder au bouton!
Si ton appareil n'est pas trop gros, pas de soucis (par prudence, lorsque j'ai vissé le berceau du Nokia, je l'ai mis le plus haut possible sur la plaquette du support pour ne pas masquer le trou).
morgane62
@ Jbc31,
OK,
Si on regarde bien ta 1ère photo le bouton de détresse est accessible , La 2 ème pas trop (c'est sa prise de vue ) mais on s'apperçoit qu'il y a un trou prévu pour.
Conclusion : Il est facile à poser , pas mal , stable , pratique et asseccible , j'aime beaucoup ... :merci:
Oui c'est l'angle de la photo qui fait ça, en étant sur le côté (c'est généralement le cas quand on conduit :t3: ) on peut atteindre le bouton.
Infos complémentaires: je l'ai commandé là: http://www.smartroute.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
J'avais vu sur le site qu'il y avait un trou mais avec nos GPS nomade à la maison on l'aurait bloqué.
C'est sur, avec un GPS, ça doit être juste, avec un téléphone, pas de problème.
morgane62
jbc31 a écrit :Infos complémentaires: je l'ai commandé là: http://www.smartroute.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
J'aurais voulu connaître son prix si possible , je crois que tu ne l'as pas encore mentionné . merci
En effet:
Le support pour la 1007: 19,14 €
Le support pour le nokia: 25,00 € mais ça dépend bien sur de l'équipement que tu veux mettre dessus, il y a des menus déroulants et un assistant pour choisir sur le site.
Et puis pour la plupart des GPS, tu peux y fixer le support de la ventouse (avec un adaptateur que l'on peut trouver sur le site je crois).
Pour mon cas, total avec les frais de ports: 51,14 €
morgane62
jbc31 a écrit :Pour mon cas, total avec les frais de ports: 51,14 €
Ce tarif est plutôt interressant , pour ma part je le trouve correct merci encore . Bonne route... :wink:
Smartroute sont très bien et proposent une gamme très complète de produits.
morgane62
Brieucdesamois a écrit :Smartroute
je viens de la découvrir :2: , pour la qualité je n'en doute pas , on a forcément le choix sur certains modèles et on s'y retrouve .
Certains me plaisent assez ... :35:
Je privilégerais + ce genre de modèle , alors que le modèle avec la "ventouse" pas trop tu vois !!!
Qu'en penses-tu ?
C'est pour cela que l'on équipé de la sorte dans toutes les voitures, ras le bol des ventouses, des câbles sur le tableau de bord et aussi sur la 1007 le fait que le parebrise est très loin donc difficile à régler ou appuyer sur le bouton pour décrocher le kit main libre.
Après le rendu n'est pas à 100% comme un GPS d'origine mais c'est pas mal.
morgane62
Après le rendu n'est pas à 100% comme un GPS d'origine mais c'est pas mal.[/quote]
Je ne trouve pas ça génant , l'aspect n'est peut-être pas le même , mais à mes yeux le support passe bien "propre""niquel" , on n'a pas le rond de la vantouse sur le pare-brise. Que je vois très souvent d'ailleurs... :b7:
Encore un petit détail: le site smartroute est très bien mais pour les produits brodit, il peut y avoir du délai, il n'ont pas forcément tout en stock.
Pour le support 1007, j'ai attendu 2 semaines, c'est pas énorme mais il faut en tenir compte (si on veut l'avoir pour partir en vacances par exemple).
C'était le délais que j'avais attentu aussi pour celui de la Fiesta.
apres visite du site, c'est ce qu'ils annoncent comme delai de livraison
a+
:panda:
a+
:panda:
