Debut de modif sur ma 1007
mattz68
Message par mattz68 »
:P Cet ap je savais pas koi faire ben enfaite j'ai decider de la tuné
Feux teintés noir plaques blanches et jtes de 17 brocks 8)
La on peut dire quel est bien chaussées :2:
comparer a la pauvre roue avant :14: :8:
1007 dolce 1.4 hdi
C'est un avion une roquette ?Nan c'est tout simplement une 1007....
Kilométrage : 33600
Kit Caméléo installé : ROXY
Autres kit(s) Caméléo : roxy
Options : accessoires :
c'est juste un essai ou tu as les 4 ??? on peut avoir d'autres photos ??? ça déporte pas mal quand même ??? tu ne touches pas ???
tu as mis quoi comme dimensions en pneumatique?
mattz68
ben enfaite sa c un essai mais je vai les acheter bientot :1: i faut que je change la taille des pneus cela son un peu gros et le miracle pour qu'elles rentre c de mettre des cales de 4cm :11:
1007 dolce 1.4 hdi
Les cotes des jantes sont-elles bien compatibles avec la géométrie des trains ?
mattz68
oui car j'ai demander a mon concessionaire peugeot c la taille des 207 rc (17p) il on juste di sa va ramé un peu
1007 dolce 1.4 hdi
sytav
Message par sytav »
C'est sur :17:
mattz68
certain pkoi sauf la dim des pneus a changer et mettres des cales de 4cm c tout
:P
1007 dolce 1.4 hdi
mattz68 c'est peut être pas pour demain mais quand tu passeras le controle technique avec tes jantes de 17" :15: je pense qu'elle ne sera pas acceptée à moins que tu remettes les jantes d'origine avant de le passer.
Oulala0....... ça ne va pas du tout ça!!!
Déjà, ne roule pas avec juste une monte pareil a l'arriere sinon, tu vas avoir une tenue de route catastrophique tu vas etre le roi du sous virage!!
Ensuite, le déport des jantes n'est pas bon du tout, elles sortes des passages de roues! Une attaque trop importante de la suspension et c'est ton aile qui foutra le camp!!
De meme, le diametre jante+pneu parait supérieur a celui d'origine ce qui est interdit!
Quel est la monte de pneu que tu as mit là? (les montes 207, C2 et 1007 ne sont pas les memes!!)
Attention, je suis étonné que peugeot ne t'ait pas mit plus en garde, une monte non homologué peu empecher la couverture de l'assurance en cas de pépin!
mattz68
:P Euuh kom je disai sa c pas la bonne taille de pneus ct juste un essai
pour voir si sa fai bo apré je vai vai bien sur monté d'autre pneus et mettre de plus petite cales
:1:
1007 dolce 1.4 hdi
tiberi
Kilométrage : 18700
Autres kit(s) Caméléo : NATEO
BIDULTRUC
SILVER
Message par tiberi »
Pourquoi des cales :18: . Si c'est pour faire sortir les pneus des passages de roue cela est interdit par le code de la route. :6:
Galerie :
sytav
Message par sytav »
euh? c'est quoi le code de la route? :11:
fxp2008
Message par fxp2008 »
tiberi a écrit :Pourquoi des cales :18: . Si c'est pour faire sortir les pneus des passages de roue cela est interdit par le code de la route. :6:
Y en a tellement qui le font et ce n'est pas reprimander.
sytav
Message par sytav »
comme j'ai appris à l'armée....
Pas vu, pas pris....
Pas pris, pas puni...
A mon avis ceux qui se sont fit prendre ne s'en vantent pas.... ;-)
mattz68
les cales servent pour que la jante ne touche pas aa l'interieur
:5:
1007 dolce 1.4 hdi
