Grincement provenant du toit apparemment...
maquette
- Date de fabrication : 02 déc. 2006
- Kilométrage : 9300
Salut,
depuis peu ma 1007 grince à chaque trotoire et a chaque imperfection de la route. Le bruit vient apparemment du toit ouvrant et ce que quelqu'un a deja eu le prob ? ( le véhicule a selon le garage toutes les campagne de rappel à jour )
merci de vos réponse
xav
xav
1007 noir, 1.6 2tronic sporty pack, 9300km, toit ouvrant pano + JBL *** modif rajout barre de toit + mini antenne 9 cm **** becquet d'origine.
moi aussi ça grince un peu, plutot à l'avant gauche.
je ne sais pas si un lubrifiant silicone sur les joints attenuerai les grincements ?
sytav
carda2
maquette
re,
c quel genre de bruit que tu avais ? moi il se localise vers l'arrière et ca grince à chaque trotoire ou déformation de la route.
merci de ta réponse
@+ xav
merci de ta réponse
@+ xav
- Kilométrage : 18000
faut peut etre pas pinailler non plus et etre a l'écoute du moindre bruit.
Les mouvements de caisse génère un peu de bruit, c'est normal... Ca fait ça sur n'importe quel voiture et ça se trouve un peu amplifié si vous avez un TO forcément...
Après tout est question de mesure...
Si vous avez radio éteinte ou pas fort et que vous n'entendez qu'une sorte de légé grincement comme un bruit de canapé en cuir c'estp as grave..........
Si ca grince bien fort, ok faut s'en inquieter...
Mais faut pas crier au loup au moindre petit truc... Certaines choses sont normales
maquette
Comme je te l'ai dit tout est une question de mesure...
Si tu juges cela trop bruyant et annormal, va vite le faire réparer!
Dans ce genre de cas il faut au contraire foncer au garage avant que ça s'empire!
Ta 1007 est de quelle année?
Les 1007 avant 2006 souffrent de probleme d'assemblage, on me l'a redit ce matin.
CARDA2
sytav
zuangelo
- Kilométrage : 0
JEP
- Administrateur
- Couleur : Jaune Lacerta
- Kilométrage : 22500
aek
**DaVe**
- Expert 1007
- Kilométrage : 10000
des amortos je sais pas, je pense que ca vient du toit ouvrant, ou plutot du trou pour le toit ouvrant, en effet, mon bruit de toit se fait dans les premieres minutes d'utilisation. J'ai ma théorie dessus.
Le chassis monobloc (cadre ) est soumis a des contraintes de torsion,compression,traction imperceptibles pour nous mais elle y sont bien.
Ayant un peu de notions de la moto, je sais qu'il faut chauffer le moteur, les pneus, et le cadre !!
En effet apres qqes torsions-relachements le metal atteint sa temperature de fonctionnement ce qui reduit voir supprime considérablement tout probleme de bruit. En effet aussi, on y pense pas mais un vulgaire bout de metal de 1007 est pensé pour une T° optimale, pour les machines outils, la T° donnée alors n'est pas une T° ambiante mais une T° de fonctionnement. Car il peut faire -8000 C° dehors et avoir une T° de 80-90 C° optimale pour un moteur.
Je me perds mais je me comprends !
- Couleur : Crème Parthénon
- Kilométrage : 17000
Ton idée est pas mal Dave car comme toi j'ai constaté le même phénomène sur la voiture de ma Mère quand je l'ai prise et qu'il avait gelé durant la nuit, sur les 1er 100 mètre j'ai eu un bruit et puis après plus rien, par contre j'ai aussi eu une fois un bruit à un feu rouge et la je n'ai pas pu savoir pourquoi.
**DaVe**
- Expert 1007
Vieilamateur
Re: Grincement provenant du toit apparemment...
Le toit ouvrant de notre 1007 grince de façon permanente, même sur revêtement correct. Le bruit vient du côté passager. Si l'on appuie avec la main au niveau du panneau mobile au bord de la glissière, le bruit cesse. Savez-vous s'il est possible de corriger cette situation, et comment ?
Merci !
Merci !
- Kilométrage : 130000
Perso avec mon toit j'avais ce petit soucis coté conducteur par moment et j'ai réglé le soucis après avoir perdu une vis du système de fixation du toit ouvrant dans l'habitacle,d'ailleurs en passant la main au dessus de la garniture j'en ai trouvé 3 autres qui étaient tombées.J'ai donc ouvert le toit ouvrant,bien graisser les rails et joints au silicone en bombe et j'ai resserré toutes les vis du toit ouvrant.Depuis problème réglé,il y a pas mal de vis à vérifier et à bien resserrer avec une clé à cliquet,pas besoin de retirer la garniture au plafond,si ça peut t'aider.
C'est effectivement une cause fréquente de problème sur le toit ouvrant. Les vis se desserrent au fur et à mesure et le jeu devient trop important et créé un bruit parasite.
