Affichage en vision tête haute
Steelson a écrit :Cela n'a peut-être rien à voir avec le sujet ... mais j'ai lu que Valéo commercialisait pour environ 200€ un afficheur tête haute (comme dans les avions de mao). Quelqu'un connait ?
ça me paraît plutôt gadget et beaucoup trop cher. Je n'ai pas bien compris comment les informations de vitesse arrivent au boitier.
Re: affichage en vision tête haute
il a peut etre une puce gps integrée ?
fxp2008
Message par fxp2008 »
Beaucoup trop cher... Et je crois qu'il est reliée au tableu de bord mais je ne comprend pas par ou???
admin a écrit :il a peut etre une puce gps integrée ?
c'est ce que je me suis dit au départ, surtout vu le prix. Mais ils disent "pose comprise", sans doute des branchements ?
quel intéret ?
jpense que sa donne une raison de plus au voleur ou braqueur de casser la voiture, parce qu'une fois installé, ya forcément une partie visible (pour que sa projette sur le parbrise)... pas fan du tout
Je trouve cela pas mal du tout; l'intérêt est un peu confort + sécurité, évitant de regarder son compteur de vitesse à tout bout de champ (le régulateur et le limiteur ne pouvant pas toujours être actif notamment en ville).
Mais le plus sera quand un affichage tête haute mettra le plan 3D du navigateur sur le pare-brise en "calquant" la vraie route (cela suppose un réglage un peu complexe liée à la position de chaque conducteur et à la courbure du pare-brise).
carole1
Re: Affichage en vision tête haute
Message par carole1 »
J'aimerai installer un afficheur tête haute. Il y a speed visio sans fil, mais je me demande si il est fiable. Sinon il y a le même avec des cables. Est ce que vous auriez un schéma de branchement pour ce type de boitier. Si c'est pas trop compliqué je me lance.
Pourquoi avec des câbles ... mieux vaut profiter de la vitesse GPS qui est plus précise. A moins que ce câble ne serve à autre chose (alimentation) ? Ce type de produit n'est plus très cher. Mais bon, c'est plus ludique que pratique, d'autant que tu as peut-être le limiteur de vitesse. Je préfère encore coupler cela avec un navigateur type tomtom ou gamin... en attendant qu'eux aussi soient à affichage tête haute.
Attention, notre pare-brise est peu incliné, il faut donc bien étudier la position du film opaque. J'ai fait un essai avec un iPhone en une application GPS qui se réverbérait dans le pare-brise.
Il faudrait que tu nous donnes les références des modèles qui t’intéressent pour que l'on te guide pour l'installation.
Si un modèle à brancher sur la prise diagnostic (OBD2) existe, ça serait le plus simple.
On peut utiliser l'application Torque. Mais il faut avoir un téléphone ou une tablette sous Android pour cela.
Et réussir à la placer (un écran de 10" c'est trop par exemple)
C'est sympa, mais c'est très distrayant.
EDIT:
Il y a sensiblement les mêmes infos que là:
Et on peut donc avoir un fond noir avec écritures oranges, ce qui se fond mieux avec la 1007.
carole1
Je m'intéresserai au speed visio de valéo.
Si il y a une puce GPS, il lui faut juste une alimentation pour avoir la vitesse.
J'ai trouvé ça sur ebay : http://www.ebay.com/itm/140794127158?it ... 019wt_1165" onclick="window.open(this.href);return false;
Il faut juste le brancher sur la prise diagnostic.
Ça peut être pas mal pour avoir la température du moteur.
carole1
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=15_s" onclick="window.open(this.href);return false;
voilà le boitier en question.
Il faut se brancher sur le capteur de vitesse, qu'il faut arriver à localiser.
Donc en effet, il vaut mieux le sans-fil qui prend la vitesse satellite, plus "vraie". Et je crois qu'il est possible de le trouver à 75€ neuf.
http://www.piecesetpneus.com/F-25404-ai ... Ref+632051" onclick="window.open(this.href);return false;
En juillet pendant les soldes, j'en avais trouvé à ~50€ dans un auchan.
http://youtu.be/zKta5R-L-XI
- Ecran de projection avec antenne GPS et batterie intégrées : la réception GPS permet un montage simple et immédiat sans connexion au véhicule. Le système comporte une batterie rechargeable grâce à un allume cigare et un témoin indicateur de charge. Batterie chargée, le système fonctionne de façon autonome sans fil de connexion, pendant 4h en continu.
- Témoin indicateur de charge.
- Affichage digital de couleur verte pour une lecture confortable et immédiate.
- Bouton de réglage des seuils de vitesse et désactivation de l'alarme sonore.
- Fonction "reset" permettant de retrouver les valeurs programmées par défaut (les 5 seuils de dépassement de vitesse les plus fréquents en Europe à savoir : 50, 90, 110, 120 et 130).
- Compatibilité km et miles par simple réglage.
- Capteur de lumière adaptant la projection aux conditions de luminosité.
Je vais finir par me laisser tenter ...
Va falloir m'expliquer la différence avec :
http://youtu.be/OPCfUCzeZb0
Il y a donc le 632051 et le 632050.
Steelson a écrit :Donc en effet, il vaut mieux le sans-fil qui prend la vitesse satellite, plus "vraie".
Pour avoir testé, la vitesse ODB est bien plus précise que celle de l'aiguille, et mieux que celle du GPS.
Pourquoi que celle du GPS ? Car lors des virages et des changements d'altimétries, il n'y a pas de soucis.
Vos solutions sont chouettes, mais ça fait quand même peur de voir que ça coute plus cher qu'une prise OBD II Bluetooth courte (qui rentre un poil forcée dans la boite à fusibles) avec un terminal Android à deux balles qui fait bien plus de choses !
Je me lance dans l'affichage tête haute :58:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0748189417
Je l'ai reçu aujourd'hui.
Affichage en permanence de la vitesse et du régime moteur sous forme de bargraph.
Avec en plus au choix, le régime moteur en digital, la température du liquide de refroidissement, l'heure ou la tension de la batterie.
L'alimentation et les données sont fournies par la prise OBD.
Pas facile de trouver le bon emplacement, pour l'instant il est au milieu du pare-brise juste au-dessus de l'écran.
Je serais tenté par :arrow: celui-ci
Je trouve que le fait de devoir l’éteindre et l'allumer manuellement peux être une contrainte, à moins qu'il détecte le moment où il doit se mettre en route ?
Après 1 heure de route aujourd'hui avec le mien, c'est pratique.
Par contre j'ai enlevé le sticker réfléchissant sur le pare brise, de l'intérieur ça va mais de l'extérieur c'est très moche.
Comme il est possible de modifier l'affichage pour qu'il soit lisible directement sans l'effet miroir du pare brise, je l'ai placé derrière le combiné.
admin a écrit :Je trouve que le fait de devoir l’éteindre et l'allumer manuellement peux être une contrainte, à moins qu'il détecte le moment où il doit se mettre en route ?
On va attendre le retour d'infos du pilote essayeur
Steelson a écrit :Je vais finir par me laisser tenter ...
admin a écrit :Comme il est possible de modifier l'affichage pour qu'il soit lisible directement sans l'effet miroir du pare brise, je l'ai placé derrière le combiné.
tu pourrais nous mettre une photo pour qu'on se fasse une idée plus précise ?
C'est juste un "compteur" supplémentaire finalement ? Plus d'affichage tête haute.
Finalement c'était trop éblouissant, je vous ferai une photo quand j'aurai trouvé le bon emplacement :lolflag:
