1007 Sport -Questions from England
UK1007Sport
Kilométrage : 3100
Message par UK1007Sport »
Hello, forgive my posting in English my French is very poor and I would not be able describe my problem.
I have a year 2006 Peugeot 1007 Sport, 1587cc, 5 speed manual gearbox not 2-Tronic.
My problem is the Cruise Control function. When I switch it on, I get a beep from the instrument panel, but I do not get the symbol illuminate in the LCD display within the speedo. I can see the symbol is present but not currently displayed. The cruise control works ok. At night the controls on the steering wheel do not illuminate with the other switches.
Please could somebody confirm the correct illumination both on the speedo (mile/kilometer clock), and the actual controls. My Peugeot dealer has never seen this fitted as does not know.
My second problem is with the JBL Audio system, I also have RT3 and a cd changer. When I play certain music, the sound has crackles but not all the time. My dealer has performed a software upgrade to the RT3/Audio and it is improved but not perfect. Is this is known problem with JBL?
thank you.
------------traduction google
Bonjour, excusez mon affectation en anglais mon français est très mauvais et je ne serais pas en mesure de décrire mon problème.
J'ai une année 2006, Peugeot Sport 1007, 1587cc, boîte manuelle 5 vitesses pas 2-Tronic.
Mon problème, c'est la fonction Cruise Control. Quand je l'allumer, j'obtiens un bip au tableau de bord, mais je ne suis pas d'obtenir le symbole en éclairer l'écran LCD dans le speedo. Je peux voir le symbole est présent mais pas actuellement affiché. Le cruise control works ok. La nuit, les contrôles sur le volant ne s'allument pas avec les autres commutateurs.
S’il vous plaît quelqu'un pourrait confirmer le bon éclairage tant sur le speedo (mile / km horloge), et les contrôles. Mon concessionnaire Peugeot n'a jamais vu cette montée de façon à ne pas savoir.
Mon second problème, c'est que le système audio JBL, j'ai aussi RT3 et un changeur de CD. Quand je lis certaines musique, le son a craquements, mais pas tout le temps. Mon revendeur a effectué une mise à niveau logicielle à la RT3/Audio et il est amélioré, mais pas parfait. Est-ce problème est connu avec JBL?
Je vous remercie.
Modifié en dernier par admin le jeudi 03 janvier 2008, 18:43:03, modifié 1 fois.
Raison : ajout de la traduction google
1978 Peugeot 504GLD
2006 Peugeot 1007 Sport BVM5, RT3 5.5D, JBL, Protection Pack. Aegean Blue.
Re: 1007 Sport -Questions from England
désole, je vais te repondre en français, mon anglais n'est pas très bon.
C'est normal que le symbole du regulateur ne s'allume, cette fonction est disponible seulement les versions Full Can.
Les touches du volant ne s'allument pas, c'est normal.
Les craquements que tu remarque c'est avec le chargeur cd ? si tu mets ton cd dans le lecteur du RT3, c'est ok ?
Le chargeur CD sature quand le volume enregistrer sur le cd est trop fort, j'utilise un logiciel sur PC pour reduire le volume du CD puis je grave le CD.
Ce n'est pas specifique au JBL, c'est le chargeur CD qui est de mauvaise qualité.
Sorry, I will respond in french, my English is not very good.
It is normal that the symbol of the regulator will not light, this feature is available only Full versions Can.
The buttons on the steering wheel will not light, it is normal.
The crackles you notice is with the shipper cd? If you put your CD in the drive of TPN3, ok?
The loader CD saturates when the volume record on the cd is too strong, I use PC software to reduce the volume of the CD, then I seriously the CD.
This is not specific to JBL, the CD charger, which is of poor quality.
UK1007Sport
Kilométrage : 3100
Thank you for the reply. My Peugeot dealer has offered to change the CD changer under warranty. Do you know if the problem is the same with all units fitted, could the new one have the same problem?
thanks.
altavista/babelfish:
Merci de la réponse. Mon marchand de Peugeot a offert de changer le commutateur de CD sous la garantie. Est-ce que vous savez-vous si le problème est le même avec toutes les unités adaptées, pourriez le neuf avoir le même problème ? merci.
1978 Peugeot 504GLD
The CD charger likes the other electronic products may have some problems but it is not shure.
It's not because you have got this problem now, that you will have one more time.
I don't read on the forum that other people have got this problem.
