Eclairage additionnel dans le coffre
Osram do-it linear, existe aussi en rouge, orange, noir, fushia, gris aluminium.
Prix : environ 10€ dans n'importe quel hypermarché.
Système d'attache :
on peut soit le coller directement, soit utiliser la plaque magnétique livré avec mais j'ai opté pour la troisième solution proposée :
Un scratch est fait d'une partie en mousse et d'une partie accrocheuse en plastique.
Comme je ne savais pas si il fallait coller les parties mousses sur le capot ou sur l'endroit prévu, j'ai décidé de panacher. Mais mieux vaut mettre les parties mousse sur l'endroit de destination. Ainsi vous pourrez aussi accrocher cet éclairage sur les côtés du coffre fait de carton moquette qui a les même propriétés que la mousse.
Tout ceci ne condamne pas l'accès aux piles :
Dans le coffre, j'ai choisi cet endroit, très accessible (photo prise depuis les sièges arrière) :
L'accès aux piles se fait sans problème, sans déscratcher, le capot restant collé au coffre :
Le tout, en place :
Et voilà :
Re: éclairage additionnel dans le coffre
Super idée Mao mais est ce que l'éclairage est permanent ou est ce que cela se déclanche en même temps que l'ouverture du coffre???
L'idée serait a reprendre si j'en trouve...
Effectivement, j'ai oublié de préciser que pour allumer, il suffit d'appuyer sur la partie transparente des leds (c'est en fait un gros bouton poussoir) et pareil pour éteindre bien entendu. C'est pour ça que je l'ai mis à l'endroit le plus accessible possible et ça reste un éclairage additionnel qu'on allume si besoin est.
Pour ta suggestion, je te propose d'aller faire un tour à Castorama où ils proposent ce genre de truc au même prix et de marque Philips avec l'option détecteur de lumière. Ça s'allume dès que ça reçoit un peu de lumière. Ça paraît con mais c'est très pratique pour les placards de la maison où l'électricité n'est pas accessible.
Je n'ai pas opté pour cette solution car notre coffre n'est pas très étanche au niveau lumière du jour (à cause de notre plage arrière en carton à plus de 130€) . Surtout si les sièges arrières sont un peu avancés. Ainsi, avec un tel système, la lumière coffre serait trop souvent allumée pour rien.
C'est pas faux pour le problème de la planche arrière.Après la solution serait de bricoler un fil partant de la lampe du coffre pour l'alimentation de la lumière additionnelle...Ca reste dans le domaine du possible si la lampe du coffre est démontable
oui elle se démonte facilement. Mais la solution que je propose est plus simple et sans trop de bricolage.
Gesan avait mis un Osram rond à droite dans son coffre. Mais il était collé et il fallait le décoller et dévisser une plaque pour changer les piles.
Avec le modèle Osram Linear, c'est devenu beaucoup plus simple et pratique.
EMI
Kilométrage : 47000
Message par EMI »
Boudïou mao j'ai vu comment tu as mis ton extincteur, tu te rends compte que si accident y en a, avec le choc, l'extincteur va devenir un dangereux projectile ? Il est bien trop lourd pour que sa fixation tienne dans le cas d'un chox sérieux. Y en a eu des morts sur la route heurtés à la tête par des ordinateurs portables mis dans le coffre ... brrr.
(remarque que avec ma bouteille d'essence je suis pas le champion de la sécurité, mais au moins elle ne sort pas du mur du coffre en cas de choc - que le contenu risque de sortir si écrabouillé :mrgreen: )
boudiou une 1007 !!
moi j'ai viré l'éclairage d'origine, bricolé un troisième feu stop, ça rentre niquel dans le trou et ça éclaire avec une ampoule de feu stop (évidemment). c'est autre chose que la tite ampoule de veilleuse... :mrgreen: (toute la voiture est éclairée, mdr)
Re:
EMI a écrit :Boudïou mao j'ai vu comment tu as mis ton extincteur, tu te rends compte que si accident y en a, avec le choc, l'extincteur va devenir un dangereux projectile ? Il est bien trop lourd pour que sa fixation tienne dans le cas d'un chox sérieux. Y en a eu des morts sur la route heurtés à la tête par des ordinateurs portables mis dans le coffre ... brrr.
Ah bon. Ah oui. Mais le plus souvent, j'ai ma plage arrière (moi...) qui "ferme le coffre" et peut empêcher l'extincteur de venir m'arracher la tête (mais cette plage n'est qu'un bout de carton).
Mais bon, tu as raison dans le fond.
Et il est vrai que je fais souvent des longs trajets avec les sièges avancés ou en porte-feuille et tout un tas de merdier qui peuvent se transformer en mitrailleuse de projectile en cas de choc.
Où est la solution ?
@Moulagaufre : :8:
Moulagaufre a écrit :moi j'ai viré l'éclairage d'origine, bricolé un troisième feu stop, ça rentre niquel dans le trou et ça éclaire avec une ampoule de feu stop (évidemment). c'est autre chose que la tite ampoule de veilleuse... :mrgreen: (toute la voiture est éclairée, mdr)
C'est une ampoule à deux filaments n'est-ce pas ?
Ça ne risque pas de faire chauffer les câbles qui ne sont pas prévus pour une telle tension ?
Et provoquer un incendie ? (car ça ne fait pas sauter le fusible apparemment).
Ça me rappelle mon oncle quand il bricolait la sono de sa R5 Turbo. Quand il augmentait le volume, ça fumait toujours un peu dans l'habitacle. :8:
deux filaments, je sai po, j'irai voir ça pour te dire. pi je prendrai une tite photo
le coffre est déjà resté longtemps ouvert, j'ai po eu de fumée :lol:
pi bon je l'ouvre rarement et très brièvement.
EMI
Kilométrage : 47000
Re: Re:
Message par EMI »
mao a écrit :Où est la solution ?
Mon extincteur est dans la boîte à gants.
boudiou une 1007 !!
Bonne idée. Je vais essayer de lui trouver une place dans ma boite à gant.
EMI
Kilométrage : 47000
Message par EMI »
C'est pour des raisons d'accès rapide que je l'avais mis là-dedans, t'imagine la joie d'avoir un accident, de devoir ouvrir les portières (est-ce qu'elles vont encore fonctionner ?), faire le tour de la voiture (comme si l'accident serait forcement bénign), ouvrir le coffre (ah oui), récupérer le truc ... normalement si l'on a besoin d'un extincteur, c'est dans des delais blitz et forcement dans une situation pourrie, rien ne vaut un tit extincteur à porté de main, ainsi que le tit marteau pour casser les vitres. Tiens, c'est comme si on mettait le marteau casse-vitre dans le coffre. :mrgreen:
(en revanche, adieux espace dans la boîte à gants, n'y rentre plus qu'un gilet et la trousse de secours :cry: )
boudiou une 1007 !!
c'est une bonne idée, cet éclairage additionnel : ils ont vraiment lésiné sur cet aspect, une deuxième lumière de l'autre côté du coffre ne devait pourtant pas être compliqué à prévoir...c'est à peine si on distingue le contenu du coffre quand il fait nuit en rentrant des courses....
Je dois aller faire un tour à mon brico demain, je regarderai le rayon ... luminaire ?
par contre, je n'ai pas d'extincteur... c'est étonnant que cela ne soit pas obligatoire.... bon, mon budget voiture s'allonge mais c'est pour la bonne cause !
un extincteur comme le mien c'est 25€ à Feu vert ou 15€ à Carrefour (pour exactement le même).
@EMI : oui mais si je pars en tonneau, c'est pas la porte de la boite à gants qui va empêcher ce lourd extincteur de venir me casser les dents. :11:
Mais il sera mieux là quand même. De toute façon je n'ai rien d'important dans cette boite à gant. Le gilet passager est dans le bac sous le siège passager, le conducteur dans le vide poche porte gauche et la trousse de secours ... dans l'accoudoir arrière gauche (je crois, m'en fout je suis pas médecin :P )
@Vinou : et je te parle pas de la trousse à outils, des ampoules de rechanges, des produits lubrifiants etc... :8:
Pour le marteau, je ne me suis jamais décidé. J'hésite.
Kilométrage : 33600
Kit Caméléo installé : ROXY
Autres kit(s) Caméléo : roxy
Options : accessoires :
vous avez oublié la couverture de survie ... la lampe de poche , le briquet, la chaufferette, et le saucisson sec aussi ... on ne sait jamais une panne seche dans le dessert est si vite arrivée .... :8:
t'as raison il me manque la chaufferette et le saucisson sec.
C'est quoi une chaufferette ?
Kilométrage : 33600
toi qui est dans l'armée tu ne connais pas cela ?
Kilométrage : 33600
tiens c'est cela :
http://www.twenga.fr/offre/115360872.html
il existe bien d'autres modèles, c'est la panoplie de base du militaire pour une sortie terrain !!! tout se perd même à l'armée a se que je voit !!!
Jamais de sortie sur le terrain dans l'armée de l'air. Pendant les exercices, on doit défendre notre Base, avec tout le confort à portée de main.
Kilométrage : 33600
tu modifies tes messages ???? qu'est ce que c'est que ce traffic ???
oui, mon commentaire portait sur autre chose que la chaufferette. Alors je l'ai viré dès que j'ai vu ton lien.
voici donc la chose :
de retour de chez Brico, ils n'avaient pas le modèle linéar... j'ai donc choisi l'ostram rond classique mais j'ai acheté des pastilles de velcro auto-collantes pour coller derrière, je pense que cela devrait faire l'affaire....
@Mao : mon père (militaire) m'avait appris à toujours mettre une lampe et un paquet de gateau dans la boite à gants j'ai donc une lampe mais j'ai remplacé les gateaux par les bonbons ! les narquois pourront toujours se moquer...
En ce qui concerne les chaufferettes, j'ai une meilleure idée :
http://www.patch-haopi.com/default.aspx ... aufferette
voila ce que ça donne en image :
le revêtement fibreux permet à la pastille velcro de s'accrocher ainsi je pourrai enlever le boitier sans problème
( d'ailleurs, je ne suis pas sûre de l'avoir placé au meilleur endroit , qu'en pensez-vous ?) :?:
